Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера просто не включается
Разряженный аккумулятор
Скорее всего, аккумуляторы разряжены. Попробуйте заменить их.
Поврежден ЖК-экран
Ваша камера может казаться выключенной, потому что экран неактивен. Однако экран может быть просто поврежден. Если индикатор показывает, что камера включена, но на экране ничего не отображается, возможно, вам потребуется заменить ЖК-экран.
Камера неожиданно выключается
Камера внезапно выключается, когда вы этого не планировали
Возможно, ваши аккумуляторы разряжены. Попробуйте заменить их.
Чувствительная кнопка питания
Известно, что у этой камеры иногда бывает слишком чувствительная кнопка питания. При использовании камеры следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались этой кнопки.
Устаревшая прошивка
Возможно, ваша прошивка устарела. Выполните обновление. Нажмите здесь, чтобы загрузить OLYMPUS Digital Camera Updater. После установки программного обеспечения выполните следующие действия для обновления прошивки:
  1. Перед началом
    1. Убедитесь, что вы вошли в систему компьютера с правами администратора
    2. Убедитесь, что вы подключены к интернету
    3. Убедитесь, что камера достаточно заряжена
    4. Извлеките карту памяти
    5. Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, который шел в комплекте.
    6. Включите камеру
  2. Откройте OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Следуйте подсказкам на экране для завершения обновления.
  4. Дождитесь завершения обновления.
  5. Отключите камеру.
  6. Закройте программу обновления.
Спящий режим
Если экран камеры гаснет, но объектив не убирается, скорее всего, камера перешла в спящий режим. Это происходит после 3 минут бездействия. Чтобы вывести камеру из спящего режима, просто нажмите кнопку выбора режима съемки, обозначенную красным символом камеры.
Не удается найти фотографии
Вы не можете найти фотографии, которые недавно сделали на камеру
Камера считывает данные из неправильной памяти
Если вы сделали снимки без вставленной карты памяти, извлеките все установленные карты памяти и перезапустите камеру. Ваши фотографии должны стать видны.
Карта памяти заблокирована
Если вы сделали снимки с вставленной картой памяти, убедитесь, что карта не заблокирована. Выключите камеру и извлеките карту. Сбоку должен быть небольшой пластиковый переключатель. Убедитесь, что переключатель не находится в положении LOCKED (блокировка). Затем вставьте карту обратно и перезапустите камеру. Ваши фотографии должны стать видны.
Фотографии не сохраняются на SD-карту
Камера не сохраняет сделанные фотографии на вставленную SD-карту
Карта памяти переполнена
Ваша карта памяти может быть переполнена. Попробуйте перенести фотографии на компьютер или удалить ненужные изображения.
Убедитесь, что ваша карта памяти не заблокирована. Выключите камеру и извлеките карту. Сбоку должен быть небольшой пластиковый переключатель. Убедитесь, что переключатель не находится в положении LOCKED. Затем вставьте карту обратно и перезапустите камеру. Теперь камера должна иметь возможность сохранять данные на SD-карту.
Вставлен неверный тип SD-карты
Убедитесь, что вы не используете карту памяти SD высокой емкости, так как для них требуются специальные интерфейсы.
Память отформатирована неправильно
Отформатируйте SD-карту, находясь в меню камеры. Перейдите в настройки и запустите функцию форматирования памяти. Этот процесс может занять несколько минут. При этом все фотографии на карте памяти будут удалены, поэтому сначала обязательно перенесите с нее все важные фото.
Снимок не делается при нажатии на кнопку затвора
Камера включена, но не делает фотографии при нажатии кнопки
Камера в спящем режиме
Возможно, камера находится в спящем режиме. Чтобы вывести камеру из спящего режима, просто нажмите кнопку выбора режима съемки, обозначенную красным символом камеры.
Перезарядка вспышки
Возможно, вспышка перезаряжается перед следующим снимком. Подождите, пока значок вспышки на экране перестанет мигать.
Память переполнена
Карта памяти вашей камеры может быть переполнена. Попробуйте перенести фотографии на компьютер или удалить ненужные изображения.
Изображения выглядят блеклыми или засвеченными
Ваши фотографии монотонные или слишком белые
Яркий свет портит изображение
Эта модель камеры плохо справляется со слишком ярким фоновым освещением. По возможности уберите источники света или смените место съемки.
Нерабочие пиксели на матрице
Возможно, на матрице камеры есть битые пиксели. В меню камеры перейдите в настройки и запустите функцию «Pixel Mapping» (картирование пикселей). Процесс займет несколько мгновений. Если это не помогло, попробуйте заменить матрицу.
Визуальные дефекты на изображении
Изображения на ЖК-экране выглядят не так, как должны
Возможно, на матрице камеры есть неправильно отображаемые пиксели. В меню камеры перейдите в настройки и запустите функцию «Pixel Mapping». Процесс займет несколько мгновений.
Сильная задняя подсветка может мешать захвату изображения. По возможности устраните лишний свет или избегайте его.
Поврежден ЖК-экран
Ваш экран может быть разбит или поврежден. Попробуйте заменить его.
Повреждена матрица или объектив
Матрица или объектив камеры могут быть сломаны или повреждены. Попробуйте заменить блок объектива.
Вспышка не работает
Вспышка вашей камеры не работает
Вспышка отключена
Убедитесь, что вспышка включена. Вы можете включить ее вручную, нажав кнопку с символом вспышки и выбрав нужный режим. Символ выглядит как стрелка в форме молнии.
Вспышка повреждена
Если вспышка включена, но не срабатывает, возможно, ее нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством для получения помощи.
Who Knows?
Участник с: 03/24/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 3,616
