Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Руководство по ремонту питания
Камера не включается, что бы вы ни пробовали.
Изображение мерцает или полностью отсутствует
Камера заряжена?
Перед попыткой включения убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен. Как вариант, подключите камеру к сети.
Аккумуляторы исправны?
Проверьте уровень заряда аккумуляторов с помощью тестера или просто замените их на новые.
Поврежден аккумулятор
Если камера не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Если вы несколько раз пытались включить камеру, но безуспешно, возможно, стоит заменить имеющиеся аккумуляторы и попробовать снова.
Поврежден кабель питания (зарядное устройство)
Проверьте кабель на наличие перегибов или повреждений. Внутренние жилы могут быть повреждены, даже если внешне это не заметно. Чтобы проверить это, попробуйте подключить кабель питания к другому устройству и посмотрите, заряжается ли оно.
Залипают кнопки
Руководство по замене кнопок
Кнопки нажимаются с трудом или не реагируют на нажатие.
Грязь под кнопками
Извлеките необходимые компоненты (аккумулятор) и очистите кнопки с помощью ватной палочки и медицинского спирта. Дайте им высохнуть и соберите устройство.
Сломанные кнопки
Если после разборки вы обнаружили, что кнопки не работают из-за трещин или других повреждений, вам потребуется заменить их.
Вы можете приобрести запчасти для этой камеры на сайте Olympus
Карта памяти переполнена
Руководство по работе с картой памяти
Камера больше не сохраняет фотографии
Вам потребуется удалить фотографии, чтобы освободить место на карте памяти. Не забудьте сохранить эти фотографии в другом месте, чтобы не потерять их! Для переноса фотографий с камеры на компьютер вам понадобится USB-кабель, подключаемый к камере. Дополнительные инструкции по выполнению этой операции см. на странице поддержки Apple iPhoto
Карта памяти неисправна
Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, возможно, потребуется заменить карту памяти. Карты памяти изнашиваются в процессе использования, и ваша могла выйти из строя.
Неподходящий тип карты памяти
Для каждой камеры предусмотрен свой тип и формат карты памяти. Убедитесь, что вы используете правильную. Легко перепутать форматы, так как они похожи. Olympus 850 SW поддерживает карты xD-Picture или широкий ассортимент карт microSD. Проверьте сайт Olympus, чтобы убедиться, что ваша карта подходит.
Размытое изображение
Линза загрязнена
Иногда избыточная влажность приводит к образованию налета на линзе. Чтобы предотвратить это, храните камеру в чехле. Для очистки линзы используйте салфетку из микрофибры и избегайте грубых тканей. Не используйте бытовые чистящие средства для камеры, так как они могут содержать вредные химические вещества, небезопасные для электроники.
Замена крышки объектива
Руководство по замене крышки объектива
Установите камеру в режим автоматической съемки и сделайте снимок. Если снимок получается черным, необходимо заменить крышку объектива или сам объектив.
Фиксатор аккумулятора не закрывается
Руководство по замене аккумулятора
Не удается закрыть отсек аккумулятора.
Аккумулятор установлен неправильно
Попробуйте извлечь аккумулятор и установить его снова, чтобы убедиться, что он не препятствует закрытию фиксатора.
Пружина фиксатора неисправна
Если фиксатор отсека аккумулятора не работает, возможно, повреждена пружина. Пружина внутри камеры изготовлена из легко поддающегося деформации металла, поэтому ее можно случайно согнуть. Убедитесь, что концы пружин не деформированы, так как это не позволит отсеку закрыться до конца.
Если пружина неисправна и погнута, ее необходимо заменить.
Kathleen
Участник с: 01/30/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,772
