Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Если камера не включается, возможно, батарея просто разряжена. Подключите батарею к зарядному устройству и проверьте, идет ли зарядка. Не используйте никакие другие зарядные устройства, кроме тех, которые предназначены специально для этой батареи. Если после зарядки камера по-прежнему не включается, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Если ЖК-дисплей работает некорректно, возможно, потребуется его замена. Если на экране нет трещин, перезагрузка системы может помочь устранить неполадку с дисплеем.
Неисправная логическая плата
Если камера не включается, это может быть следствием неисправности логической платы. Логическая плата может быть повреждена или на ней могут находиться грязь или пыль. Воспользуйтесь руководством по логической плате, чтобы очистить или заменить её.
Низкое качество изображений
Качество изображения ниже ожидаемого. Фотографии могут быть, например, зернистыми.
Неправильно настроено разрешение
Если ваши фотографии низкого качества, например, зернистые или размытые, на это может быть несколько причин. Одной из распространенных причин размытости является дрожание камеры во время съемки. Убедитесь, что вы держите камеру устойчиво и нажимаете кнопку спуска затвора медленно и плавно. Вы также можете попробовать установить камеру на ровную поверхность во время съемки. Если дело не в этом, возможно, на камере неправильно установлено разрешение. Нажмите кнопку меню на камере, чтобы перейти к настройкам разрешения. Если вам трудно найти эти кнопки, обратитесь к руководству пользователя. Установите в настройках камеры самое высокое разрешение.
Недостаточная яркость
Если фотографии получаются слишком темными, возможно, настройки освещенности на камере установлены неверно. Нажатие кнопки меню на камере поможет легко решить эту проблему. В меню вы сможете получить доступ к настройкам освещения. Отрегулируйте освещение в соответствии с условиями окружающей среды. Если вы не можете найти эти кнопки, обратитесь к руководству пользователя. Например, при дневном освещении камере требуется меньше света, чем при ночной съемке.
На объектив попадает недостаточно света
Если на объектив попадает недостаточно света, выдержка затвора будет длиннее. Если это является причиной низкого качества ваших фотографий, попробуйте использовать вспышку или перейти в более освещенное место. Если вспышка включена, но вы не видите улучшений, возможно, она неисправна. Чтобы заменить вспышку, обратитесь к пошаговому руководству по замене вспышки.
Новая карта памяти не вставляется в камеру
Карта памяти не фиксируется в камере
Карта памяти неподходящего размера для этой модели камеры
Olympus Stylus 1010 совместима с картами xD-Picture. Камера 1010 также поставляется с адаптером, который позволяет использовать карты памяти microSD объемом от 2 до 4 ГБ для сохранения изображений. Другие карты памяти Olympus Stylus 1010 не поддерживает.
Карта памяти вставлена неправильно
• Убедитесь, что камера выключена, и сдвиньте крышку отсека карты памяти (там же, где находится батарея).
• Не прикасайтесь к металлическим контактам на обратной стороне карты памяти и не допускайте попадания на них грязи.
• Расположив карту памяти металлическими контактами вниз, аккуратно вставьте её в слот до щелчка.
**Если вы чувствуете сопротивление, НЕ давите на карту. Возможно, вы вставляете её не той стороной. Извлеките карту, переверните её и попробуйте вставить снова.
Карта памяти повреждена
Поврежденная карта памяти содержит поврежденные данные, которые мешают ей работать корректно. Если карта памяти повреждена, немедленно прекратите её использование. Только если карта читается, попробуйте восстановить файлы с помощью программы для восстановления данных. Если карта не читается, попробуйте восстановить файлы с помощью картридера. Если изображения не удается восстановить, отправьте карту в лабораторию по восстановлению данных. Если это не помогает, вам придется купить новую карту памяти, совместимую с Olympus Stylus 1010.
Камера выключается при отключении зарядного устройства
Как только вы отключаете камеру от зарядного устройства, она выключается
Разряженная батарея
Разряженная батарея может быть результатом нескольких проблем. Если батарея не держит заряд, значит, она неисправна и подлежит замене. Убедитесь, что батарея правильно вставлена в зарядное устройство; в противном случае она не будет заряжаться. Еще одной причиной разряженной батареи может быть неисправное зарядное устройство, которое потребуется заменить.
Если ваша камера выключается... Батареи для этой камеры продаются здесь (ссылка на руководство по батарее).
Объектив застрял в выдвинутом положении
Объектив не приближает, не отдаляет и не убирается при выключении камеры
Объектив заклинило
Если объектив застрял, возможно, ваша батарея неисправна. Попробуйте заменить батарею, а затем удерживайте функциональную кнопку при включении камеры. Если объектив по-прежнему заблокирован, извлеките карту памяти из камеры и снова удерживайте функциональную кнопку при включении камеры.
Sarah Klemm
Участник с: 01/11/11
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 9,750
