Olympus Stylus 725 SW пришла на смену 720 SW в 2006 году как «неубиваемая» водонепроницаемая цифровая камера с разрешением 7,1 мегапикселя. Камера имеет размеры 91 x 59 x 20 мм и весит 149 граммов.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает все модели Olympus Stylus 725.
Камера не включается
Камера не включается. Она может либо совсем не реагировать на кнопку питания, либо включаться на мгновение и снова выключаться.
Экран не горит, но камера включена
Если камера включена, а экран остается черным, это может указывать на более серьезную неисправность. Пожалуйста, обратитесь к разделу этого руководства, посвященному «черному экрану».
Кнопка питания
Кнопка питания («Power») расположена на верхней панели камеры. Это небольшая круглая утопленная кнопка, находящаяся прямо рядом с надписью «power» и длинной узкой кнопкой спуска затвора.
Разряжен аккумулятор
Если аккумулятор разряжен полностью, камера не включится. Если заряд на исходе, на ЖК-экране появится сообщение о низком заряде, после чего камера вскоре выключится. Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства Olympus LI-40C, которое можно приобрести примерно за 20 долларов. Время полной зарядки составляет пять часов для первого цикла после покупки и 60–90 минут для всех последующих. Индикатор на зарядном устройстве погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
Аккумулятор установлен неправильно
Аккумулятор можно неправильно установить как в зарядное устройство, так и в саму камеру. Для зарядки обязательно совмещайте стрелки на аккумуляторе и зарядном устройстве. В камере аккумулятор должен быть установлен так, чтобы стрелка на нем была направлена вверх, а отрицательная сторона была обращена к той части корпуса, где находится проушина для ремешка. Дополнительную информацию об аккумуляторе можно найти здесь.
У камеры черный экран
Камера включена, но экран остается черным.
Убедитесь, что камера включена
Когда камера включена, шторка объектива сдвигается. Пожалуйста, вернитесь к предыдущему разделу, где рассматриваются проблемы с включением и возможные решения.
Замена ЖК-экрана
Если ЖК-экран треснул, разбит или не работает, его необходимо заменить. Вы можете сделать это самостоятельно, имея необходимые инструменты и новый ЖК-экран. Подробные инструкции по выполнению этой процедуры можно найти здесь.
Камера выключается под водой
Во время подводной съемки камера может выключиться: шторка объектива остается открытой, а ЖК-экран становится черным, независимо от уровня заряда аккумулятора. Возможно, внутрь камеры попала вода.
Возможно, требуется замена водонепроницаемых прокладок и уплотнителей
Водонепроницаемые прокладки и уплотнители этой камеры со временем изнашиваются и теряют способность обеспечивать герметичность, необходимую для использования под водой. Чтобы предотвратить это — или если это уже произошло — может потребоваться их замена, которую, согласно руководству пользователя, рекомендуется проводить ежегодно. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству за инструкциями по замене водонепроницаемых прокладок и уплотнителей.
Кнопки на камере не работают
При нажатии на колесо управления на задней панели камеры ничего не происходит.
Неисправность главного управляющего чипа
Внутри камеры находится главный «центр управления», соединенный с задней панелью и ЖК-экраном. Если этот чип вышел из строя, это может привести к неработоспособности кнопок, а также к отсутствию изображения на экране. Чтобы увидеть шаги по разборке задней панели и получению доступа к внутренним компонентам, нажмите здесь.
Физическое повреждение компонентов камеры
В процессе естественного износа детали камеры могли сломаться.
Объектив треснул
Объектив можно заменить при наличии необходимых инструментов и новой детали. Это прозрачное переднее стекло, которое защищено сплошной крышкой, когда камера выключена, но становится уязвимым при включении, когда защитная шторка сдвигается. Снимите переднюю панель, чтобы извлечь треснувший объектив и установить новый. Подробные инструкции по снятию объектива можно найти здесь.
Matt Gainer
Участник с: 04/20/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 53
За все время: 20,142
