Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, выполните несколько базовых действий.
  • Удалите AirPods из списка Bluetooth-устройств в «Настройках».
  • Сбросьте настройки AirPods, используя полную процедуру от Apple. Это удалит все предыдущие настройки и позволит настроить AirPods «с нуля».
  • Обновите ПО подключенного устройства. В обновлениях могут быть внесены оптимизации или изменения, не говоря уже о потенциально новом микропрограммном обеспечении.
Поврежденная или устаревшая прошивка
Микропрограммное обеспечение (прошивка) устройства отвечает за передачу команд различным системным компонентам. Даже наушникам требуется определенное программирование, чтобы выполнять все функции, которые мы от них ожидаем. Поврежденная или устаревшая прошивка может привести к множеству проблем. Ваши наушники могут быть полностью исправны, но им не хватает корректных инструкций для правильной работы.
  • Обновление прошивки AirPods происходит в фоновом режиме, когда они заряжаются и находятся рядом с сопряженным устройством.
  • Проверьте текущую версию прошивки.
    • На iPhone или iPad проверьте это в меню «Настройки» > «Bluetooth».
      • Найдите свои AirPods в списке.
      • Нажмите на значок «i» рядом с ними.
      • Версии прошивки указаны в разделе «Об этом устройстве».
    • На Mac откройте «Системную информацию». Это можно сделать несколькими способами.
      • Воспользуйтесь поиском Spotlight.
      • Нажмите и удерживайте клавишу Opt при открытии меню Apple. «Системная информация» будет первым пунктом в списке.
      • В окне «Системная информация» прокрутите список до раздела Bluetooth.
      • Найдите свои AirPods в этом списке. Прошивка указана в данных об устройстве.
  • Сравните версию с актуальным списком версий.
    • Для получения самой свежей прошивки необходимо использовать текущую версию iOS, iPadOS или macOS.
  • Не существует способа принудительного обновления прошивки. Вам придется воспользоваться единственным официально одобренным методом Apple. Оставьте AirPods заряжаться рядом с вашим устройством Apple и подождите. Проверьте результат через 20 минут.
Частое использование микрофона или одного наушника
Вы используете AirPods для разговоров? Хотя оба наушника имеют встроенный микрофон, одновременно используется только один. Даже если вы носите оба наушника, один микрофон может использоваться чаще другого, что приводит к неравномерному разряду аккумулятора.
  • Это более вероятно, если вы вручную установили использование микрофона только с одной стороны.
    • Проверьте это в меню «Настройки» > «Bluetooth».
    • Найдите свои AirPods в списке и выберите значок «i» рядом с ними.
    • Прокрутите до пункта «Микрофон». По умолчанию выбрано значение «Автоматически». Если выбрано «Всегда левый» или «Всегда правый», смените настройку на «Автоматически» и проверьте снова.
  • Частое использование в режиме одного наушника также может влиять на срок службы аккумулятора. Следите за тем, как часто вы вынимаете только один наушник. Если вы делаете это часто, чередуйте наушники, чтобы уравнять износ.
Siri настроена на постоянное прослушивание
Общая отзывчивость Siri отчасти обусловлена тем, что микрофоны всегда находятся в активном состоянии. Даже если это незаметно, для постоянной работы микрофонов требуется энергия. Поскольку для прослушивания команд одновременно используется только один микрофон, эта функция может быстрее разряжать аккумулятор того наушника, который Siri использует чаще.
  • Если вы не пользуетесь Siri, обычно достаточно отключить функцию «Привет, Siri».
    • В меню «Настройки» перейдите в раздел «Siri и Поиск».
    • Отключите переключатель «Слушать “Привет, Siri”».
Это позволит вам использовать Siri через ручную активацию. Сочетания клавиш на AirPods или iPhone по-прежнему будут работать, но микрофоны не будут постоянно задействованы.
Зарядный футляр
Дефекты или другие неисправности в механизме зарядки футляра могут приводить к дисбалансу заряда. Причина может быть банальной, например, наличие грязи, препятствующей хорошему электрическому контакту.
  • Один AirPod заряжается быстрее другого? Это может указывать на неисправность футляра.
  • Проведите визуальный осмотр зарядных контактов внутри футляра и самих AirPods. Убедитесь, что они чистые и не имеют повреждений.
  • Очистите контакты внутри футляра и на ножках AirPods, чтобы обеспечить хороший контакт. Обычно достаточно ватной палочки, смоченной изопропиловым спиртом.
Износ или выход аккумулятора из строя
Два аккумулятора не могут быть абсолютно идентичными, даже если они произведены по одним и тем же спецификациям. Возможно, один аккумулятор изначально был качественнее другого или один из них вышел из строя. Установить это наверняка бывает сложно, так как, судя по всему, нет доступных средств диагностики для проверки их емкости.
  • Оцените самостоятельно, стоит ли тратить время на замену аккумулятора. Проведите быстрый осмотр, чтобы убедиться, что снаружи нет видимого вздутия аккумулятора.
    • Конструкция AirPods не предполагает ремонта, поэтому выполняйте эти действия на свой страх и риск. Наушники в основном скреплены клеем. Возможно, в итоге вам потребуется замена наушника.
Попадание жидкости или физическое повреждение
AirPods, по-видимому, подвергаются большим нагрузкам, чем сопряженные с ними устройства. Они легко теряются в местах, откуда могут попасть в стиральную машину или под проливной дождь.
  • Жидкость может повредить любые внутренние компоненты AirPods. Вы можете проверить, пострадало ли устройство, не вскрывая его, но разборка поможет точно определить проблему.
  • Проверьте, нет ли на наушниках следов ржавчины или признаков попадания жидкости.
  • Если вы видите следы влаги, осмотрите внутренние компоненты устройства. Замените все пострадавшие детали.
  • Поврежденные жидкостью AirPods, возможно, проще заменить, чем ремонтировать. Они не предназначены для ремонта, и их вряд ли удастся легко собрать обратно.
    • Если пострадал только один компонент, футляр или любой из наушников можно заменить на такой же по модели.
Похожие страницы
Похожие вопросы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 216
За последние 30 дней: 755
За все время: 78,584
