Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Oculus Rift HM-A
В паре с Oculus Sensor 3P-A и Oculus Remote RE-A
Аудиосистема не работает
Звук из аудиосистемы Oculus Rift отсутствует или искажен.
Наушники Rift не выбраны в качестве устройства вывода звука
Откройте приложение Oculus Rift на компьютере. На вкладке «Устройства» (Devices), расположенной в левой части страницы, найдите заголовок «VR Audio Output». В выпадающем меню под этим заголовком убедитесь, что выбраны «Rift headphones».
Громкость звука на компьютере отключена
Убедитесь, что звук на компьютере не выключен и уровень громкости не равен нулю. Обычно это делается путем нажатия на значок динамика и увеличения уровня громкости. На каждом устройстве это делается по-своему; чтобы узнать, как изменить уровень громкости на вашем устройстве, воспользуйтесь поиском в Google по запросу: «настройка громкости название устройства».
Наушники сломаны
Если оборудование повреждено или неисправно, деталь, возможно, потребуется заменить. Следуйте этому руководству, чтобы заменить наушники на вашем Oculus Rift HM-A.
Пульт не отвечает или не подключается
Устройство включено, но пульт либо не реагирует, либо реагирует с перебоями.
Низкий заряд или разряжена батарейка пульта
Если пульт не отвечает, возможно, вам нужно заменить батарейки. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как получить доступ к батарейному отсеку и заменить батарейки в вашем устройстве.
Пульт необходимо повторно подключить к датчику
Откройте приложение Oculus и убедитесь, что гарнитура и датчик Oculus подключены. Нажмите «Devices» в левой части меню, затем «Configure Rift» в правой части и выберите «Pair remote» в выпадающем списке. Выполните остальные действия, указанные в приложении.
Кнопки загрязнены или залипают
Кнопки необходимо очистить, отрегулировать или заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как получить доступ к кнопкам и очистить их.
Лицевая накладка неудобна или повреждена
Поролоновое кольцо для комфорта или сетчатый материал лайкра порваны или изношены.
Поролоновое кольцо для комфорта деформировано
Если передняя часть лицевой накладки повреждена и требует замены, следуйте этому руководству по замене, шаги x - y.
Сетчатый материал лайкра порван
Если ткань лицевой накладки порвана или повреждена, лучший вариант — заменить деталь. Следуйте этому руководству, шаги x - y, чтобы заменить лицевую накладку на вашем Oculus Rift HM-A.
Ремни Rift не удерживают устройство на голове
Устройство не сидит на голове удобно или не фиксируется в положении, пригодном для использования.
Необходимо отрегулировать головной ремень
Регулируемая липучка на ремнях позволяет адаптировать устройство под разный размер головы. Чтобы отрегулировать размер, расстегните липучку и потяните ее на нужную длину, прежде чем закрепить снова. Чтобы сделать ремни туже, потяните липучку наружу. Чтобы сделать их свободнее, потяните внутрь.
Изображение искажено
Изображение на дисплее кажется искаженным, размытым или смещенным от центра.
Необходимо отрегулировать межлинзовое расстояние
Наденьте гарнитуру и запустите любое видео или графический контент в качестве эталона для четкости. Передвигайте переключатель в нижней части гарнитуры вперед и назад до тех пор, пока картинка не станет четкой.
Линзы нуждаются в чистке
Используйте сухую салфетку из микрофибры и протрите линзы круговыми движениями, начиная от центра и продвигаясь к краям.
Линзы треснули
Линзы необходимо заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как снять и заменить линзы.
Экран поврежден
Если экран поврежден, изображение может отображаться некорректно. Чтобы заменить экран на вашем Oculus Rift HM-A, следуйте этому руководству.
Skylar Kurth
Участник с: 01/24/19
60 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,060
