Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев аккумулятора OnePlus 6T
Телефон сильно нагревается и остается теплым в течение всего дня.
Перегрузка процессора
Процессор OnePlus 6T может перегружаться из-за приложений, требующих большой мощности. Чтобы решить эту проблему, попробуйте закрыть открытые приложения и проверить, начнет ли телефон остывать. Слишком большое количество запущенных приложений приводит к перегреву и избыточной нагрузке на процессор. Если это не помогло и телефон продолжает перегреваться, возможно, требуется замена аккумулятора. Чтобы заменить аккумулятор OnePlus 6T, нажмите здесь.
Неисправное или неподходящее зарядное устройство
OnePlus 6T может перегреваться во время зарядки или при подключении к сети. Если вы используете не сертифицированное зарядное устройство или не оригинальное, которое шло в комплекте с телефоном, это может быть причиной перегрева. Постарайтесь использовать только зарядные кабели от компании OnePlus — это поможет избежать проблем с перегревом.
Быстрая разрядка аккумулятора OnePlus 6T
OnePlus 6T может быстро разряжаться, и с этим могут возникать проблемы.
Приложения разряжают аккумулятор
Во-первых, убедитесь, что на телефоне установлено последнее обновление ПО, так как это решает некоторые проблемы. Найдите приложение, которое потребляет больше всего заряда, и удалите его, если оно не является необходимым для ваших повседневных нужд. Для этого выполните следующие действия:
1. Перейдите на страницу настроек устройства.
2. Найдите раздел «Аккумулятор» и нажмите на него.
3. Если нажать на значок аккумулятора, вы увидите потребление энергии каждым отдельным приложением.
4. Если есть энергоемкие приложения, которые вам не нужны, удалите их с устройства, нажав кнопку удаления.
Заполнен кэш телефона
Очистка кэша приложений и веб-сайтов поможет повысить производительность аккумулятора, поскольку кэш значительно замедляет работу устройства. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
1. Выключите OnePlus 6T.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания, пока на экране не появится логотип Android.
3. Отпустите обе кнопки.
4. Это запустит режим восстановления (recovery mode). Вы увидите список опций; с помощью кнопок громкости выберите «wipe cache partition» и подтвердите выбор кнопкой питания.
5. Чтобы выйти из режима восстановления, перезагрузите OnePlus 6T.
6. Кэш очищен.
Задержка отклика экрана OnePlus 6T
При нажатии на экран телефон реагирует дольше обычного.
Устаревшее программное обеспечение
Задержка может быть вызвана устаревшим программным обеспечением. Чтобы обновить ПО, перейдите на сайт oneplus.com и скачайте сборку для вашего устройства на этой странице. Перед обновлением устройства обязательно создайте резервную копию данных. Подключите телефон к компьютеру и скопируйте скачанный .zip-файл в память телефона. После копирования перейдите в «Настройки» и нажмите «Обновление системы» (system update). На телефоне нажмите на значок «Настройки» в правом верхнем углу, выберите «Локальное обновление» (Local upgrade). Должен появиться ваш .zip-файл. Нажмите «Установить» (Install) для подтверждения.
OnePlus 6T не подключается к Wi-Fi
При попытке подключения к Wi-Fi происходит сбой.
Не удается включить настройку Wi-Fi
Возможно, опция Wi-Fi в настройках не включается. Выключите и снова включите телефон. Это должно решить проблему.
Ошибка получения IP-адреса
Телефон может зависнуть на этапе «получения IP-адреса» при подключении к Wi-Fi и через некоторое время выдать ошибку. Возможным решением будет зайти в приложение настроек и выбрать «Wi-Fi». Выберите сеть, к которой пытаетесь подключиться. Нажмите на опцию забыть сеть, а затем выключите Wi-Fi. Снова включите его и попробуйте подключиться заново. Если это не помогло, попробуйте выключить и снова включить телефон.
Автояркость слишком темная или не работает должным образом
Некоторые пользователи отмечают, что функция автояркости на OnePlus 6T либо слишком темная для комфортного использования, либо не работает вовсе.
Настройки автояркости не заданы
Система автояркости OnePlus 6T отслеживает, какой уровень яркости вы устанавливаете вручную, и постепенно адаптируется к вашим предпочтениям. Возможно, автояркости просто нужно больше времени для настройки.
Многие пользователи считают, что отключение автояркости на OnePlus 6T — это эффективное решение. Чтобы отключить автояркость, перейдите в настройки, а затем выберите «Дисплей». Там вы сможете найти и выбрать функцию адаптивной яркости, после чего отключить ее.
Другой вариант — использовать приложение Lux Auto Brightness, которое управляет яркостью без необходимости использования стандартной функции адаптивной яркости. Бесплатную версию приложения, Lux Lite, можно найти здесь.
Загрязнение датчиков телефона
Если у вас возникают проблемы с настройкой автояркости в зависимости от освещения, возможно, датчики телефона закрыты пылью или грязью. Очистка датчиков OnePlus 6T чистой салфеткой из микрофибры может решить проблемы с автояркостью.
Kira D'Agostino
Участник с: 10/15/19
1 775 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G6, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 80
За все время: 3,442
