Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Onda VI10 не включается
При нажатии на кнопку питания планшет не включается.
Неисправен адаптер питания
Проверьте, исправна ли розетка, и подключите адаптер питания. Если планшет по-прежнему не включается, возможно, стоит заменить адаптер питания.
Неисправна кнопка питания
Аккуратно открутите четыре винта, удерживающих заднюю крышку, и проверьте, не западает ли кнопка питания и контактирует ли она с переключателем питания на материнской плате.
Если требуется замена кнопки «Домой», воспользуйтесь этим руководством.
Планшет не включается
У Onda VI10 разбит экран
У Onda VI10 поврежден экран
Проверьте, включается ли планшет.
Удалите защитную пленку, чтобы оценить масштаб повреждений.
- Если экран треснул, обратитесь к руководству по замене экрана здесь.
Искажен звук
Динамик Onda VI10 не воспроизводит звук
Убедитесь, что звук включен
Попробуйте воспроизвести любой аудиофайл. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, стоит заменить динамик.
- Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как приобрести и заменить динамик
Западают кнопки
Кнопки на Onda VI10 западают, не реагируют на нажатия или сместились
Проверьте, нет ли мусора между кнопками
1. Если возможно, удалите мусор зубочисткой.
2. Если кнопки по-прежнему западают, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть их.
3. Если кнопки все еще западают, снимите заднюю крышку и используйте это руководство по очистке кнопок.
- Если кнопки по-прежнему не реагируют, обратитесь к специалисту или воспользуйтесь этим руководством по замене кнопок на VI10.
Chaitanya Ejner
Участник с: 10/03/16
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G6
3 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
Bonjour j’ai un petit soucis ,la tablette n’arrive plus a s’allumer et je ne sais pas d’où peut provenir le problème
céline wang - Ответить Поделиться
Après le logo android je tombe sur l’écrit “ANDROID” et le cercle de chargement qui tourne sans cesse et l’appareil reste quand me ça pendant un long moment sans jamais démarrer.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 596
