Olympus Stylus 410 — это обновленная версия Olympus Stylus 400 с более быстрым откликом и улучшенными влагозащитными характеристиками. Выпущена в феврале 2004 года.
Примечание: это руководство по устранению неполадок охватывает проблемы, связанные с цифровой камерой Olympus Stylus 410.
Камера не включается
Что делать, если ваша камера не подает признаков жизни.
Неправильно установлена батарея / Неподходящая батарея
  • Откройте батарейный отсек и убедитесь, что положительный полюс совпадает с обозначением на наклейке на крышке отсека. Положительный и отрицательный полюсы должны соответствовать наклейке. Если это не так, убедитесь, что вы используете правильный тип батареи.
Разряженная батарея
  • Если камера долго не использовалась, батарея могла полностью разрядиться. Попробуйте заменить батарею и снова включить камеру.
Повреждены контакты батареи
  • Откройте батарейный отсек и проверьте контакты батареи камеры. Если они выглядят корродированными, ржавыми, погнутыми или повреждены иным образом, замените всю логическую плату с помощью этого руководства.
Сломан ЖК-экран
  • Если камера издает звуки или светятся индикаторы, сломанный ЖК-экран может создавать впечатление, что камера выключена. Обратитесь к этому руководству для замены сломанного ЖК-экрана.
Проблемы с картой памяти
Если карта не вставляется или возникают проблемы с отображением данных.
Карта памяти вставлена неправильно
  • Извлеките карту памяти из камеры и вставьте ее снова, соблюдая правильную ориентацию. Не вставляйте ее с силой. Если карта не входит легко, проверьте слот карты памяти на наличие препятствий. Если внутри есть мусор, аккуратно очистите его баллончиком со сжатым воздухом для электроники.
Карта памяти заполнена
  • Если камера выдает ошибку о нехватке памяти, удалите фотографии или перенесите их на компьютер, а затем очистите карту памяти.
Контакты на карте памяти повреждены
  • Если контакты на карте памяти выглядят ржавыми, корродированными, отсутствуют или повреждены иным образом, используйте другую карту памяти.
Контакты внутри слота карты памяти повреждены
  • Если контакты внутри слота карты памяти выглядят ржавыми, корродированными, отсутствуют или повреждены каким-либо образом, замените логическую плату, используя это руководство.
Камера включается, но экран остается пустым
Что делать, если экран не работает.
Камера по-прежнему делает снимки и работает исправно
Камера не делает снимки и не работает
Слайдер сломан и/или расшатан
Если слайдер треснул, имеет сколы или перемещается в неподходящий момент.
Слайдер расшатан
  • Если слайдер просто расшатан, попробуйте подтянуть винты с помощью крестовой отвертки Phillips размера 00. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты. Если винты отсутствуют, посмотрите раздел запчастей на iFixit.
Слайдер треснул, сломан или имеет сорванные отверстия для винтов
Винты ослабли
Как предотвратить разборку камеры
Подтягивание винтов
  • Используйте крестовую отвертку Phillips размера 00, чтобы подтянуть винты на камере.
  • Если винты продолжают ослабевать со временем, выкрутите их, нанесите небольшое количество фиксатора резьбы Loctite(R) или другого неперманентного клея и установите винты обратно.
Сорвано отверстие для винта
  • Если винты не закручиваются до конца или закручиваются неправильно, это может означать, что резьба в отверстиях сорвана и, возможно, потребуется замена части камеры. Подробнее о замене компонентов камеры см. в руководстве по разборке.
Крышка батарейного отсека сломана или не закрывается
Как предотвратить выпадение батареи из камеры.
Засорения
  • Убедитесь, что грязь или другие препятствия не мешают плотному закрытию крышки батарейного отсека. Проверьте слоты и пазы.
  • Если крышка все равно не закрывается, убедитесь, что используется батарея правильного типа.
Сломана крышка батарейного отсека
Динамик не воспроизводит звук или воспроизводит его с искажениями
Звук из камеры идет некорректно.
Засорение динамика
  • Используйте сжатый воздух, чтобы удалить грязь или пыль из динамика. Если это не помогло, попробуйте выполнить следующие шаги:
Искаженный звук
  • Если звук по-прежнему искажен, динамик неисправен. Замените динамик, следуя этому руководству: link
Нет звука
  • Если динамик не воспроизводит звук, возможны две проблемы:
  • Первая — динамик неисправен и его нужно заменить. Замените динамик, следуя этому руководству: link
Некоторые кнопки перестали работать
Если камера не реагирует на нажатие кнопок.
Грязь или мусор внутри корпуса
Неисправна логическая плата
Rory Aronson
Участник с: 04/22/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
4 Комментариев
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Ответить Поделиться
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Ответить Поделиться
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Ответить Поделиться
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 85
За все время: 7,542
