Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Сенсорный экран телефона может перестать работать после обновления программного обеспечения. Вы также можете заметить вертикальные зеленые или красные полосы на экране, из-за чего сенсор может перестать реагировать. Чтобы избежать подобных проблем или устранить их, попробуйте следующие действия.
Перезагрузка телефона
Перезагрузка системы поможет избавиться от полос и восстановить работу сенсорного экрана. В некоторых случаях решить проблему поможет замена экрана. Если сенсорный экран не работает, вы можете подключить контроллер, чтобы управлять телефоном. Также старайтесь не использовать максимальную яркость, чтобы избежать выгорания экрана.
Обновление программного обеспечения
Устаревшее ПО может вызывать проблемы с отображением из-за ошибок или проблем с совместимостью. Проверьте наличие обновлений системы в меню «Настройки» > «Система» > «Обновления системы». Установка последней версии ПО может устранить известные проблемы с дисплеем.
Сброс к заводским настройкам
Если проблемы с экраном связаны с программным обеспечением и сохраняются после обновлений, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам. Это приведет к удалению всех данных на устройстве, поэтому предварительно создайте резервную копию важных файлов. Для сброса перейдите в «Настройки» > «Система» > «Параметры сброса» > «Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)». Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса.
Экран поврежден
Осмотрите устройство на наличие признаков физических повреждений. Падения, удары или сильное давление могут повредить экран, что приводит к искажениям или эффекту выгорания. При наличии физических повреждений экран, возможно, потребуется заменить.
Телефон не включается
OnePlus Nord N200 не включается и не реагирует на касания или нажатия кнопок.
Телефон не заряжен
Хотя Nord N200 обладает долгим временем автономной работы, аккумулятор не вечен! Телефон поставляется с зарядным устройством USB-C, но если с ним возникли проблемы, подойдет любое зарядное устройство USB-C. Подключите OnePlus Nord к питанию; по данным OnePlus, полная зарядка занимает около 75 минут.
Неисправность зарядного устройства
Проблема может быть не в OnePlus Nord, а в самом зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое устройство с помощью этого же кабеля, чтобы убедиться в его исправности. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его нужно заменить. Зарядные устройства можно приобрести в любом крупном магазине. Другим вариантом может быть замена всего разъема зарядки; процесс подробно показан в этом видео.
Неисправность или износ аккумулятора
Если устройство все еще не включается, проблема может быть во внутреннем аккумуляторе. Питание не поступает, что может быть вызвано несколькими причинами, основные из которых — плохое соединение с контактами аккумулятора или неисправность самого аккумулятора. В этом случае потребуется разобрать телефон и заменить аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Если после всех предпринятых мер устройство по-прежнему не включается, проблема может заключаться в «сердце» аппарата — материнской плате. Причин может быть много: неисправность самой платы, повреждение соединений или короткое замыкание, препятствующее подаче питания. Это более сложный ремонт, требующий пайки и восстановления компонентов цепи или замены материнской платы с последующим переподключением компонентов.
Низкое качество записи звука
OnePlus Nord N200 может плохо записывать звук, что сопровождается глухим звучанием, треском и искажениями в видео.
Низкая громкость
Одной из проблем OnePlus Nord N200 является низкая громкость звука, что может влиять на удобство использования. Участники сообщества отмечали, что громкость динамика при воспроизведении медиа, рингтонов и будильников может быть не такой высокой, как ожидалось, из-за чего звук плохо слышен в шумной обстановке или даже в помещении. Это также может сказываться на четкости и громкости звонков при использовании громкой связи.
Как заменить динамик
Устаревшее ПО может приводить к проблемам с записью звука из-за системных ошибок. Перейдите в «Настройки» > «Система» > «Обновления системы» на вашем устройстве, чтобы проверить наличие доступных обновлений. Установка последней версии ПО часто решает проблемы со звуком.
Оптимизация настроек звука
Пользовательские настройки звука могут влиять на качество записи. Сброс настроек звука до значений по умолчанию может помочь. Перейдите в «Настройки» > «Звук и вибрация» и найдите опцию сброса настроек звука. Это действие не приведет к удалению личных данных, но вернет все звуковые параметры в исходное состояние.
Влияние сторонних приложений
Некоторые сторонние приложения могут конфликтовать с работой микрофона. Если искажения звука происходят только в определенном приложении, попробуйте удалить его и установить заново. Также протестируйте микрофон через встроенный диктофон или приложение камеры, чтобы понять, сохраняется ли проблема в других приложениях.
Засорение микрофона
Самая частая причина низкого качества звука — засорение микрофона. В OnePlus Nord N200 используется несколько микрофонов для шумоподавления и записи звука. Убедитесь, что ни один из них не закрыт ворсом, пылью или другим мусором. Используйте фонарик, чтобы осмотреть небольшие отверстия микрофонов на корпусе, особенно рядом с портом зарядки и по краям устройства. Аккуратно очистите их с помощью небольшой мягкой щетки или потока сжатого воздуха.
Неисправность микрофона
Если вы выполнили все вышеуказанные действия, а запись звука все еще плохая или искаженная, проблема может быть аппаратной и заключаться в самом микрофоне. Это может произойти из-за попадания влаги, физических повреждений или естественного износа. В этом случае динамик или микрофон, возможно, потребуется заменить.
Низкое качество камеры
При попытке сделать фото качество изображения оказывается размытым или очень низким, либо камера не работает, отображая только черный экран.
Проверка разрешений приложения камеры
Убедитесь, что приложению камеры предоставлены все необходимые разрешения. Перейдите в «Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Показать все приложения» > «Камера» > «Разрешения» и проверьте, есть ли у приложения доступ к аппаратным функциям камеры.
Обновление приложения камеры и системного ПО
Устаревшее ПО может приводить к проблемам с производительностью. Проверьте наличие обновлений для приложения камеры в Google Play Store и обновлений системы в «Настройках» > «Система» > «Обновления системы». Установка актуальных обновлений может устранить известные ошибки в работе камеры.
Физические препятствия для камеры
Эту проблему легко диагностировать. Если качество съемки низкое или при открытии приложения отображается черный экран, причиной может быть грязь на линзе, трещина или недавняя установка чехла или защитной пленки на линзу OnePlus Nord N200. Некоторые некачественные аксессуары могут перекрывать объектив или вспышку, ухудшая качество фото. Если при использовании камеры вы видите на экране черные пятна, сначала убедитесь, что это не проблема самого дисплея.
Неисправность линзы камеры
Если вы убедились, что проблема именно в камере (например, черные пятна или размытая белая полоса на экране), важно понять, внешнее ли это загрязнение линзы или внутренняя неисправность. Вы можете использовать это видео, чтобы узнать, как заменить линзу камеры смартфона. Если же не работает вся система камеры, нажмите здесь, чтобы узнать, как самостоятельно заменить модуль камеры.
Нет звука при подключении наушников
Разъем для наушников OnePlus Nord N200 работает некорректно, из-за чего звук через подключенные наушники не воспроизводится.
Наушники не вставлены до конца
Самая частая причина — наушники не вставлены в разъем до конца. Убедитесь, что штекер вставлен полностью до характерного щелчка. Если наушники подключены не до конца, устройство может их не обнаружить, и звук не будет воспроизводиться.
Неисправность наушников
Проблема может быть не в OnePlus Nord N200, а в самих наушниках. Проверьте их работу с другим устройством. Если наушники не работают с другими устройствами, скорее всего, они неисправны и подлежат замене.
Ошибки в настройках звука
Проверьте настройки звука на OnePlus Nord N200. Убедитесь, что звук не направляется на Bluetooth-устройство вместо наушников. Перейдите в «Настройки» > «Звук и вибрация» и убедитесь, что медиа-аудио настроено на воспроизведение через проводные наушники при их подключении.
Засорение разъема для наушников
Со временем внутри разъема для наушников может скапливаться ворс, пыль или другой мусор, препятствующий хорошему контакту. Используйте фонарик, чтобы проверить разъем на наличие загрязнений. Если они есть, аккуратно удалите их зубочисткой или тонкой иглой. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю часть разъема.
Разъем для наушников поврежден
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, поврежден сам разъем. Это могло произойти в результате падения телефона, попадания влаги или естественного износа. В таком случае потребуется профессиональный ремонт или замена разъема. Вы можете воспользоваться онлайн-руководством или видеоинструкцией для самостоятельной замены разъема, если чувствуете уверенность в ремонте устройства.
Fabrise Niyonkuru
Участник с: 03/18/24
1 138 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 76
За все время: 1,452
