Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Замена задней крышки
Мой телефон совершил прыжок с парашютом без парашюта
Задняя крышка сломана или повреждена
После падения телефона задняя крышка может получить повреждения.
Используйте это руководство для замены задней крышки
Проблемы с материнской платой
Мой телефон немного искупался в бассейне
Попадание воды в телефон
Материнская плата могла выйти из строя, и ее, возможно, потребуется заменить.
Используйте это руководство для замены материнской платы.
Замена крышки динамика и разъема для наушников
Музыка была такой громкой, что крышка треснула
Пластиковая крышка повреждена в результате физического воздействия
Пластиковая крышка, защищающая область динамика и разъема для наушников, повреждена.
Используйте это руководство для замены крышки динамика и разъема для наушников.
Устройство не включается
Оно что, спит?
Телефон выключился и не включается снова
Это распространенная проблема. Чтобы выполнить принудительную перезагрузку, выполните следующие действия:
Подключите телефон к зарядному устройству примерно на один час, даже если экран остается черным, чтобы убедиться, что телефон заряжается.
После этого отключите телефон от зарядного устройства и оставьте его в покое примерно на час.
Наконец, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится.
Неисправность зарядного кабеля или подключения
Осмотрите зарядный кабель и сетевую розетку на наличие мусора или грязи. Попробуйте использовать другие розетки и кабели, чтобы определить, в чем заключается проблема: в телефоне, зарядном устройстве или розетке.
Засорен или неисправен разъем для зарядки
Осмотрите разъем micro USB в нижней части телефона на наличие грязи, мусора, посторонних предметов или явных повреждений. Очистите разъем зубочисткой, щеткой или сжатым воздухом. Если разъем сломан, его придется заменить на исправный компонент.
Неисправность экрана
Возможно, телефон включен, но ничего не видно из-за того, что экран разбит. Возможно, вы захотите заменить экран, воспользовавшись нашим руководством.
Сенсорная область O-touch не реагирует на касания
О нет, мой O-touch не работает
Аппаратные проблемы
Возможно, удастся заменить сенсорную область O-Touch или обратиться к производителю для замены телефона.
Программные причины
Попробуйте обновиться до последней версии программного обеспечения, которое вы используете. Ранние версии Cyanogenmod были известны наличием этой проблемы.
Поворотная камера не работает
Поворотная камера была моей любимой частью!
Исправление программных ошибок
Убедитесь, что выбрана поворотная камера и что в памяти телефона есть свободное место для сохранения фотографий.
Камера сломана
Возможно, потребуется заменить камеру.
Задняя камера не работает
Улыбнитесь!
Убедитесь, что выбрана задняя камера и что в памяти телефона есть свободное место для сохранения фотографий.
Задняя камера сломана
Возможно, потребуется заменить заднюю камеру.
Быстрая разрядка аккумулятора
Я хочу пользоваться телефоном прямо сейчас!
Аккумулятор неисправен
Вы можете рассмотреть возможность замены аккумулятора.
Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Программные проблемы
Вы можете замедлить скорость разрядки телефона, используя другие приложения или сократив время использования текущих приложений. Вы также можете продлить время работы от аккумулятора, уменьшив яркость экрана или отключив такие службы, как Wi-Fi и Bluetooth.
Расшатанные кнопки «Домой» и громкости
"Они должны шататься?"
Кнопки «Домой» и громкости закреплены неплотно и перемещаются
Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как снять заднюю панель для доступа к кнопкам.
Сломанный лоток SIM-карты
Надеюсь, эта замена будет простой.
Лоток SIM-карты больше не удерживает SIM-карту
Используйте это руководство для извлечения лотка SIM-карты и его замены.
Трещина на экране
Ничего не видно.
Ничего не видно через экран
Возможно, вы захотите заменить экран, если не можете получить замену телефона от Oppo. Вы можете посмотреть наше руководство по замене экрана.
Используйте это руководство для замены.
Я все еще вижу, что происходит на экране
Вам решать, стоит ли менять экран.
Max Pietsch
Участник с: 09/26/14
774 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Ответить Поделиться
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Ответить Поделиться
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Ответить Поделиться
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 27,277
