Olympus D-590; 4-мегапиксельная компактная камера; 3-кратный оптический зум; слот для карты памяти XD
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает Olympus D-590. Другие модели камер могут рассматриваться в других руководствах.
Камера не включается
Камера не включается или постоянно отображает предупреждение о низком заряде аккумулятора перед выключением
Разряженный аккумулятор
  • Если аккумулятор разряжен, камера, скорее всего, не включится после его установки. Чтобы убедиться, что проблема именно в аккумуляторе, а не в чем-то другом, проверьте работу камеры с запасным аккумулятором. Если после установки свежезаряженного аккумулятора камера по-прежнему не работает, значит, существуют другие неисправности.
Неисправное зарядное устройство
  • Если зарядное устройство неисправно, сама камера и аккумуляторы могут быть в полном порядке. Если есть возможность, попробуйте зарядить аккумуляторы другим способом, чтобы подтвердить, что проблема именно в зарядном устройстве.
Логическая плата
Объектив не выдвигается
Выдвижной объектив не выдвигается и не убирается при включении камеры
Неисправность двигателя
  • Двигатель, отвечающий за выдвижение и втягивание объектива, может быть неисправен. Этот двигатель можно заменить, после чего объектив должен полностью восстановить свою работоспособность.
  • Замена объектива Olympus D590
Логическая плата
Экран разбит
ЖК-дисплей треснул
  • Если на экране есть явная трещина, то повреждено стекло или пластиковая накладка. Однако если экран черный или покрыт разноцветными ломаными линиями, значит, поврежден сам ЖК-дисплей и его необходимо заменить.
  • Замена ЖК-экрана Olympus D590
Сломан фиксатор крышки аккумуляторного отсека
Крышка, удерживающая аккумулятор, не закрывается
  • Возможно, сломана пружина или защелка, соединяющая фиксатор с корпусом камеры, повреждена. В качестве временного решения можно использовать клейкую ленту, чтобы удерживать аккумулятор и карту памяти на месте, но эту деталь необходимо заменить.
  • Замена фиксирующего зажима Olympus D590
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает или недостаточно яркая
Проверьте настройки
  • Убедитесь, что в настройках камеры вспышка не отключена.
Низкий заряд аккумулятора
  • Если заряда аккумулятора недостаточно, камера может отключить вспышку для экономии энергии. Просто зарядите камеру и попробуйте использовать вспышку снова.
Перегорела лампа
  • Если все настройки верны, но вспышка по-прежнему не работает, возможно, перегорела лампа. Ее можно заменить в местной мастерской.
Логическая плата
Неисправность конденсатора
  • Конденсатор отвечает за накопление энергии, необходимой для работы вспышки. Если он неисправен, его необходимо заменить.
Проблемы с картой памяти
Если фотографии не делаются и/или не сохраняются, возможно, проблема в карте памяти
Память переполнена
  • Возможно, карта памяти заполнена. В этом случае есть два варианта. Перенесите фотографии с камеры на компьютер. Второй вариант — удалить фотографии прямо с камеры. Внимание: если вы удаляете фотографии прямо с камеры, они будут утеряны навсегда.
Повреждены контакты карты памяти
  • Если контакты карты памяти выглядят поцарапанными или окисленными, это может влиять на сохранение данных. Попробуйте очистить контакты, но, возможно, потребуется новая карта памяти.
Карта памяти заблокирована
  • Если ваша карта памяти имеет функцию блокировки, то обычно это красный пластиковый переключатель на нижнем краю карты. Если переключатель установлен в положение «lock» (блокировка), вы не сможете сохранять или удалять фотографии на этой карте.
Kyle
Участник с: 04/15/10
26 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,176
