Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Ваш OnePlus 6 способен на многое, но проводит слишком много времени на зарядке.
Использование энергоемких приложений
Если вы проводите много времени в играх, таких как Clash of Clans, или смотрите видео в интернете, это может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Вы можете проверить, какие приложения расходуют заряд, перейдя в Настройки > Батарея > Детали использования. Там вы увидите список приложений и уровень их энергопотребления. Старайтесь реже использовать энергоемкие приложения. Если это приложения, которыми вы не пользуетесь, вы можете их удалить.
Слишком высокая яркость экрана
Вы можете настроить яркость, перейдя в Настройки > Дисплей > Уровень яркости. Чем ниже яркость, тем дольше проработает ваш аккумулятор. Просто убедитесь, что вам комфортно видеть изображение на экране.
Неисправность аккумулятора
Если ваш OnePlus 6 уже давно в эксплуатации, возможно, аккумулятор износился и больше не может удерживать заряд так же эффективно, как новый. Это самое радикальное и сложное решение, поэтому попробуйте другие варианты, прежде чем приступать к замене аккумулятора.
Новый аккумулятор можно приобрести здесь.
Вы можете найти инструкцию по замене аккумулятора здесь.
Перегрев
Устройство ощутимо нагревается при прикосновении.
Множество активных приложений
Слишком большое количество запущенных приложений в то время, когда телефон не используется, является весомой причиной перегрева, особенно если телефон в этот момент заряжается. Самый надежный способ решить эту проблему — заряжать телефон в режиме полета, а также закрывать активные приложения, которыми вы не пользуетесь.
Регулярная игра на устройстве
Регулярные игры способствуют перегреву телефона. Чтобы контролировать этот процесс, запускайте только одно игровое приложение за раз, уменьшите яркость экрана, делайте перерывы во время игры и снимите с телефона защитный чехол, если он надет. Использование одного приложения за раз снижает нагрузку на оперативную память телефона. Снижение яркости подсветки позволяет уменьшить энергопотребление, а снятие чехла предотвращает удержание тепла внутри устройства. Также очень важно делать перерывы, так как игры требуют много ресурсов телефона.
Деградация аккумулятора с течением времени приводит к перегреву телефона. Замена неисправного аккумулятора — лучшее решение для устранения проблемы перегрева. В таком случае необходимо установить новый аккумулятор.
Вы можете приобрести новый аккумулятор здесь.
Неисправность основной камеры
Ваше устройство не может получить доступ к камере.
Камера используется другим приложением
Если появляется черный экран, возможно, камера используется другим приложением на телефоне. Чтобы убедиться, что это не так, закройте все приложения или те, которые имеют доступ к камере, а затем вернитесь в приложение камеры.
Ослаблен разъем камеры
Разъем камеры на OnePlus 6 может со временем ослабнуть из-за износа, что приводит к появлению черного экрана или нестабильной работе камеры. Используя руководство по разборке, переустановите разъем так, чтобы он был плотно зафиксирован на камере. Если разъем поврежден, необходимо установить новый.
Камеру необходимо заменить
Падение или удар по задней части телефона могут привести к появлению трещин на линзе камеры или повреждению аппаратных компонентов внутри нее. Если вы видите, что линза заметно треснула, разберите телефон, чтобы получить доступ к камере, и замените её на новую.
Вы можете приобрести замену основной камеры здесь.
Вы можете найти инструкцию по замене камеры здесь.
Боковые кнопки не работают
При нажатии на кнопки громкости или кнопку питания ничего не происходит.
Телефон завис или выключен
Если телефон периодически не реагирует на нажатие кнопок, возможна программная ошибка. Попробуйте закрыть неиспользуемые приложения или выключить и снова включить телефон.
Ослаблен разъем кнопок
Удар или падение телефона может привести к ослаблению разъема кнопок. Если это произошло, телефон потребуется разобрать и полностью переподключить шлейф кнопок.
Кнопки необходимо заменить
Если шлейф кнопок не ослаблен, но кнопка физически сломана или повреждена, потребуется её замена.
Вы можете найти запасные части для боковых кнопок здесь.
Вы можете найти инструкцию по замене кнопок здесь.
OnePlus 6 не включается
При нажатии на кнопку питания ничего не происходит.
Аккумулятор разряжен
Телефон OnePlus 6 разрядится, если его регулярно не заряжать. Он использует кабель USB-C, который можно приобрести в любом магазине электроники. Подключите телефон к зарядке — он должен зарядиться и включиться в течение 10 минут.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном устройстве, а не в телефоне. Попробуйте использовать кабель для зарядки с другим устройством, чтобы проверить его работоспособность. Вы также можете протестировать несколько кабелей USB-C с OnePlus 6.
Неисправна материнская плата
Если OnePlus 6 не включается после выполнения предыдущих рекомендаций, вероятно, вышла из строя материнская плата, и её необходимо заменить.
Вы можете найти замену материнской платы здесь.
Вы можете найти инструкцию по замене материнской платы здесь.
John Steven Trammell
Участник с: 09/28/21
961 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Ответить Поделиться
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Ответить Поделиться
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 119
За все время: 6,550
