Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с включением
Камера не включается
Разряженный аккумулятор
Проблема может быть в том, что аккумулятор не заряжен, зарядное устройство вставлено не до конца или неисправно. Убедитесь, что аккумулятор заряжен должным образом. Если зарядное устройство не работает, лучше всего приобрести новое.
Аккумулятор неправильно установлен
Возможно, аккумулятор вставлен не до конца. Убедитесь, что камера издает щелчок при его установке. Если этого не происходит, аккумулятор может быть неисправен. См. наше руководство по установке аккумулятора здесь.
Поврежденный аккумулятор
Аккумулятор мог намокнуть или засориться, из-за чего он выходит из строя независимо от количества зарядок. Если проблемы не исчезают, возможно, потребуется замена аккумулятора. См. наше руководство по установке аккумулятора здесь.
Поврежденная материнская плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема может заключаться в материнской плате. См. руководство по замене материнской платы, которое можно найти здесь.
Проблемы в работе
Камера работает не так, как должна
Неисправность ЖК-экрана
Если экран не реагирует на нажатия, возможно, системе требуется перезагрузка. Если это не помогло или проблема кажется серьезнее, возможно, потребуется замена экрана. Наше руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Неисправность микрофона
Область микрофона может быть загрязнена или повреждена, из-за чего звук не записывается или искажается. Может потребоваться разборка и чистка камеры. Руководство по разборке камеры можно найти здесь.
Запотевший или поврежденный объектив камеры
Если объектив грязный или поврежден, вы заметите, что качество ваших снимков снизилось. Может потребоваться надлежащая чистка или даже замена объектива. Руководство по замене объектива камеры можно найти здесь.
Структурные проблемы
Корпус камеры поврежден или детали работают некорректно
Залипание кнопок
Кнопка питания и/или вспышки могут западать из-за попадания мусора, что может потребовать разборки для очистки. Наше руководство по разборке камеры можно найти здесь, а руководство по снятию кнопок — здесь.
Katie
Участник с: 02/11/14
160 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За все время: 4,020
