Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения
Устройство включено, но экран черный.
Экран дисплея поврежден
Одной из проблем с изображением может быть поврежденный экран дисплея. Это могло произойти из-за первоначальных повреждений при получении товара, падения устройства или воздействия экстремальных температур. Если на экране есть трещины, вмятины или искривления, нажмите здесь, чтобы узнать, как проверить экран. Для замены экрана нажмите здесь.
Изображение размыто
Экран отображает среду, но изображение размыто или не в фокусе.
Используются неподходящие линзы
Линзы могут быть не настроены должным образом или повреждены. Шлем сидит на всех по-разному, поэтому вам нужно подобрать линзы, которые подходят именно вам. В комплект входят три различных варианта линз (A, B и C), которые находятся на разном расстоянии от глаз. Чтобы узнать, как выбрать правильные линзы, нажмите здесь и прокрутите до страницы 1. Чтобы отрегулировать фокусное расстояние каждой линзы, см. шаг 4 руководства Разборка Oculus Rift.
Неправильно настроено межзрачковое расстояние (IPD)
Если вы установили правильные линзы, но изображение все равно не идеально четкое, возможно, вы не настроили шлем под свое межзрачковое расстояние (IPD), то есть расстояние между зрачками. Чтобы узнать, как правильно настроить устройство, нажмите здесь.
Задержка движения в виртуальной среде
Когда вы пытаетесь осмотреться в шлеме, вид мира не изменяется должным образом.
Трекер Oculus не откалиброван
Если виртуальная реальность не отслеживает движения головы, возможно, трекер не откалиброван. Это происходит, когда вы двигаете головой, а трекер вообще не перемещает среду или перемещает ее в неправильном направлении. Нажмите здесь, чтобы узнать, как откалибровать устройство.
Плата трекера Oculus V2 неисправна
Если калибровка трекера не помогает, вероятно, сама плата внутри устройства повреждена или неисправна из-за царапин или отсутствующих компонентов. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить трекер.
Залипание кнопок блока управления
При нажатии на одну из кнопок нет реакции или кнопка застревает внутри корпуса блока.
Кнопки загрязнены
Кнопка либо застряла в блоке управления, либо имеет задержку физической реакции. Застрявшая кнопка не двигается при нажатии, а задержка реакции означает, что механизм нажатия недостаточно чувствителен. Это может быть связано с тем, что внутрь устройства попала грязь или другие частицы, препятствующие движению кнопок. Нажмите здесь, чтобы узнать, как почистить кнопки.
Кнопки неисправны
Если кнопки чистые, но задержка реакции сохраняется, можно заменить кнопки. Перейдите по ссылке на это руководство, чтобы узнать, как заменить кнопки.
Устройство не включается
Устройство неожиданно перестало работать из-за проблем с подключением, и ни одно из других руководств не помогло решить проблему.
Внутренние провода отсоединены
Возможно, провода внутри устройства отсоединились. Перейдите по этой ссылке на Разборка Oculus Rift DK1, чтобы открыть блок управления и шлем и проверить, все ли внутренние провода подключены.
Порты неисправны
Порты устройства могут работать некорректно. Есть 3 порта (слева направо: HDMI, DVI и mini USB) и адаптер питания с правой стороны блока управления. Если какой-либо из этих портов сломан, это может мешать правильной работе устройства. Понять, что порт сломан, можно, если металл внутри порта выглядит погнутым или если соответствующий кабель вставляется в порт неплотно. Перейдите по этой сторонней ссылке, чтобы получить полезную информацию о том, как заменить порты.
Материнская плата неисправна
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог решить вашу проблему, возможно, у вас неисправна материнская плата. Для замены материнской платы нажмите здесь.
Paula Ledgerwood
Участник с: 01/06/15
280 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Ответить Поделиться
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 46
За все время: 9,568
