Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Синий экран смерти»
Это экран ошибки, указывающий на критический сбой системы. Операционная система больше не может функционировать должным образом.
Перегрев устройства
Устройства часто перегреваются при длительном использовании, особенно при работе ресурсоемких программ. Интенсивные программы потребляют большой объем оперативной памяти, а также нагружают центральный (ЦП) и графический (ГП) процессоры, что заставляет аккумулятор работать в усиленном режиме.
Временно прекратите использование устройства, чтобы дать ему остыть. Если проблема сохраняется, приобретите внешнее охлаждающее устройство для ноутбука, например, охлаждающую подставку.
Проблемы с памятью
Оперативная память (ОЗУ) со временем может переполняться, что приводит к зависанию компьютера или появлению «синего экрана смерти». Причиной проблемы могут быть неисправные модули памяти или поврежденные файлы; удаление последних может помочь вернуть устройство в рабочее состояние.
Чтобы попытаться решить проблемы с памятью, удалите ненужные файлы.
  1. Нажмите на логотип Windows — кнопку «Пуск» в левом нижнем углу.
  2. Выберите «Параметры» (значок шестеренки).
  3. Перейдите в раздел «Система».
  4. Перейдите в раздел «Память».
  5. Включите «Контроль памяти» для автоматического удаления ненужных файлов.
Другой вариант — приобрести внешнее запоминающее устройство.
Зависание устройства
Экран застыл на одном изображении и не реагирует на дальнейшие команды пользователя.
Устаревшие или поврежденные драйверы
Драйверы устройств являются важной частью программного обеспечения и позволяют устройству работать плавно и эффективно. Мониторы часто зависают из-за того, что драйверы устарели и больше не могут правильно запускать программы.
Чтобы обновить драйверы вашего компьютера, нажмите здесь.
Проблемы с операционной системой
Ресурсоемкие программы потребляют большой объем оперативной памяти, а также нагружают центральный (ЦП) и графический (ГП) процессоры, что заставляет аккумулятор работать в усиленном режиме. Это создает нагрузку на операционную систему и может привести к зависанию устройства.
  1. Нажмите «Ctrl+Alt+Delete+Alt».
  2. Выберите «Диспетчер задач».
  3. Завершите программу, которая может потреблять много вычислительной мощности системы. Это программы, которые нагружают ЦП на высокий процент.
  4. Нажмите на программу правой кнопкой мыши, затем выберите «Снять задачу».
Неисправность клавиатуры
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, сломаны или отсутствуют.
Залипание клавиш
Обычно клавиши не сломаны, а просто немного загрязнились в ходе повседневного использования. Важно бережно относиться к любому устройству и регулярно чистить его.
  1. Продуйте пространство между клавишами и под ними сжатым воздухом, чтобы удалить мусор, который может вызывать залипание.
Неисправность динамиков
Динамики воспроизводят звук низкого качества или часто прерываются.
Загрязнение динамиков
Качество звука может ухудшиться, если в динамики попал мусор. Важно соблюдать осторожность при употреблении еды или напитков рядом с техникой, чтобы предотвратить неисправности.
Отсоединение динамиков
Если чистка решеток динамиков не помогает, возможно, отсоединились некоторые внутренние провода. Посмотрите руководство по повторному подключению или замене динамиков здесь: Замена динамиков One Education Infinity
Быстрая разрядка аккумулятора
Устройство быстро разряжается после полной зарядки (аккумулятор не держит заряд).
Использование аккумулятора
Возраст устройства и интенсивность использования могут существенно влиять на срок службы аккумулятора. Один из факторов, который может увеличить время автономной работы, — это настройка параметров для повышения эффективности. Уменьшение яркости экрана и времени перехода монитора в спящий режим оптимизирует заряд аккумулятора.
Используйте настройки энергосбережения Windows, чтобы снизить расход энергии.
  4. Перейдите в раздел «Питание и спящий режим», а затем настройте план электропитания.
  5. Для более продвинутых параметров нажмите «Дополнительные параметры питания».
Неисправный аккумулятор
Если устройство не новое, аккумулятор мог просто износиться и нуждаться в замене. Однако если устройство новое, аккумулятор может быть неисправен. В зависимости от того, как давно вы приобрели устройство, оно может быть на гарантии.
Чтобы увидеть руководство по замене аккумулятора, нажмите здесь.
Неработающий тачпад
Тачпад не реагирует на нажатия, или курсор мыши не перемещается при касании.
Тачпад отключен
Простая причина неработающего тачпада может крыться в настройках. Многие устройства имеют опцию отключения тачпада, так как некоторые пользователи предпочитают использовать мышь.
  1. В строке поиска введите «Тачпад».
  2. Нажмите на «Параметры мыши и тачпада» (системные параметры).
  3. Найдите «Переключатель включения/выключения тачпада».
    • Если есть «Переключатель включения/выключения тачпада»:
      1. Нажмите на этот переключатель.
    • Если «Переключателя включения/выключения тачпада» нет:
      1. Нажмите «Дополнительные параметры мыши» в нижней части экрана.
      2. Перейдите на вкладку «Microsoft Touch-pad».
      3. Нажмите на изображение тачпада.
      4. Нажмите «Переключатель включения/выключения тачпада».
      5. Убедитесь, что тачпад включен, и нажмите «Сохранить».
    • Если ни один из этих вариантов не подходит, прочитайте ниже другое решение.
Отсоединение тачпада
Если тачпад не просто отключен, возможно, существует внутренняя проблема. Провода иногда могут отсоединиться, вызывая нарушение связи между устройством ввода и системой.
Чтобы увидеть руководство по повторному подключению тачпада, нажмите здесь.
Bowie Wood
Участник с: 10/10/19
295 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За все время: 902
