Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
OontZ Angle 3 не включается
OontZ Angle 3 не реагирует на кнопку питания
Возможно, требуется зарядка аккумулятора
Возможно, для того чтобы OontZ Angle 3 начала реагировать на кнопку питания, ее нужно просто зарядить. Попробуйте подключить устройство к любому зарядному устройству micro USB, после чего OontZ Angle 3 должна включиться.
Возможно, устройство намокло или погружалось в воду
Хотя OontZ Angle 3 является влагозащищенной, она определенно не является водонепроницаемой. Если колонка намокла или была погружена в воду, она может не включаться. Дайте ей время высохнуть. Если устройство по-прежнему не реагирует, воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, чтобы заменить поврежденную водой материнскую плату и решить проблему.
Возможно, требуется замена аккумулятора
Если OontZ Angle 3 не реагирует после подключения к зарядному устройству, возможно, потребуется заменить сам аккумулятор. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, чтобы заменить его, а затем попробуйте зарядить колонку.
Возможно, требуется замена материнской платы
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема заключается в самой материнской плате, которая не реагирует на кнопку питания. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, чтобы заменить неисправную плату, и проблема должна быть решена.
OontZ Angle 3 не подключается к устройству
Устройство не может подключиться к OontZ Angle 3 или колонка не реагирует на устройство.
Проверьте Bluetooth на вашем устройстве
Самая простая причина проблем с подключением — отключенный Bluetooth на устройстве, с которым вы пытаетесь связать OontZ Angle 3. Проверьте, включен ли Bluetooth, и включите его, если это не так.
Устраните препятствия между устройством и OontZ Angle 3
Если между устройством и OontZ Angle 3 есть препятствия или они находятся вне радиуса действия друг друга, Bluetooth-соединение может быть слишком слабым для подключения. Попробуйте убрать препятствия и держать колонку поблизости от устройства для поддержания стабильного соединения.
OontZ Angle 3 может быть подключена к другому устройству
OontZ Angle 3 может подключаться по Bluetooth только к одному устройству одновременно. Если она уже подключена к другому устройству, просто удерживайте кнопку Bluetooth нажатой в течение 5 секунд, чтобы разорвать соединение.
Устройство пытается воспроизводить звук более чем на одной колонке
OontZ Angle 3 будет работать только в том случае, если ваше устройство не подключено к другим колонкам и не пытается передавать музыку через них. Просто отключите устройство от этих источников, и OontZ Angle 3 должна автоматически подключиться.
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, материнская плата не поддерживает Bluetooth-соединение. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, чтобы заменить неисправную плату, после чего устройство должно подключиться к OontZ Angle 3.
Кнопки громкости не работают
Кнопки громкости на OontZ Angle 3 не реагируют на нажатие или не изменяют громкость колонки.
Подключение к OontZ Angle 3 через кабель AUX
Если устройство подключено к OontZ Angle 3 через кабель AUX, а не по Bluetooth, управление громкостью осуществляется на самом устройстве, а не на OontZ Angle 3. Если подключить устройство по Bluetooth, кнопки громкости на колонке должны начать работать.
Если устройство подключено по Bluetooth, но кнопки громкости все равно не работают, проблема в том, что материнская плата не реагирует на их нажатие. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, чтобы заменить неисправную плату, и нажатия кнопок должны начать регистрироваться.
Звук колонки искажен или приглушен
Качество звука колонок низкое: он искажается, звучит приглушенно или неразборчиво.
Если между устройством и OontZ Angle 3 есть препятствия или они находятся вне радиуса действия друг друга, Bluetooth-соединение может быть слишком слабым. Слабое соединение ведет к низкому качеству звука. Попробуйте убрать препятствия и держать колонку поблизости от устройства для поддержания стабильного соединения.
Возможно, OontZ Angle 3 просто нужно зарядить. Когда заряд аккумулятора OontZ Angle 3 низкий, качество звука колонок постепенно ухудшается. Попробуйте подключить устройство к любому зарядному устройству micro USB.
Возможно, колонки запылились или загрязнены
Звук из колонок может быть искаженным или приглушенным из-за скопления пыли или грязи на динамиках. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков, чтобы получить доступ к колонкам и очистить их от скопившейся пыли или грязи.
Возможно, неисправно соединение динамиков с материнской платой
Если соединение между динамиками и материнской платой повреждено, звук может быть искаженным или отсутствовать вовсе. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков, чтобы вскрыть OontZ Angle 3 и проверить соединение. Если оно выглядит неисправным или плохо закреплено, используйте то же руководство для восстановления соединения, и качество звука должно улучшиться.
Возможно, требуется замена динамиков
Сами динамики могут быть неисправны, что приводит к низкому качеству звука. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков, чтобы заменить неисправные динамики, и качество звука должно улучшиться.
Если ни одно другое решение не помогает, проблема с низким качеством звука кроется в самой материнской плате. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, чтобы заменить неисправную плату, и проблемы со звуком должны быть решены.
Mason Hollander
Участник с: 01/20/16
1 640 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 членов
Автор 48 руководств
37 Комментариев
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Ответить Поделиться
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Ответить Поделиться
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Ответить Поделиться
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Ответить Поделиться
Probably the mother board
Brian Rupe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 45
За все время: 57,637
