Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий для работы камеры. Подключите камеру к порту зарядки и заряжайте её до полного уровня. Если камера по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор, воспользовавшись Замена аккумулятора Olympus SZ-12 инструкцией.
Неисправный аккумулятор
Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Извлеките старый аккумулятор и установите новый. Заряжайте новый аккумулятор до полной зарядки. Это должно занять около трех с половиной часов. После полной зарядки аккумулятора камера должна работать в штатном режиме.
Попадание влаги
Камера подверглась чрезмерному воздействию воды и была повреждена. Если вы видите только часть фотографий или камера работает некорректно, вы можете приобрести новую камеру или обратиться к представителю Olympus по поводу вашей ситуации. Возможно, это случай, покрываемый гарантией.
Неисправный зарядный кабель
Камера может не заряжаться должным образом из-за неисправного зарядного кабеля. Прежде чем переходить к работе с аккумулятором, проверьте зарядный кабель. Если кабель неисправен, его необходимо заменить.
Камера неожиданно выключается
Экран камеры внезапно гаснет, и она выключается.
Неправильная зарядка
Эта проблема может быть связана с тем, что камера была заряжена неправильно. Убедитесь, что камера заряжалась положенное время, и не была недозаряжена или перезаряжена.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Камера выключится, если аккумулятор разряжен или исчерпал свой ресурс. Чтобы устранить проблему, зарядите аккумулятор. Если аккумулятор по-прежнему не держит заряд, значит, он вышел из строя, и вам необходимо заменить его, следуя Замена аккумулятора Olympus SZ-12 инструкции.
Объектив выдвигается или убирается неправильно
В этом случае зум-объектив застревает и не может выдвинуться или задвинуться.
Проблемы с выравниванием
Возможно, ваш зум-объектив сместился или сломался. Его потребуется отремонтировать или заменить. Это можно сделать с помощью Замена объектива Olympus SZ-12 инструкции. Без ремонта эта проблема будет повторяться.
Загрязнение объектива
Внутрь объектива могли попасть посторонние частицы. Если это так, необходимо очистить его и попробовать снова. В противном случае вам, возможно, придется заменить объектив.
Проблемы с питанием
Эта проблема возникает при недостатке питания камеры. У вас может быть неисправный аккумулятор или неисправный зум-объектив. Чтобы устранить проблему, попробуйте зарядить аккумулятор или заменить зум-объектив.
Повреждение объектива
Чаще всего это происходит, если камеру уронили на твердую поверхность. Если объектив погнулся или сместился, его необходимо заменить.
На экране появляются вертикальные линии
Иногда или постоянно на экране могут появляться вертикальные линии.
Повреждение экрана
Эта проблема чаще всего возникает после падения камеры на твердую поверхность. Экран может быть смещен или поврежден. Возможно, вам потребуется заменить ЖК-экран, воспользовавшись Замена ЖК-экрана Olympus SZ-12 инструкцией.
Samuel Hays
Участник с: 03/13/17
611 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017 Участник Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017
CNU-SOBIECH-S17S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 74
За все время: 2,482
