Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает проблемы с цифровой камерой Olympus Stylus 760.
ЖК-экран пуст
ЖК-экран может быть поврежден
  • Если ЖК-экран треснул, его необходимо заменить
  • Экран может быть поврежден изнутри, в этом случае его также следует заменить
ЖК-экран мог отсоединиться
Камера не включается
Батарея разряжена
  • Если камера долго не использовалась, заряд батареи мог полностью исчерпаться. Зарядите батарею, а затем попробуйте включить камеру.
  • Возможно, срок службы батареи подошел к концу, и она больше не держит заряд. Вам потребуется приобрести новую батарею. См. Замена батареи Olympus Stylus 760.
Батарея установлена неправильно
  • Батарея была установлена неправильно. Чтобы узнать, как правильно вставить батарею, обратитесь к руководству Замена батареи Olympus Stylus 760.
Карта памяти не вставляется в камеру
Карта памяти не подходит по размеру
  • Карта памяти неподходящего размера. Убедитесь, что вы используете карту памяти формата xD-Picture Card объемом от 16 МБ до 2 ГБ.
Карта памяти вставлена неправильно
  • Возможно, карта памяти была вставлена некорректно. Карта должна входить легко, не прилагайте усилий при установке. Проверьте слот для карты памяти на наличие мусора и при необходимости очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
  • Если в слоте нет посторонних предметов, возможно, карта вставлена не той стороной.
Карта памяти сломана или повреждена
  • Если карта памяти имеет физические повреждения, она может больше не входить в камеру, и её необходимо заменить.
  • Если данные на карте памяти повреждены, может потребоваться её форматирование.
Батарейный отсек не закрывается
Возможно, что-то мешает закрытию
Обслуживание
Чистка объектива
  • Объектив можно очистить вручную, если внутри камеры скопилась пыль или мусор. См. [недействительная ссылка на руководство] и Чистка объектива Olympus Stylus 760
Wade Harkins
Участник с: 02/06/12
25 Репутация
1 руководство автора
Команду
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Участник James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,363
