Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Устройство не подключается к колонке
Устройство не находит колонку
Убедитесь, что колонка включена и находится в пределах 9 метров от вашего устройства. Возможно, к колонке подключено другое устройство; отключите все ранее сопряженные устройства. Перезапустите колонку, выключив её кнопкой питания и включив снова. Сделайте то же самое с функцией Bluetooth на вашем устройстве. Если проблема сохраняется, выполните сброс устройства, нажав кнопку сброса, и попробуйте подключиться снова, либо удалите колонку из списка устройств и выполните поиск заново.
Проверьте, включена ли колонка и выбрано ли правильное имя устройства. Если всё верно, попробуйте перезагрузить устройство. Возможно, помехи создают другие устройства; выключите окружающие Bluetooth-приборы. Если проблема сохраняется, выполните сброс устройства, нажав кнопку сброса, и попробуйте подключиться снова, либо удалите колонку из списка устройств и выполните поиск заново.
Тихий звук или искажения
Регулировка громкости на устройстве не помогает, звук остается тихим
Низкий уровень заряда аккумулятора
Зарядите колонку, подключив её к сетевому адаптеру. Рекомендуется использовать оригинальный кабель для зарядки из комплекта колонки.
Проблема с устройством
Низкая громкость обычно связана с изменением настроек телефона или самого устройства. Проверьте настройки громкости. Если громкость установлена на максимум, попробуйте выполнить сопряжение с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема не в самой колонке. Если проблема сохраняется, выполните сброс, нажав и удерживая кнопку сброса (расположенную рядом с разъемом для зарядки) с помощью небольшой булавки, а затем попробуйте подключиться снова.
Скопление грязи
Возможно, вам потребуется очистить колонку изнутри. Инструкции по снятию передней крышки см. в руководстве Замена передней панели Omaker M4. Используйте сухую ткань, чтобы аккуратно протереть диффузор. Для очистки внутренней стороны передней крышки используйте влажную салфетку.
Прерывание музыки
Музыка постоянно прерывается примерно на одну секунду каждую минуту
Дальность соединения
Вы заметите, что музыка начнет прерываться, если отойти со смартфоном или другим устройством от колонки на расстояние 9–10 метров. Убедитесь, что колонка находится не далее 9 метров от источника звука. Убедитесь, что между колонкой и источником нет препятствий (например, стен).
Соединения материнской платы
Провода, соединяющие колонку с материнской платой, могли ослабнуть из-за падения устройства. В этом случае следуйте руководству Замена задней панели Omaker M4, чтобы разобрать колонку.
Синий индикатор не светится
Устройство воспроизводит музыку, но индикатор не горит
Зарядите устройство и повторите попытку после полной зарядки. Если проблема не исчезла, перезагрузите устройство, выключив и включив его. В противном случае может потребоваться сброс устройства, для чего нужно удерживать кнопку сброса в течение нескольких секунд.
Не работает световой индикатор
Если индикатор Bluetooth не загорается, возможно, источник света сместился изнутри в результате удара или вы перекрыли путь света при демонтаже материнской платы. В этом случае необходимо воспользоваться руководством Замена материнской платы Omaker M4, чтобы разобрать колонку и вернуть источник света на место.
Сокращение дальности соединения
Дальность соединения меньше, чем заявлено на упаковке
Подключите колонку к сетевому адаптеру и попробуйте снова после полной зарядки. Рекомендуется использовать оригинальный кабель для зарядки и убедиться в его исправности, протестировав на других устройствах.
Попробуйте выполнить сопряжение с другим устройством. Убедитесь, что колонка находится не далее 9 метров от источника звука.
Помехи
Убедитесь, что между колонкой и источником звука нет препятствий. Препятствия значительно уменьшают дальность соединения. Протестируйте радиус действия Bluetooth на открытом пространстве без помех.
Колонка не заряжается
Колонка не заряжается после подключения к сетевому адаптеру
Проблема с зарядным кабелем
Убедитесь, что используете кабель из комплекта устройства. Если вы используете его, но зарядка не идет, попробуйте аналогичный кабель Micro-USB. Проверить исправность кабеля можно, подключив его к другому устройству с аналогичным разъемом для зарядки.
Разъем для зарядки колонки
Если внутрь устройства попала вода, это может повредить разъем, что приведет к проблемам в работе материнской платы. В этом случае вы можете извлечь материнскую плату, следуя руководству Замена материнской платы Omaker M4, и попытаться просушить её теплым воздухом (горячий воздух может повредить компоненты на материнской плате). Если колонка всё равно не работает или причина не в этом, потребуется заменить материнскую плату или купить новую колонку.
[deleted]
Участник с: 02/17/16
679 Репутация
Автор 4 руководств
12 Комментариев
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - Ответить Поделиться
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - Ответить Поделиться
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - Ответить Поделиться
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 18,644
