Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Утечка в вентиляционном блоке
Утечка в вентиляционном блоке вызывает повышение давления воздуха и кислорода
Выходные отверстия могут быть заблокированы
Поскольку утечки могут возникать в разных частях блока, перекройте клапаны подачи воздуха и кислорода, чтобы сузить круг потенциальных неисправностей. Затем выполните проверку герметичности вентиляционного блока.
1) Откройте ручной запорный клапан подачи воздуха
2) Убедитесь, что давление подачи воздуха соответствует «давлению в магистрали», а давление подачи кислорода равно «0,0 фунта на кв. дюйм изб. (psig)»
3) Убедитесь, что выходное отверстие INSP ни к чему не подключено
4) На дисплее установите значение O2 DAC на 60 000 (это сбросит избыточное давление в системе)
5) Закройте ручной запорный клапан подачи воздуха
6) На дисплее выберите «high air leak» (высокая утечка воздуха), чтобы начать проверку (скорость утечки не должна превышать 50 мл/мин)
Если утечка сохраняется, обратитесь к нашему руководству по замене вентиляционного блока в корпусе.
Дисплейный модуль не работает
Дисплей не включается или не отображает необходимую информацию
Убедитесь, что соединения надежно закреплены
  • Соединение дисплея (1).
  • Разъем DIS — поддерживает D-O Device Interface Solution (DIS) (2).
  • Сетевое соединение — стандартный порт Ethernet для подключения к сети (3).
  • Сетевой идентификатор — разъем для идентификации фирменной сети D-O (4).
  • Порт USB — стандартный интерфейс USB для внешней связи (5).
Экран дисплейного модуля изношен
Слишком высокое давление газа
Внутреннее давление газа слишком высокое
Внутри устройства накопился газ
Перед отсоединением пневматических фитингов сбросьте давление газа из аппарата ИВЛ
  1. Отключите все источники подачи газа.
  2. Установите системный переключатель в положение «Вкл.» (On).
  3. Убедитесь, что все показатели давления равны нулю.
  4. Обеспечьте поток для соответствующего газа, чтобы сбросить давление.
  5. Установите системный переключатель в режим ожидания (Standby).
Дисплейный модуль перегревается
Дисплей сильно нагревается во время работы.
Загрязнен пылевой фильтр
Этот фильтр расположен за дисплейным модулем в нижней правой части. Его можно легко извлечь, потянув за язычок. Очистите фильтр, промыв его водой, а затем высушите перед установкой на место.
Сработал сигнал тревоги «Temp high. Shutdown possible»
Корпус устройства сильно нагрелся, и на дисплее аппарата ИВЛ появилось предупреждение.
Осмотрите основной пылевой фильтр корпуса. Фильтр находится по центру задней панели основного блока под черной крышкой с вентиляционными отверстиями. Снимите крышку и проверьте, нет ли скоплений пыли. При необходимости замените фильтр и регулярно очищайте его спиртовой салфеткой.
Вентилятор охлаждения не вращается
Этот вентилятор находится под пылевым фильтром. Вентилятор может быть неисправен или не получать питание. Проверьте его, установив новый вентилятор: если он также не вращается, специалисту необходимо проверить напряжение питания вентилятора.
Сработал сигнал тревоги «Patient connected?»
На дисплее аппарата ИВЛ появилось предупреждение «Patient connected» (Пациент подключен).
Пациент был подключен в режиме ожидания
Если пациент был подключен во время нахождения аппарата в режиме ожидания, это ошибка пользователя, на которую можно не обращать внимания.
К аппарату ИВЛ все еще подключены трубки
Отсоедините все трубки от аппарата ИВЛ. Если сигнал тревоги продолжает звучать, проверьте порт давления выдоха и корпус клапана на наличие отклонений или засоров.
Kobe Hayashi
Участник с: 02/07/20
269 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 568
