Ноутбук не включается
Ноутбук не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Возможно, батарея разряжена. Подключите ваш OLPC к электрической розетке. Если индикатор на батарее мигает желтым после подключения, это означает, что батарея полностью разрядилась и ей требуется время для зарядки. Если индикатор на батарее мигает красным или вообще не загорается, возможно, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Прислушайтесь, раздается ли звук загрузки при включении ноутбука. Если звук есть, возможно, неисправен дисплей, и его необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Прислушайтесь, раздается ли звук загрузки при включении ноутбука. Если звука нет, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Плохо закрепленная или застрявшая кнопка питания
Убедитесь, что кнопка питания не выступает из своего гнезда. Если это так, кнопку питания нужно установить на место. В противном случае нажмите на кнопку питания с усилием. Если вы не чувствуете щелчка, скорее всего, кнопка питания застряла и ее необходимо установить заново.
Материнскую плату, возможно, нужно разрядить
Извлеките батарею и подождите 30 секунд, прежде чем устанавливать ее обратно. Попробуйте снова включить компьютер. Если признаки «неисправной материнской платы» сохраняются, возможно, материнскую плату необходимо заменить.
Ноутбук включается, но экран темный
Ноутбук включается, но экран кажется слишком темным.
Неисправная подсветка
Направьте яркий свет на экран. Если после этого вы видите фон и текст, значит, подсветка неисправна и подлежит замене.
Неисправный дисплей
Если после направления яркого света на экран текст не отображается, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Если дисплей был заменен и подключен заново, но экран все равно не включается, возможно, неисправна материнская плата и ее необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен
Ноутбук включается и, по-видимому, работает, но звук воспроизводится неправильно.
Неисправные динамики
Подключите наушники к аудиоразъему. Если звук в них воспроизводится нормально, скорее всего, неисправен динамик, и его необходимо заменить.
Если при использовании наушников возникают те же проблемы, что и при работе через динамики ноутбука, возможно, неисправна материнская плата и ее необходимо заменить.
Включен беззвучный режим
Убедитесь, что на компьютере не включен беззвучный режим или что громкость не слишком низкая. Если звук выключен, нажмите кнопку увеличения громкости. Если громкость слишком низкая, выполните то же действие, чтобы ее увеличить.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура не работает или при нажатии клавиш печатаются не те символы.
Залипшая клавиша
Попробуйте воспользоваться тачпадом. Если тачпад работает, возможно, залипла какая-то из служебных клавиш, например Ctrl или функциональная клавиша. Нажмите клавишу F, чтобы проверить, появится ли «Терминал» или «Рамка». Если окно открылось, замените клавиатуру на заведомо исправную, чтобы проверить работоспособность.
Отключенный шлейф клавиатуры
Иногда шлейф клавиатуры внутри ноутбука отходит. Попробуйте открыть ноутбук и переподключить шлейф клавиатуры.
Неисправный контроллер клавиатуры
Если со шлейфом все в порядке, возможно, неисправен контроллер клавиатуры, и его потребуется заменить.
Если после замены контроллера проблема сохраняется, возможно, неисправна материнская плата и ее потребуется заменить. На материнских платах есть известный узел, который иногда выходит из строя.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует или не работает при попытке перемещения по нему.
Проблема калибровки
Попробуйте переместить ноутбук в более теплое или холодное место и расположить его на плоской поверхности. Иногда калибровка сбивается, и это может решить проблемы с тачпадом.
Плохое соединение с контроллером клавиатуры
Возможно, контроллер клавиатуры больше не подключен к тачпаду. Откройте устройство и переустановите или замените кабель.
Если клавиатура также работает со сбоями или замена кабеля не помогла, возможно, неисправен контроллер клавиатуры. Замените контроллер клавиатуры.
Неисправная поверхность тачпада
Если тачпад работает только при горизонтальном перемещении, возможно, неисправна поверхность тачпада. Для устранения потребуется заменить всю нижнюю часть ноутбука. Для этого установите новую верхнюю половину на новую нижнюю половину.
Если контроллер клавиатуры был заменен, а проблемы с тачпадом остались, возможно, неисправна материнская плата и ее необходимо заменить.
USB-порты не работают
USB-порт не работает при подключении устройства.
Проверьте работоспособность USB-устройства
Сначала убедитесь, что ваше USB-устройство работает на другом компьютере. Если оно работает, значит, проблема связана с конкретным устройством OLPC.
Дефект пайки USB-порта
Если неисправен только один USB-порт, скорее всего, нарушена пайка его контактов. Присоедините разъем USB-порта и припаяйте его заново.
Если не работает ни один из USB-портов или повторная пайка не помогла, возможно, неисправна материнская плата и ее необходимо заменить.
Daniel Nishi
Участник с: 09/18/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
1 Комментарий
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,234
