Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается или самопроизвольно выключается
Даже после нажатия кнопки питания камера не включается или выключается во время использования без нажатия кнопки питания.
Питание выключено
Удерживайте кнопку питания (POWER), пока камера не включится.
Батарейки разряжены или установлены неправильно
Убедитесь, что батарейки полностью заряжены и установлены правильно; если нет, установите новые батарейки. За помощью обратитесь к Замена аккумулятора Olympus SP-320.
Слишком низкая температура для правильной работы батареек
Согрейте батарейки, подержав их несколько минут в кармане.
Камера находится в спящем режиме
Нажмите кнопку спуска затвора или рычажок зума.
Камера подключена к компьютеру
Отключите камеру от компьютера. При подключении к компьютеру камера не работает.
Батарейки быстро разряжаются
Камера включена и работает, но заряд батареек быстро истощается, несмотря на то, что они кажутся полностью заряженными.
Батарейки низкого качества
Используйте качественные аккумуляторы, например типа CRV3.
Камера используется в холодных условиях
На холоде срок службы батареек сокращается. Храните камеру во внутреннем кармане одежды, когда не используете ее.
Уровень заряда батареек отображается на экране неверно
При колебаниях потребления энергии камера может выключиться без предупреждения о низком заряде. Установите новые батарейки. За помощью обратитесь к Замена аккумулятора Olympus SP-320.
Снимок не делается при нажатии кнопки спуска затвора
После нажатия кнопки спуска затвора на ЖК-экране не появляется изображение, и новые фотографии не сохраняются в памяти камеры.
Батарейки разряжены
Внутренняя память или карта памяти переполнена
Установите новую карту памяти. Или перенесите фотографии на компьютер, а затем удалите их с камеры.
Сделанные снимки не отображаются на мониторе
После нажатия кнопки спуска затвора на ЖК-мониторе не отображается фотография.
Камера находится в режиме съемки
Выйдите из режима съемки.
Отключите устройство от компьютера. Камера не работает при подключении к компьютеру.
Во внутренней памяти или на карте памяти нет снимков
Начните снимать фотографии.
Снимки не сохраняются на карте памяти
При просмотре отснятого материала фотографий нет.
Слот для карты памяти может быть неисправен
Замените слот для карты памяти.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при попытке сделать снимок в темноте или при необходимости осветить объект.
Вспышка отключена
Выберите режим вспышки, отличный от того, где символ вспышки перечеркнут.
Объект хорошо освещен
Выберите режим вспышки, обозначенный только символом вспышки, без дополнительных пометок.
Камера записывает видео
В режиме видеосъемки вспышка не срабатывает. Выберите любой режим, кроме видеосъемки.
Включен режим супермакросъемки
Встроенная вспышка не работает в режиме супермакросъемки. Отключите макрорежим.
Включен панорамный режим
В панорамном режиме вспышка не срабатывает. Отмените панорамный режим.
Затвор не закрывается и не убирается
Затвор не возвращается в исходное положение после выключения камеры или переключения режима съемки.
Задержка срабатывания затвора может быть вызвана поломкой объектива
Замените объектив.
Brenna McCullough
Участник с: 09/15/16
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016 Участник University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016
UNT-CAMPBELL-F16S1G5
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,362
