Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос издает сильный шум
При работе пылесос издает гораздо больше шума, чем обычно
Фильтры забиты мусором
Со временем фильтры пылесоса могут забиваться мусором, из-за чего он начинает сильно шуметь во время работы. Поэтому обязательно очищайте фильтры.
Детали неправильно соединены
При сборке пылесоса убедитесь, что все детали находятся на своих местах. Большинство из них защелкиваются на месте, поэтому для сборки не требуются винты.
Ось щетки-валика неправильно соединена с двигателем
Двигатель соединен с резиновым ремнем, который вращает ось щетки-валика. Ремень может быть неправильно выровнен относительно оси щетки. Из-за этого при включении двигателя появляется сильный шум.
Пылесос не собирает мусор
Пылесос почти не собирает мусор во время использования.
Забитые фильтры
Фильтры могут быть забиты пылью и мусором, что ограничивает поток воздуха в контейнер для сбора пыли.
Слабое всасывание
Слабое всасывание может быть вызвано засором из-за крупного мусора внутри устройства.
Щетка-валик не вращается
Щетку можно снять, потянув за оранжевый язычок в нижней части пылесоса. Осмотрите деталь на предмет намотавшихся ниток или волос. Удалите весь мусор и волосы с щетки и установите ее на место.
Также проверьте резиновый ремень двигателя, так как он может соскочить со шкива и помешать вращению щетки.
Пылесос не заряжается
Пылесос не заряжается, несмотря на то, что он подключен к зарядной базе.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор пылесоса мог выйти из строя и перестал удерживать заряд. В этом случае его следует заменить.
Пыль и мусор между контактами
Если дело не в аккумуляторе, возможно, проблема в зарядной базе. Пыль и мусор между зарядными контактами на базе могут мешать правильной стыковке пылесоса, из-за чего зарядка не идет. Убедитесь, что между пылесосом и зарядной базой нет посторонних предметов, и пылесос установлен правильно.
Поврежденная зарядная база
Если пылесос устанавливается на базу правильно, проблема может быть в самой базе. Попробуйте зарядить пылесос от другой базы, чтобы проверить, идет ли зарядка.
Светодиод аккумулятора не отображает уровень заряда
Светодиодный индикатор аккумулятора пылесоса не загорается или неправильно показывает уровень заряда.
Неисправный светодиод
Светодиод индикатора аккумулятора внутри пылесоса мог перегореть, из-за чего уровень заряда не отображается. Обязательно проверьте аккумулятор и зарядную базу. Если с ними все в порядке, вам потребуется заменить светодиод.
Повреждение проводки
Проводка светодиода аккумулятора могла повредиться со временем. Вам нужно будет разобрать пылесос, чтобы проверить состояние светодиода и, возможно, заменить его.
Пылесос не поворачивается
Пылесос не поворачивается и не маневрирует должным образом.
Заклинивание механизма
Щеточный узел пылесоса мог заклинить или застрять в определенном положении. Проверьте, нет ли препятствий, например, посторонних предметов, застрявших внутри. Удалите их, а затем аккуратно верните шейку щетки в исходное положение до щелчка.
Щеточный узел неправильно присоединен
Щеточный узел пылесоса может быть неплотно присоединен к основному корпусу. Перед проверкой убедитесь, что щетка не повреждена. Отсоедините щетку от корпуса и установите ее снова, надавив до щелчка. Проверьте надежность крепления, попытавшись повернуть щетку. Если она поворачивается, значит, она установлена правильно.
Sarthak Shrestha
Участник с: 09/12/23
469 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G4
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Ответить Поделиться
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Ответить Поделиться
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Ответить Поделиться
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 72
За все время: 4,555
