Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Телефон разряжается быстрее, чем должен.
Программы с высоким энергопотреблением
На устройстве могут быть приложения или другие программы, которые потребляют слишком много энергии аккумулятора. Для диагностики проверьте статистику использования аккумулятора.
Чтобы посмотреть использование аккумулятора, выполните следующие действия:
  1. ) Перейдите в Настройки
  2. ) Нажмите Аккумулятор
Вы увидите список приложений и уровень их энергопотребления с момента последней зарядки. Распространенные фоновые функции, такие как Wi-Fi, геолокация (GPS) и мобильные данные, могут быстро разряжать аккумулятор. Чтобы продлить срок службы от одного заряда, отключайте их, когда не используете.
Также в фоне может работать приложение, которое потребляет много энергии. Стоит проверить, нет ли программы, которая активно использует ресурсы, когда вы ее не используете. Возможно, будет лучше удалить такое приложение.
Неисправность аккумулятора
Возможно, аккумулятор телефона неисправен. Перед покупкой нового проверьте аккумулятор, чтобы убедиться в наличии дефекта. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. См. Руководство по замене аккумулятора OnePlus 5.
Телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству
Телефон никак не реагирует при подключении к зарядному устройству.
Неисправна розетка
Убедитесь, что розетка работает. Самый простой способ проверить розетку — подключить к ней лампу или другое устройство со световым индикатором, который покажет, что питание подается.
Неисправно зарядное устройство
Возможно, поврежден кабель зарядки или блок питания. Попробуйте использовать заведомо исправное зарядное устройство и проверьте, начнет ли телефон заряжаться.
Неисправен разъем зарядки
Если питание в розетке есть и зарядное устройство исправно, то, возможно, поврежден разъем зарядки. В этом случае необходимо заменить разъем зарядки. См. Руководство по замене разъема для наушников и зарядки OnePlus 5
Обратите внимание, что разъем зарядки и разъем для наушников соединены вместе. Заменяя разъем зарядки, вы также замените разъем для наушников.
«Желейный эффект» при прокрутке
При прокрутке экрана вверх и вниз наблюдается эффект дрожания изображения.
Неисправность экрана
Возможно, неисправен ЖК-экран. См. Руководство по замене ЖК-экрана в сборе OnePlus 5.
Основная камера не делает снимки / Снимки получаются низкого качества
Телефон делает размытые снимки или не делает их вовсе.
Загрязнение объектива камеры
Возможно, объектив камеры просто загрязнен. Чтобы очистить объектив, используйте салфетку из микрофибры и аккуратно протрите его.
Не используйте промышленные чистящие средства или бытовые салфетки, так как они могут повредить линзу.
Программный сбой
Возможно, произошел сбой в работе программного обеспечения. Попробуйте очистить кэш данных приложения камеры, выполнив следующие действия:
  2. ) Найдите Диспетчер приложений и выберите приложение камеры
  3. ) Перейдите в Сведения о приложении и нажмите Очистить кэш
  4. ) Перезагрузите телефон
Камера неисправна
Возможно, объектив камеры треснул или поврежден. Чтобы заменить камеру, см. Руководство по замене основной камеры OnePlus 5.
Нет звука при подключении наушников
При подключении наушников звук отсутствует.
Неисправны наушники
Чтобы понять, проблема ли это наушников, проверьте аудиоразъем телефона с помощью заведомо исправных наушников. Если исправные наушники не работают, перезагрузите устройство и попробуйте снова.
Неисправен разъем для наушников
Разъем для наушников может быть сломан или неисправен. Чтобы заменить его, см. Руководство по замене разъема зарядки/для наушников OnePlus 5.
Обратите внимание, что разъем зарядки и разъем для наушников соединены вместе. Заменяя разъем для наушников, вы также замените разъем зарядки.
Emad
Участник с: 01/24/18
1 286 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Ответить Поделиться
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Ответить Поделиться
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Ответить Поделиться
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За все время: 9,792
