Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Невозможно снимать, редактировать или удалять фотографии на SD-карте
Переключатель на SD-карте
На боковой стороне SD-карт есть переключатель, который может заблокировать карту.
Убедитесь, что этот переключатель не находится в положении «Locked» (Заблокировано).
Сброс настроек камеры
Извлеките аккумулятор и оставьте его вне камеры на 8 часов.
Включена программная защита
Следуйте инструкциям в разделе «Отмена всех защит» (Canceling all protections) в руководстве пользователя на стр. 66
Неправильное форматирование SD-карты
Переформатирование карты в другой камере или компьютере может решить проблему.
На карте могут быть поврежденные файлы, вызывающие сбои в работе камеры.
Руководство пользователя, стр. 95
Камера очень медленно фокусируется
Эта проблема может быть вызвана устаревшей прошивкой или слишком большим размером рамки автофокуса по умолчанию.
Уменьшение размера рамки автофокуса
1. Находясь в обычном режиме съемки, нажмите кнопку «zoom».
2. Один раз нажмите кнопку «info». В левом нижнем углу появится надпись 7x.
3. Нажмите кнопку «вверх» один раз: в левом нижнем углу появится 10x, а рамка автофокуса станет меньше. Нажмите еще раз — появится 14x, и рамка автофокуса станет еще меньше.
4. Нажмите кнопку «ok» один раз; теперь вы можете перемещать рамку с помощью кнопок управления.
После выключения камеры рамка автофокуса вернется к обычному размеру. Чтобы снова использовать маленькую рамку, нажмите кнопку «zoom».
Обновление прошивки
Перед обновлением
1. Прокрутите меню камеры и выберите пункт «firmware» (прошивка).
2. Проверьте версию прошивки. Если это не версия 1.3, её следует обновить.
Обновление
1. Вставьте полностью заряженный аккумулятор.
2. Извлеките SD-карту.
3. Нажмите здесь
4. Скачайте утилиту Olympus Digital Camera Updater и следуйте инструкциям, которые прилагаются к загружаемому файлу.
Камера зависает при съемке или отказывается делать снимки
Проверьте аккумулятор, выполните сброс настроек камеры и убедитесь, что затвор не заклинило. Если затвор заклинило, очистите его и нанесите смазку.
Камера выключается сама по себе, а ЖК-экран гаснет
Эта проблема чаще всего возникает после сильного удара, например, при падении. Наиболее частыми причинами являются смещение затвора, его заклинивание, поломка штифта затвора или неисправность главной платы.
Страница устройства
Здесь
Jeffery Smith
Участник с: 03/11/15
831 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I have an Olympus 500 digital camera. I removed the memory card and when I put it back in a message came up saying CARD ERROR. How do I fix it
Kay Bestwick - Ответить Поделиться
I have Olympus pen EPL 1s. The lcd screen has darkened by all sides. Should I have to replace it entirely or parts. I'm unable to find any professional in Kolkata,West Bengal,India. Please help
subhrajyoti das - Ответить Поделиться
My olympus e-pl1 has a huge problem. Randomly it switches modes from auto to P or art or smth.
Vid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 115
За все время: 8,869
