Экран не реагирует
Экран работает медленно, зависает и не сразу реагирует на прикосновения.
Подождите около двух минут, прежде чем снова пользоваться телефоном. Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания и выбрав пункт «Перезагрузка» (Restart Phone).
Закройте фоновые приложения
Удерживайте кнопку «Домой» (home), пока не появится список всех открытых приложений. Смахните влево все открытые приложения, которыми вы в данный момент не пользуетесь, чтобы закрыть их. Это позволит телефону не тратить так много вычислительной мощности на ненужные приложения.
Кнопка питания западает
«Кнопка питания остается нажатой при использовании».
Очистите кнопку питания
Если дисплей телефона гаснет сразу после нажатия кнопки питания, попробуйте выключить телефон, удерживая кнопку питания нажатой. Когда телефон выключится, откройте заднюю крышку устройства и замените или очистите кнопку питания.
Кнопки регулировки громкости не работают
«Кнопка громкости не реагирует на нажатия или западает».
Очистите кнопку регулировки громкости
Если громкость телефона невозможно отрегулировать с помощью кнопок на боковой панели, попробуйте выключить телефон, удерживая кнопку питания и выбрав пункт «Выключить телефон» (Turn Phone Off). Когда телефон выключится, откройте заднюю крышку устройства и замените или очистите кнопку громкости.
Задняя крышка телефона не закрывается
«Задняя крышка телефона не хочет закрываться до конца, оставляя угол открытым».
Установите заднюю крышку на место
Снимите заднюю панель телефона. Убедитесь, что аккумулятор установлен плотно и находится на одном уровне с корпусом. Снова приложите заднюю панель к задней части телефона и прижмите её, начиная сверху возле камеры. Продолжайте прижимать по бокам телефона, пока панель не встанет на место должным образом. Если проблемы с закрытием крышки сохраняются, возможно, вам потребуется заменить заднюю панель или аккумулятор телефона.
Телефон не подключается к роутеру
«Телефон просто сообщает, что возникла ошибка при подключении к Интернету через Wi-Fi».
Переподключитесь к роутеру
Перейдите в настройки Wi-Fi телефона. Выберите роутер, к которому пытаетесь подключиться, и выберите пункт «Забыть сеть» (Forget Network). Когда телефон перестанет пытаться подключиться к роутеру, попробуйте установить соединение заново, введя пароль.
Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания. Выберите пункт «Перезагрузка» (Restart Phone). Когда телефон снова включится, попробуйте подключиться к роутеру.
Перезагрузите роутер
Перезагрузите роутер. Обратитесь к своему интернет-провайдеру, если вы не знаете, как перезагрузить роутер.
Аккумулятор быстро разряжается
«Аккумулятора не хватает на целый день».
Удерживайте сенсорную кнопку «Домой» (home), пока не появится список открытых приложений. Закройте все приложения, которые в данный момент не используются.
Включите режим энергосбережения
Выберите пункт «Настройки» на телефоне. В разделе «Общие» (General) выберите пункт «Аккумулятор» (Battery). Первый цифровой переключатель, который вы увидите, предназначен для включения режима энергосбережения. Нажмите на него, чтобы активировать режим.
Уменьшите яркость
Когда экран телефона включен и разблокирован, смахните вниз, начиная с верхней части экрана. Вверху находится ползунок, который позволяет управлять яркостью экрана. Если переместить ползунок влево, яркость экрана уменьшится. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, установите ползунок яркости на минимально комфортный для вас уровень.
Замените аккумулятор
К сожалению, аккумуляторы не служат вечно. Если ваш аккумулятор держит заряд не так долго, как раньше, замените аккумулятор.
James Kragh
Участник с: 10/14/14
1 644 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - Ответить Поделиться
back butoon not fuction
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,052
