Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует или не подает признаков включения.
Устройство не заряжено
Подключите устройство к сети и подождите, пока оно зарядится.
Устройство нужно перезагрузить
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5–10 секунд.
Неисправен аккумулятор
Следуйте инструкциям в руководстве по замене аккумулятора Onda V701, чтобы заменить аккумулятор.
Устройство не заряжается
Аккумулятор не заряжается, когда устройство подключено к сети.
Нужно переподключить зарядный кабель
Отключите кабель и убедитесь, что в разъеме нет посторонних предметов или мусора. При необходимости очистите разъем. Затем снова подключите зарядный кабель и убедитесь, что он плотно сидит в гнезде.
Зарядный кабель не работает
Возможно, зарядный кабель неисправен. Попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем.
Нужно проверить контакты аккумулятора
Следуйте инструкциям в руководстве по замене аккумулятора Onda V701, чтобы получить доступ к аккумулятору. Убедитесь, что контакты аккумулятора не отошли. Если это так, припаяйте их обратно.
Экран не реагирует на нажатия
Изображение на экране застыло, и экран не реагирует на действия.
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 5–10 секунд, чтобы выполнить программную перезагрузку.
Устройство не выключается или не перезагружается
Дождитесь полной разрядки аккумулятора, а затем зарядите устройство. После этого снова включите его.
Искажение изображения на экране
Изображение на экране искажено; возможно, экран разбит или треснул.
Экран искажает изображение, но видимых физических повреждений нет
Если повреждения не обнаружены, выполните программную перезагрузку устройства, удерживая кнопку питания в течение 5–10 секунд.
Экран треснул или разбит
Следуйте инструкциям в руководстве по замене экрана Onda V701, чтобы заменить экран.
Неисправен динамик
Нет звука из устройства или звук искажен.
Уровень громкости устройства на минимуме
Нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы установить высокий уровень громкости.
Нужно проверить звук устройства
Подключите наушники и сравните звук в них со звуком из динамика. Это позволит понять, не сломан ли динамик.
Неисправен динамик
Следуйте инструкциям в руководстве по замене динамика Onda V701, чтобы заменить динамик.
Фронтальная камера работает некорректно
Фронтальная камера делает снимки низкого качества или совсем не работает.
Протрите объектив с внешней стороны устройства. Если качество не улучшилось, следуйте инструкциям в руководстве по замене фронтальной камеры Onda V701, чтобы снять фронтальную камеру и очистить ее.
Фронтальная камера совсем не работает
Следуйте инструкциям в руководстве по замене фронтальной камеры Onda V701, чтобы заменить фронтальную камеру.
Перезагрузка устройства
Как перезагрузить устройство при возникновении проблем.
Нужно обновить прошивку устройства
Проверьте, установлена ли последняя версия прошивки, и обновите ее при необходимости.
Посетите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) по планшету Onda V701 и прокрутите страницу до раздела с вопросами, чтобы получить информацию об обновлении прошивки.
Bradley Huber
Участник с: 03/11/15
366 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За все время: 994
