Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Разряженные или неисправные батареи
Наиболее вероятно, что ваши батареи разряжены и их нужно заменить. Установите две батареи формата AA.
Извлечение аккумуляторов Olympus FE-210
Контакты батарейного отсека
Возможно, отошли токопроводящие дорожки, соединяющие батарейный отсек. Необходимо проверить и восстановить контакты.
Подключение кнопки питания
Возможно, отошли провода, идущие от кнопки питания. Необходимо проверить и восстановить контакты.
Неисправность материнской платы
Это случается редко, но возможно, что материнская плата вышла из строя. В этом случае материнскую плату необходимо заменить.
Снятие материнской платы Olympus FE-210
Объектив не выдвигается или не убирается
При включении камеры объектив не выдвигается, или при выключении камеры объектив не убирается.
Низкий уровень заряда батарей
При низком заряде батарей объектив может работать некорректно. Замените их на две новые батареи формата AA и попробуйте снова.
Заклинило корпус объектива
Если объектив не выдвигается или не убирается полностью, его, возможно, нужно отрегулировать. Извлеките и установите объектив на место.
Замена объектива Olympus FE-210
Поломка блока объектива
Возможно, поврежден мотор, управляющий объективом. Замените блок объектива.
В худшем случае материнская плата неисправна и требует замены. Замените материнскую плату и проверьте снова.
Экран не включается
Камера включается, но экран остается черным.
Если экран остается черным, это может быть вызвано низким зарядом батарей. Замените их на две новые батареи формата AA и попробуйте снова.
Поломка ЖК-экрана
Если экран по-прежнему не работает, возможно, требуется замена ЖК-экрана. Снимите внешний корпус и замените ЖК-экран.
Замена ЖК-экрана Olympus FE-210
Не работает вспышка
При съемке фотографий вспышка не срабатывает.
Вспышка отключена в настройках
Проверьте, включены ли настройки вспышки. Чтобы перейти в меню вспышки, нажмите кнопку «Вправо» в одном из режимов фотосъемки.
Вспышка может не срабатывать, если батареи слишком сильно разряжены. Замените их на две новые батареи формата AA и проверьте снова.
Перегорела лампа вспышки
Возможно, перегорела лампа. Замените лампу и проверьте снова.
Снятие модуля вспышки Olympus FE-210
Поврежден конденсатор вспышки
Возможно, вышел из строя конденсатор, обеспечивающий заряд для вспышки. Замените конденсатор и проверьте снова.
Не работает вывод видео
При попытке вывода видео другое устройство не получает сигнал
Неподходящий тип выходного кабеля
Проверьте тип используемого кабеля. Нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть изображение правильного AV-кабеля.
Убедитесь в правильности настроек вывода видео
В зависимости от региона, для которого предназначено ваше устройство отображения, настройки вывода могут отличаться. Нажмите кнопку «Menu» (Меню), выберите «Setup» (Настройка), прокрутите вниз до последнего пункта на второй странице и измените значение на NTSC (для США) или PAL (для Европы).
Alex Wolff
Участник с: 01/21/11
234 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 77
За все время: 12,083
