Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не слышны уведомления
Вы не слышите звуки оповещений о сообщениях, письмах или уведомлениях.
Переключатель режимов оповещения в выключенном положении
Переключатель на левой стороне телефона определяет, для каких категорий уведомлений будут звучать оповещения. Сдвиньте переключатель в среднее положение для «приоритетных» уведомлений и в верхнее положение, чтобы слышать звуковые сигналы для всех уведомлений.
Звуки уведомлений отключены в настройках
Если переключение режимов не меняет ситуацию с оповещениями, перейдите в настройки телефона и выберите нужный способ оповещения для каждого типа уведомлений.
Искаженный звук или его отсутствие
Вам плохо слышно звук из телефона или звук искажен.
Громкость отключена
Убедитесь, что уровень громкости увеличен.
Неисправный динамик
Если после регулировки громкости звук по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется заменить динамики.
Перегрев
Корпус телефона горячий на ощупь.
Слишком много открытых приложений
Смартфоны часто нагреваются, когда открыто много приложений. Закрытие программ, работающих в фоновом режиме, поможет снизить температуру устройства.
Телефон не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Грязный или засоренный порт зарядки
Убедитесь, что порт зарядки чист и в нем нет посторонних предметов.
Поврежденный аккумулятор
Возможно, аккумулятор поврежден и поэтому не держит заряд. Извлеките аккумулятор из телефона и осмотрите его на наличие трещин, вздутий или коррозии корпуса. Если он поврежден, замените неисправный аккумулятор на новый. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Поврежденный порт зарядки
Если аккумулятор исправен, а телефон по-прежнему не заряжается, вам потребуется заменить порт зарядки.
Экран разбит
На экране телефона видна трещина.
Разбитое стекло
Постарайтесь не паниковать и включите телефон, чтобы проверить, работает ли он нормально. Если вам повезло, треснуло только стекло, а ЖК-панель под ним исправна. На экране останется большая неприятная трещина, но вы сможете продолжать пользоваться устройством как обычно.
Поврежденный ЖК-дисплей
Если после появления трещины телефон не работает, вам придется заменить экран целиком.
Фотографии получаются размытыми
Ваши снимки нечеткие.
Пыль на объективе
Убедитесь, что объектив камеры, которую вы используете, чист.
Трещина на линзе
Если на объективе камеры видна трещина, вам придется заменить камеру.
Самопроизвольные перезагрузки
Телефон перезагружается без участия пользователя
Требуется обновление программного обеспечения
Обновление ПО до последней версии необходимо для большинства телефонов, если только нет способа пропустить обновление. Чтобы обновить систему, перейдите в настройки телефона, откройте страницу «О телефоне» и нажмите на пункт обновления ПО. Обычно экран некоторое время загружается, прежде чем определить, актуальна версия системы или нет. Если нет, будет предложено загрузить обновление.
Требуется полное форматирование устройства
Иногда необходимо полное форматирование телефона, которое подразумевает удаление всех данных и сброс устройства к исходным заводским настройкам. Перед этим убедитесь, что все данные сохранены на другом устройстве, например, на ноутбуке или карте памяти microSD (если применимо). Чтобы отформатировать устройство, перейдите в настройки; в самом низу всех разделов находится опция резервного копирования и сброса. При выборе этой опции появится пункт «Сброс к заводским настройкам». После его выбора отобразится страница с предупреждением о том, что вся память будет стерта. После подтверждения устройство предложит пользователю убедиться, что он действительно хочет удалить все данные и информацию с телефона. После подтверждения устройство полностью сбросится.
Установка стороннего программного обеспечения
В некоторых случаях решением может стать установка стороннего ПО. Лучшей прошивкой, которую использовали многие, считается Resurrection Remix Oreo. Чтобы загрузить ее, сохраните ROM и GApps во внутренней памяти телефона. После этого переведите устройство в режим восстановления (recovery) и создайте резервную копию. Затем очистите все данные на устройстве. Последний шаг — установка RR ROM, а затем GApps, больше ничего устанавливать не нужно. Это позволит процессу установки ROM завершиться; после этого оставьте телефон в покое на 10–15 минут. Это решение изменит программное обеспечение, поэтому, если проблема была в заводской прошивке, она будет устранена.
Не отображаются входящие вызовы
Входящие вызовы не отображаются на экране, из-за чего приходится пропускать звонки
Уведомления отключены
В OnePlus 2 есть возможность отключить уведомления для приложения «Телефон», из-за чего экран входящего вызова не отображается. Чтобы проверить настройки уведомлений, перейдите в «Настройки», затем в «Уведомления приложений», выберите «Телефон» (Dialler) и отмените выбор опции отключения уведомлений.
Если уведомления включены, а входящие вызовы на OnePlus 2 все равно не отображаются, проблему может решить сброс к заводским настройкам. В OnePlus 2 есть функция очистки кэша и данных, которая позволяет начать работу с устройством «с чистого листа». Это должно устранить ошибки в работе устройства и вернуть его к нормальному функционированию.
Сброс к заводским настройкам можно выполнить, следуя инструкциям выше по полному форматированию телефона.
Фонарик включается сам по себе
Фонарик включается без участия пользователя
Возможно, включено управление жестами
В OnePlus 2 есть функция жестов: при выполнении определенного движения или действия устройство выполняет команду. Это может быть источником проблемы, так как устройство может ошибочно распознавать ваши движения как жест для включения фонарика. Чтобы отключить жесты, перейдите в «Настройки», затем в «Жесты» и отключите жест, который включает фонарик.
Если жесты отключены, а фонарик по-прежнему включается сам по себе, проблему может решить сброс к заводским настройкам. В OnePlus 2 есть функция очистки кэша и данных, которая позволяет начать работу с устройством «с чистого листа». Это должно устранить ошибки в работе устройства и вернуть его к нормальному функционированию.
Постоянные, нерешенные проблемы
На телефоне периодически возникают различные неполадки, и другие методы решения не помогли.
Замена материнской платы
Если другие попытки решить возникающие проблемы, такие как отсутствие уведомлений о звонках или сбои ПО, не приносят результата, может потребоваться замена материнской платы. Пользователи могут заменить материнскую плату самостоятельно или обратиться в сервисный центр. Для самостоятельной замены потребуются новая материнская плата, необходимые инструменты и смартфон OnePlus 2. Получив все необходимое, пользователю нужно найти подходящее видео с пошаговой инструкцией.
Kayla Williams
Участник с: 10/01/15
1 544 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - Ответить Поделиться
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 3,133
