Устройство не включается
Недостаточное питание устройства
Если у вас международная версия TX800, вы можете переключить напряжение на задней панели со 120 В на 240 В. Это позволяет использовать ресивер в странах с другими стандартами электропитания. Вероятно, ваш ресивер был случайно переключен в режим 240 В.
К счастью, исправить это так же просто, как переключить тумблер! Посмотрите на заднюю панель ресивера — возле штекера питания должен быть красный переключатель. Если на переключателе указано «240V», используйте отвертку, чтобы перевести его в положение 120 В. Если это не так и установлено значение 120 В, прочитайте следующий раздел.
Перегорел предохранитель питания
Если предохранитель питания перегорел, электрический ток от розетки не сможет дойти до остальных цепей ресивера. Чтобы проверить, перегорел ли предохранитель, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту.
Неисправна розетка
Возможно, что не работает сама розетка. Сначала отключите от розетки любые устройства, у которых может быть плохое соединение. Затем проверьте розетку с помощью другого заведомо исправного устройства. Если другое устройство также не работает, просто воспользуйтесь другой розеткой.
Один аудиоканал тише другого
Неправильно настроен эквалайзер/баланс
Самая правая ручка на правой стороне передней панели регулирует уровень звука для каждой колонки.
Следуйте руководству по ремонту, чтобы правильно настроить баланс.
Окислились внутренние компоненты
Если один аудиоканал все еще звучит тише другого после регулировки эквалайзера ресивера, проблема может заключаться в сильном окислении внутренних компонентов.
Окисление происходит при контакте металлов с кислородом. Это приводит к ослаблению соединений внутри ресивера и, как следствие, к слабому звуку. Окисление — естественный процесс, и, к счастью, его можно обратить. Вам потребуется вскрыть ресивер, следуя этому руководству по ремонту, и приобрести спрей DeoxIT в вашем любимом интернет-магазине.
Кнопки передней панели не работают
Искривлен штифт кнопки
Если кнопки на передней панели ресивера не работают, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту, чтобы устранить проблему.
Неисправны кнопки на логической плате
Если вы воспользовались вышеуказанным руководством по ремонту, штифт кнопки выровнен правильно и нажимает на кнопку на логической плате передней панели, но она все равно не работает, значит, сама кнопка на логической плате сломана. Это означает, что ресивер необходимо отправить производителю для ремонта.
Miroslav Djuric
161 329 Репутация
Автор 144 руководств
2 Комментариев
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Ответить Поделиться
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За все время: 9,460
