Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неработающий экран
На экране появились пятна и/или он перестал реагировать на прикосновения.
Застрявший пиксель
Часто, если на экране есть пятна, которые не удается стереть, это означает, что пиксель отсутствует или поврежден. Возможно, вам просто нужно запустить программу для восстановления пикселей, которую можно скачать для устройств Android в Google Play Store здесь.
Неисправный контроллер тачскрина
Если вы не можете выполнить базовые действия, такие как разблокировка экрана, даже после сброса настроек, возможно, проблема кроется внутри экрана. Контроллер тачскрина — это внутренний компонент планшета, который очень легко заменить; просто следуйте нашему руководству по замене контроллера тачскрина.
Планшет перегревается
Аккумулятор не держит заряд, а планшет горячий на ощупь.
Перегрев аккумулятора
Распространенная проблема Nvidia Shield Tablet — перегрев аккумулятора. Признаки этого включают видимое вздутие задней крышки планшета или повышенную температуру корпуса. В этом случае, скорее всего, потребуется новый аккумулятор. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, чтобы решить эту проблему.
Быстрый разряд аккумулятора
Если аккумулятор разряжается с полного до нуля за подозрительно короткое время, возможно, он износился и не способен удерживать заряд, как раньше. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора, чтобы установить новый аккумулятор в ваше устройство.
Планшет не заряжается
При подключении к сети планшет не заряжается.
Неисправный кабель для зарядки
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он вообще не заряжается. В этом случае проблема решится покупкой нового кабеля для зарядки в Best Buy, Amazon или любом другом магазине, торгующем кабелями для Android.
Неисправный порт зарядки
Если планшет не заряжается даже с новым кабелем, возможно, требуется замена порта зарядки на самом планшете. Скорее всего, вам придется разобрать устройство, чтобы выпаять старый порт и припаять новый. How can I fix the charging port on my Android tablet? может помочь в решении этой проблемы.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки устройства не работают при нажатии.
Кнопки западают
Часто кнопки застревают в отверстиях корпуса. В этом случае их может потребоваться осторожно поддеть. Для этого мы рекомендуем использовать лопатку (spudger) от iFixit, используя ее заостренный конец, чтобы вернуть кнопки в исходное положение; набор доступен здесь.
Динамики не работают или звук искажен
Динамики не издают звука или качество звука низкое.
Громкость выключена
Простое решение при отсутствии звука часто кроется в проверке настроек громкости планшета. Убедитесь, что громкость включена — попробуйте нажать кнопки громкости или перейти в соответствующее меню настроек.
Динамики засорены
Со временем в динамиках могут скапливаться пыль и другие мелкие частицы, что приводит к ухудшению качества звука. В этом случае поможет тщательная чистка. Попробуйте приложить к динамикам клейкую ленту, чтобы собрать пыль, или используйте это приложение из Google Play. Другой способ — использовать сжатый воздух, предназначенный для чистки электроники. Его можно купить на Amazon здесь; однако мы рекомендуем предварительно ознакомиться с плюсами и минусами такого способа здесь.
Обычно это указывает на внутреннюю неисправность, требующую замены динамиков. Для решения этой проблемы воспользуйтесь нашим руководством по замене динамиков.
Линза камеры треснула
На передней камере планшета видна трещина на стекле.
Трещина на линзе
Трещину на линзе можно устранить, заменив одну или обе камеры планшета. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене линзы камеры.
Корпус планшета треснул
На задней крышке планшета появились трещины.
Видимые трещины на корпусе
Планшет подвержен появлению трещин на корпусе, особенно в углах. Простая замена корпуса решит эту проблему, см. наше руководство по замене корпуса.
Планшет не реагирует
Планшет не включается или часто зависает.
Требуется замена материнской платы
Материнская плата имеет решающее значение для работы любого устройства, поэтому мы подчеркиваем важность точной диагностики перед ее заменой. Если вам не требуется замена материнской платы, не извлекайте ее из планшета. Тем не менее, если замена необходима, воспользуйтесь нашим руководством по замене материнской платы с простыми шагами по выполнению этой процедуры.
Molly Bauer
Участник с: 08/27/15
1 478 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - Ответить Поделиться
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - Ответить Поделиться
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За все время: 15,455
