Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок OnHub
OnHub не подключается к интернету
Ваш беспроводной маршрутизатор OnHub испытывает проблемы с подключением к интернету.
Кабель Ethernet подключен неправильно
Если ваше устройство не подключается к интернету, проблема может быть в простом плохом контакте.
1. Проверьте, что прилагаемый кабель Ethernet (желтого цвета) надежно подключен к разъему на OnHub (он должен плотно входить в одно из предусмотренных отверстий).
2. Убедитесь, что ваш модем включен, а другой конец кабеля Ethernet подключен к одному из разъемов модема квадратной формы (он также должен входить плотно).
Модем не подключен к OnHub
Если у вашего устройства возникают проблемы с подключением к интернету, скорее всего, необходимо перезагрузить модем.
Чтобы перезагрузить модем, просто отсоедините кабель питания и кабель Ethernet (обычно желтого цвета) от модема, оставив маршрутизатор OnHub подключенным к модему.
Затем подождите 2–3 минуты, чтобы модем полностью выключился. Вставьте кабель питания и кабель Ethernet обратно в модем.
Подождите еще 2–3 минуты, и маршрутизатор OnHub должен подключиться к интернету.
1. Отсоедините кабель питания и кабель Ethernet от кабельного модема.
2. Подождите 2–3 минуты.
3. Подключите кабель питания и кабель Ethernet обратно к кабельному модему.
4. Подождите еще 2–3 минуты, пока устройство не подключится к кабельному модему.
OnHub перестал светиться
Вы не видите никакого света, исходящего от кольца в верхней части OnHub.
Неисправное световое кольцо
1. Убедитесь, что ваш блок питания правильно подключен к OnHub и к розетке.
2. Если это не помогло, потребуется заменить датчик освещенности, расположенный внутри динамика OnHub. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика!
OnHub не распознает мой телефон
Иногда перезагрузка маршрутизатора может решить проблемы с подключением.
1. Выньте кабель питания из маршрутизатора.
2. Подождите примерно 30 секунд, пока маршрутизатор полностью выключится.
3. Вставьте кабель питания обратно в маршрутизатор.
4. Подождите 2–3 минуты, пока маршрутизатор снова включится.
Приложение не установлено
Вам необходимо установить приложение OnHub на свой телефон, чтобы телефон смог распознать устройство.
Неисправная антенна Bluetooth
Bluetooth позволяет подключать телефоны к устройству OnHub и распознавать их.
Антенна Bluetooth расположена на материнской плате.
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене антенны Bluetooth.
Мой OnHub издает посторонние звуки
Слышны звуки запуска и мурлыканье, хотя устройство — это не кошка
OnHub перегревается
Наиболее распространенной причиной появления нехарактерного шума из OnHub может быть перегрев.
Проверьте температуру устройства, осторожно приложив руку к верхней части OnHub.
Если на ощупь поверхность кажется теплой или горячей, вам, вероятно, нужно заменить радиатор.
Сломан корпус
Повреждение корпуса может стать неприятной проблемой. К счастью, с нашим руководством по замене внешнего корпуса вы сможете быстро все исправить!
Сломана решетка динамика
Поврежденная решетка динамика может вызывать вибрацию, что мешает нормальной работе динамика. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене решетки динамика, чтобы решить эту проблему!
Неисправный динамик
Неестественные звуки обычно являются следствием выхода динамика из строя.
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика, чтобы решить эту проблему!
Слабое соединение WiFi
Если ваш OnHub раньше обеспечивал более быстрое соединение с интернетом, но со временем скорость снизилась
Антенная решетка сломана
Антенная решетка обеспечивает надежное и стабильное соединение. Поэтому, если вы считаете, что ваши антенны плохо подключены или просто сломаны, обратитесь к нашему
руководству по замене антенной решетки
Окружающие металлические предметы
Иногда работа таких устройств, как OnHub, может нарушаться из-за других предметов, находящихся рядом.
Проверьте, нет ли рядом с OnHub телевизоров, мобильных телефонов или других электронных устройств, и отодвиньте их подальше от OnHub.
Радиатор поврежден
Радиатор внутри OnHub позволяет поддерживать более стабильное соединение Wi-Fi, даже на значительном расстоянии от самого устройства OnHub.
Неисправная материнская плата
Материнская плата может быть повреждена из-за физического воздействия, например, при падении маршрутизатора, или из-за неисправности радиатора, что приводит к перегреву и повреждению платы. Поищите материнскую плату в интернете для замены.
Mahir Abdella
Участник с: 02/10/16
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За все время: 9,169
