Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор кажется недолговечным. Это может быть вызвано тем, что колонку случайно оставили включенной с активным Bluetooth. Если колонка выключена, а заряд аккумулятора все равно быстро падает, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора. Аккумуляторы часто изнашиваются при интенсивном использовании устройства.
Не заряжается или заряжается медленно
Поврежденный разъем зарядки
Если при подключении зарядного устройства колонка не заряжается, возможно, разъем зарядки поврежден или неисправен. Также устройство может заряжаться, только если удерживать USB-кабель в определенном положении. Контакты внутри колонки могли быть повреждены. Это часто происходит, если колонку держат за кабель зарядки. Возможно, потребуется установить новый разъем зарядки. Ознакомьтесь с руководством по замене USB-зарядного устройства.
Старый аккумулятор
Если колонка заряжается медленно при подключении к рабочему источнику питания, это может быть признаком неисправного аккумулятора. Особенно если колонка используется интенсивно, аккумулятор может со временем износиться. Потребуется установка нового аккумулятора.
По всем вопросам, связанным с аккумулятором, обращайтесь к руководству по его замене здесь
Проблемы с подключением Bluetooth
Низкий уровень заряда
Возможно, если аккумулятор Oontz Angle 3 Ultra разряжен, функции Bluetooth работать не будут. Попробуйте зарядить аккумулятор до полной емкости перед повторной попыткой.
Устройство уже подключено
Oontz Angle 3 Ultra может быть уже подключена к другому устройству. Поскольку колонка может поддерживать соединение только с одним устройством одновременно, для сопряжения сначала отключите другое устройство, а затем попробуйте снова подключить колонку.
Слишком большое расстояние
Модуль Bluetooth может находиться слишком далеко от устройства, с которым вы хотите установить сопряжение. Чтобы убедиться, что причина в этом, разместите устройства рядом друг с другом и повторите попытку.
Временный сбой
Между устройствами может возникнуть временный сбой соединения. Сначала выключите Oontz Angle 3 Ultra, а затем включите ее снова. Если это не помогло, попробуйте сделать то же самое с устройством, с которым пытаетесь установить сопряжение. Чтобы сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.
Если все предложенные меры не помогли, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы здесь
Хрипы при воспроизведении звука
Если колонка подключена по Bluetooth, а звук хрипит или имеет низкое качество, существует множество возможных причин данной проблемы.
Слишком большое расстояние от источника звука
Колонка может находиться слишком далеко от источника звука; в этом случае простое приближение устройств должно улучшить качество.
Несинхронизированный Bluetooth
У колонки могут возникнуть проблемы с синхронизацией. В этом случае отключите и выключите колонку или источник звука, затем включите их снова и повторно подключите для сброса соединения.
Помехи от сети Wi-Fi
Системы Bluetooth на некоторых устройствах работают лучше, когда их Wi-Fi сигналы отключены; попробуйте выключить Wi-Fi, чтобы устранить мешающие сигналы.
Помехи во время зарядки
Если колонка подключена к зарядному порту, а для передачи звука используется кабель AUX, возможно появление жужжащего звука. Если это происходит, отсоедините зарядный кабель или подключите его к другому источнику питания.
Слишком тихий звук
Звук из колонки идет, но его трудно слушать из-за слишком низкой громкости.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Сначала убедитесь, что кабель AUX надежно подключен к 3,5-мм входу колонки. Проверьте этот кабель с другим устройством. Если на другом устройстве звук воспроизводится на полной громкости, значит, проблема может быть во входе 3,5 мм на Oontz Angle 3 Ultra. Следуйте этому руководству по замене 3,5-мм входного разъема колонки.
Неисправный усилитель
Нажимайте кнопку увеличения громкости до тех пор, пока синий индикатор на боковой стороне колонки не начнет мигать. Теперь колонка работает на максимальной громкости. Отрегулируйте громкость на вашем устройстве, пока не услышите звук. Если звук из колонки все еще тихий, возможно, неисправна цепь усилителя на материнской плате. Следуйте этому руководству по замене материнской платы Oontz Angle 3 Ultra.
Ben Malone
Участник с: 01/16/20
355 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
2 Комментариев
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Ответить Поделиться
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За все время: 4,201
