Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует или не подает признаков включения.
Зарядка камеры
Чтобы зарядить камеру, подключите USB-разъем к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Если камера по-прежнему не включается, убедитесь, что в ней установлен аккумулятор. Если аккумулятор установлен, подождите не менее 30 минут, чтобы он зарядился. Если после 30 минут зарядки камера все еще не включается, попробуйте заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по ремонту Замена аккумулятора. Если вы заменили старый аккумулятор на новый, а камера все равно не включается, подумайте об отправке устройства в компанию Olympus или обратитесь в Службу поддержки клиентов Olympus. (Примечание: это внешняя ссылка, которая приведет вас непосредственно на веб-страницу службы поддержки клиентов Olympus.)
Устройство не заряжается
Камера подключена к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB с помощью USB-кабеля из комплекта поставки, но зарядка не идет.
USB-подключение
Убедитесь, что USB-кабель подключен как к камере, так и к компьютеру или устройству с поддержкой USB. Если устройство по-прежнему не заряжается, проверьте наличие аккумулятора. Если аккумулятор установлен, замените старый аккумулятор на новый. См. руководство Замена аккумулятора.
Поддержание водонепроницаемости камеры
Камера работает некорректно после погружения в воду.
Глубина погружения
Камеру можно погружать под воду на глубину до 10 метров (33 фута). Погружение на большую глубину увеличивает риск нарушения герметичности уплотнений внутри корпуса и может привести к повреждению камеры.
Блокировка отсека аккумулятора
Перед погружением камеры в воду убедитесь, что отсек аккумулятора полностью закрыт и заблокирован. Если камера не загерметизирована, внутрь попадет вода, что приведет к повреждению устройства. См. руководство по ремонту Механизм блокировки, чтобы убедиться, что отсек аккумулятора заблокирован.
Просушивание камеры
После использования камеры в воде ее необходимо просушить. Сначала выключите камеру, затем откройте отсек аккумулятора и извлеките сам аккумулятор. После того как аккумулятор будет извлечен, оставьте отсек камеры открытым и поместите ее в сухое место для проветривания.
ЖК-экран не реагирует
Камера включена, но ЖК-экран не реагирует на действия.
Перезагрузка камеры
Выключите камеру, удерживая кнопку включения/выключения на верхней панели в течение 10 секунд. Когда ЖК-экран погаснет, снова нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить камеру.
Замена ЖК-экрана
Если ЖК-экран все еще работает неправильно, см. руководство по ремонту ЖК-экран.
Вспышка не работает должным образом
Вспышка не срабатывает при включении на камере.
Проверка настроек вспышки
Убедитесь, что камера не находится в режиме «Автоматическая вспышка», так как иногда в этом режиме вспышка не активируется. Убедитесь, что вы выбрали настройку «Вспышка» (значок в виде молнии), чтобы гарантировать срабатывание вспышки.
Перезагрузка камеры
Если настройка вспышки выбрана, но она по-прежнему не работает, перезагрузите камеру, удерживая кнопку включения/выключения на верхней панели в течение 10 секунд.
Larissa Knight
Участник с: 03/21/16
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,337
