Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к компьютеру
Вы подключили Oculus Rift DK2, но компьютер никак на него не реагирует.
Убедитесь, что вы скачали правильные и самые последние драйверы устройства
Если вы используете Mac с ОС OS X, скачайте следующее:
Oculus Runtime, SDK и Unity Tuscany Demo для OS X
Если вы используете ПК с Windows, скачайте следующее:
Oculus Runtime, SDK и Unity Tuscany Demo для Windows
Все это можно найти здесь.
Убедитесь, что драйверы вашего устройства обновлены
Перейдите по этой ссылке и скачайте соответствующий драйвер согласно разделу выше.
Изображение отображается некорректно
Видеопоток, передаваемый на гарнитуру, имеет искаженные цвета, прерывается или отсутствует
Разбитый экран дисплея
Если на дисплее есть битые или отсутствующие пиксели, возможно, что экран дисплея поврежден. Битые пиксели выглядят как черные или обесцвеченные точки на дисплее.
Сгоревшая аппаратная часть видеодрайвера
Для вывода видео на экран используются интегральные схемы. Возможно, скачок напряжения или другие внешние факторы повредили внутреннюю схему материнской платы гарнитуры. Вы можете заменить всю материнскую плату гарнитуры. В качестве альтернативы опытные пользователи могут попытаться заменить конкретный чип видеодрайвера.
Неисправная материнская плата камеры
Если изображение отображается некорректно, это может быть связано с неисправностью материнской платы камеры. Эта плата служит для сбора данных видеопотока. Сгоревшая материнская плата может препятствовать правильному сбору данных. В этом случае корпус камеры можно разобрать, а материнскую плату — заменить.
Размытость на изображениях/видео
Видео, которое вы видите через гарнитуру, чрезмерно размыто
Трещина на линзе
Если качество изображения снизилось, возможно, что на линзе появилась трещина. Иногда эти трещины настолько малы, что их легко упустить из виду при визуальном осмотре. Даже мелкие трещины или царапины могут вызывать значительные дефекты изображения. В этом случае поврежденную линзу можно легко снять и заменить.
Загрязненная линза
Незначительная размытость на экране может быть вызвана грязью или другими отложениями на линзе. Простая очистка поверхности линзы салфеткой для оптики может решить эту проблему.
Устройство не включается
Вы подключили все необходимые кабели, но индикатор питания не загорается
Полностью подключите кабель
Убедитесь, что кабели плотно вставлены в соответствующие разъемы и зафиксированы.
Поврежденный USB-кабель
Перегибы или порезы на USB-кабеле питания могут препятствовать соединению с портом питания устройства. Убедитесь, что кабель не перегнут и не передавлен. Если очевидно, что кабель серьезно поврежден, возможно, потребуется приобрести новый.
Устройство неправильно отслеживает движение
При работе с Oculus Rift DK2 наблюдаются значительные задержки или отсутствие реакции на движения
Перегоревший ИК-светодиод
Oculus Rift DK2 использует инфракрасную технологию для отслеживания движений пользователя. Если устройство демонстрирует крайнюю нечувствительность или не реагирует на движения пользователя, это может быть связано с выходом из строя инфракрасного (ИК) светодиода. В рамке устройства находится целая сеть ИК-светодиодов; один или несколько из них могли перегореть и требуют замены.
Сгоревший чип драйвера светодиодов
ИК-светодиоды, используемые для отслеживания движения, управляются чипами на материнской плате устройства. Если устройство демонстрирует крайнюю нечувствительность или не реагирует на движения пользователя, это может быть связано с выходом из строя чипа драйвера светодиодов. В этом случае можно заменить всю материнскую плату устройства. В качестве альтернативы опытные пользователи могут попытаться заменить один или все пять чипов драйверов светодиодов.
Adam
Участник с: 01/20/15
661 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 3,694
