Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
OnePlus X не включается
Телефон не включается даже после удержания кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно для включения устройства. Если заряда недостаточно, подключите устройство к зарядному устройству. Если устройство не включается после зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный порт зарядки
Если вы подключаете устройство к зарядному устройству, но нет никаких признаков того, что идет зарядка (например, светодиод в верхнем правом углу не загорается красным), возможно, неисправен кабель microUSB. Если устройство по-прежнему не заряжается с другим кабелем, возможно, потребуется заменить порт microUSB.
Неисправный дисплей
Телефон может не включаться из-за того, что дисплей был поврежден (например, телефон падал, был залит водой или экран треснул). Если дисплей поврежден, его, возможно, придется заменить.
Отображается только логотип сотового оператора или OnePlus
При включении телефона экран зависает на логотипе OnePlus или логотипе вашего сотового оператора.
Установлена неверная ПЗУ (ROM)
После прошивки вашего устройства (процесс установки новой ПЗУ (образа ОС, устанавливаемого в раздел ПЗУ вашего телефона)) во время установки могла возникнуть ошибка или была установлена неисправная ПЗУ. Чтобы исправить это, выполните сброс до заводских настроек, удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Если это не помогло, перейдите в режим fastboot, удерживая кнопки питания и увеличения громкости -> прошейте стандартное восстановление (переустановите исходную ОС) -> затем снова выполните сброс телефона до заводских настроек.
ПЗУ несовместима с текущим загрузчиком
Решением этой проблемы является поиск подходящего загрузчика, совместимого с данной ПЗУ. После того как вы подтвердили правильность загрузчика, следующим шагом будет выполнение этого руководства по разблокировке текущего загрузчика вашего телефона. После этого загрузите правильный загрузчик.
SD-карта не распознается
Файлы и данные на SD-карте не отображаются в телефоне.
Неисправная SD-карта
Попробуйте извлечь SD-карту и убедитесь, что она правильно вставлена в телефон. Если есть возможность, используйте другую SD-карту, чтобы убедиться, что проблема в телефоне, а не в самой карте. В противном случае ваша SD-карта может быть неисправна или нечитаема.
Неправильный формат SD-карты
Убедившись, что SD-карта вставлена правильно, попробуйте отформатировать ее в NTFS, так как некоторые форматы не распознаются телефоном, из-за чего файлы могут быть недоступны для чтения.
Камера делает нечеткие снимки
Фотографии, сделанные на телефон, получаются размытыми, или телефону трудно сфокусировать камеру.
Грязный объектив
Камера прикрыта стеклом, поэтому обязательно протрите объектив салфеткой из микрофибры или другим средством для чистки линз, чтобы удалить грязь или остатки загрязнений. Это поможет избежать съемки «грязи» на стекле. Наличие грязи или налета на стекле может быть причиной того, почему фотографии получаются размытыми или искаженными.
Устаревшая операционная система
Убедитесь, что ваше программное обеспечение обновлено. Перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление системы > Проверить наличие обновлений. Если ваше ПО устарело, обязательно обновите его. Обновления программного обеспечения могут быть причиной низкого качества фотографий.
Приложение «Камера» не отвечает
Иногда приложение камеры может работать некорректно, что влияет на качество снимков. Простая принудительная остановка приложения может решить проблему. Вы можете принудительно остановить приложение, перейдя в Настройки > Приложения > Все, и найти приложение камеры. На странице «О приложении» нажмите кнопки «Очистить данные», «Очистить настройки по умолчанию» и затем «Остановить». Если приложение не отвечает, это может привести к сбоям в работе камеры.
Фонарик не выключается
Фонарик на OnePlus X не выключается.
Устройство не отвечает
Для решения этой проблемы сначала удерживайте кнопку питания. Когда появится меню, выберите «Выключить». После того как устройство успешно выключится, подождите около 10 секунд. Затем снова удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Эти действия должны выключить фонарик и перезагрузить систему телефона.
Аккумулятор быстро разряжается
Время автономной работы телефона после полной зарядки небольшое, он быстро садится или не держит заряд.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что операционная система телефона обновлена. Перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление системы > Проверить наличие обновлений. Обновите ПО, если оно устарело. Известно, что устаревшее ПО может вызывать проблемы с аккумулятором и быть причиной того, что заряд не держится долго.
Слишком много фоновых приложений
Если у вас открыто много приложений, они продолжают работать в фоновом режиме, используя передачу данных и заряд аккумулятора, что заставляет телефон разряжаться быстрее. Обязательно чаще закрывайте неиспользуемые приложения, чтобы они не расходовали заряд. По возможности отключайте мобильную передачу данных, когда не пользуетесь телефоном. Большое количество запущенных приложений может быть причиной быстрого разряда аккумулятора.
Экран не реагирует на касания
При использовании пальцев для касания экрана или кнопок нет реакции или отклика телефона.
Грязный экран
Используя мягкую ткань (хорошо подходит микрофибра), протрите экран, чтобы удалить грязь или остатки загрязнений, которые могут препятствовать регистрации касаний. Если после очистки экрана телефон по-прежнему не реагирует на ввод, попробуйте использовать стилус.
Неисправный дигитайзер
Если телефон по-прежнему не реагирует на любые действия пользователя, будь то касания пальцами или стилусом, потенциальным решением является замена дигитайзера.
Открытие меню активирует кнопку «Домой»
При попытке открыть главное меню вместо этого срабатывает кнопка «Домой».
Проблема с профилями CM
Многие пользователи сообщают, что отключение профилей CM решает эту проблему. Для этого откройте настройки и перейдите в профили. Оказавшись там, выберите профили и отключите все дополнительные профили.
Звук из динамиков отсутствует
При использовании телефона системные звуки или музыка не слышны из динамиков.
Громкость телефона может быть на минимуме
Используйте кнопки регулировки громкости на правой стороне телефона, чтобы увеличить громкость. Возможно, звук на телефоне отключен.
Подключены наушники
Если к аудиоразъему подключены какие-либо вспомогательные кабели или наушники, обязательно отсоедините их.
Аудиофайл может быть поврежден
Если телефон по-прежнему не воспроизводит звук, попробуйте воспроизвести другие аудиоисточники, такие как песни или видео на YouTube, чтобы проверить, является ли это единичным случаем. Возможно, некоторые файлы на вашем телефоне повреждены и не воспроизводятся.
Luis Castro
Участник с: 02/07/16
2 073 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Ответить Поделиться
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Ответить Поделиться
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Ответить Поделиться
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Ответить Поделиться
sangle.savita9 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 95
За все время: 8,533
