Типы оптических дисков
Все основные виды оптических дисков, от старейших CD до новейших DVD большой емкости, основаны на оригинальной спецификации CD. Стандартный CD или DVD имеет диаметр 120 мм (радиус 60 мм) и толщину 1,2 мм, с центральным отверстием диаметром 15 мм для установки на шпиндель привода.
Коммерческие CD и DVD производятся методом физической штамповки и называются «штампованными дисками» (pressed discs). Коммерческие диски могут быть односторонними или двухсторонними, а сторона с данными почти всегда имеет серебристый зеркальный цвет. Записываемые диски создаются с помощью лазера относительно высокой мощности, который воздействует на слой красителя или другого вещества, меняющего свойства под воздействием света; такие диски всегда односторонние. Сторона с данными у записываемого диска может быть почти любого цвета: от металлического серебристого или золотого до желто-зеленого или темно-синего. Визуально определить тип или качество записываемого диска по стороне с данными невозможно.
Несмотря на внешнее сходство, между дисками существует много различий. Диски различаются по поддерживаемым стандартам записи, используемым красителям и другим материалам, совместимости с различными моделями приводов и проигрывателей, долговечности хранения данных и общему качеству.
Записываемые CD-диски
Хотя CD-приводы постепенно выходят из употребления, записываемые CD-диски продолжают продаваться миллиардами. Записываемые CD стоят недорого — даже диски премиум-брендов можно купить оптом по цене от 0,10 $ за штуку во время распродаж. Они идеально подходят для копирования аудио-CD, создания быстрых резервных копий рабочих данных и других задач, для которых достаточно их емкости. Записываемые CD могут быть записаны как в CD-приводах (разумеется), так и в большинстве DVD-приводов. Существует два типа записываемых CD:
CD-R диски
Диски CD-R (CD-Recordable) можно, за редким исключением, записать только один раз. Данные после записи нельзя перезаписать или удалить. Хотя раньше диски CD-R различались по поддерживаемой максимальной скорости записи, почти все современные CD-R рассчитаны на скорость 48X–52X, поэтому подходят практически для любого оптического привода. Диски CD-R могут быть записаны во всех CD-приводах и почти во всех DVD-приводах. Диски CD-R можно прочитать на любом современном оптическом приводе или проигрывателе, хотя некоторые старые домашние аудиосистемы и автомобильные CD-проигрыватели могут их не поддерживать.
Диски CD-R различаются в основном емкостью и качеством. Стандартный диск CD-R вмещает 74 минуты аудио или около 650 МБ данных. Хотя это не является строгим стандартом, большинство продаваемых сейчас CD-R имеют емкость около 80 минут аудио или 700 МБ данных. Фактически, из-за той же причины, по которой 74-минутные диски вытеснили 63-минутные, найти сегодня диски на 74 минуты практически невозможно.
Различия в качестве определить труднее, но они, тем не менее, очень реальны. Диски различаются качеством материалов, используемых при производстве, и вниманием к контролю качества. Даже такая мелочь, как тип материала, используемого для покрытия зеркального слоя, может существенно повлиять на долговечность диска. Мы рекомендуем CD-R производства Taiyo-Yuden. Если диски TY недоступны, отличным выбором также станут диски от Maxell, TDK или Verbatim. Обратите внимание, что некоторые производители выпускают как «эконом-линейки», так и «премиум-линейки» дисков. Даже не рассматривайте покупку эконом-вариантов. Риск потерять данные ради экономии нескольких центов на диске просто того не стоит.
CD-RW диски
Диски CD-RW (CD-Rewritable) можно записывать многократно, удаляя или перезаписывая старые данные, чтобы освободить место для новых. Диски CD-RW можно перезаписывать до 1000 раз.
Номинальная скорость диска для CD-RW важнее, чем для CD-R. В то время как большинство приводов охотно записывают (или пытаются записать) любой диск CD-R на максимальной поддерживаемой ими скорости, многие приводы отказываются записывать диски CD-RW быстрее их номинальной скорости. В настоящее время доступны четыре типа носителей CD-RW:
  • Стандартные диски CD-RW (Standard Speed) рассчитаны на запись 1X–4X и пригодны для использования только в старых CD-RW приводах.
    • Высокоскоростные диски CD-RW (High Speed) рассчитаны на запись 4X–12X и пригодны для использования в приводах с логотипом High Speed CD-RW или Ultra Speed CD-RW.
    • Ультраскоростные диски CD-RW (Ultra Speed) рассчитаны на запись 12X, 16X и 24X и пригодны для использования в приводах с логотипом High Speed CD-RW или Ultra Speed CD-RW.
    • Ультраскоростные диски CD-RW+ (Ultra Speed+) рассчитаны на запись 32X и пригодны для использования в приводах с логотипом High Speed CD-RW или Ultra Speed CD-RW.
Диски CD-RW всегда оставались «на вторых ролях» и сейчас встречаются гораздо реже, чем диски CD-R, которые остаются общепринятым стандартом. Хотя почти любой современный оптический привод и большинство новых CD- и DVD-плееров могут читать диски CD-RW, на раннем этапе существовало множество проблем с совместимостью, из-за чего многие списали CD-RW как перспективную технологию. В то время, когда CD-RW начинали массово распространяться, многие приводы CD-ROM и DVD-ROM, а также большинство домашних аудиосистем и автомобильных CD-проигрывателей отказывались читать такие диски.
Как и в случае с CD-R, между брендами дисков CD-RW существуют значительные различия в качестве. Стандартные (Standard Speed) и Ultra Speed+ диски сейчас найти трудно, и мы не можем рекомендовать какие-либо бренды для них. Для высокоскоростных (High Speed, обычно маркируются 12X) и ультраскоростных (Ultra Speed, обычно маркируются 24X) дисков CD-RW мы рекомендуем Verbatim.
Записываемые DVD-диски
В отличие от записываемых CD, для которых существуют только стандарты CD-R и CD-RW, для записываемых DVD существует множество стандартов. Такое обилие форматов DVD берет начало в «войнах форматов», начавшихся в конце 1990-х годов и продолжающихся по сей день. В результате существуют три основных стандарта для перезаписываемых DVD и четыре стандарта для DVD однократной записи. Интересно, что стандарты перезаписываемых дисков, как правило, появлялись раньше соответствующих стандартов однократной записи. Вот основные стандарты перезаписываемых DVD:
DVD-RAM
Приводы DVD-RAM впервые появились в 1998 году, опередив на рынке все остальные стандарты записываемых DVD. Форум DVD (DVD Forum, http://www.dvdforum.org) продвигал DVD-RAM, изначально в основном для использования в ПК, хотя позже этот формат приобрел некоторую популярность для записи домашнего видео. Несмотря на то что он вышел на рынок первым, DVD-RAM так и не получил широкого распространения. Сочетание высоких цен на приводы, дорогих носителей и невысокой скорости фактически погубило DVD-RAM на старте. Не помогло и то, что оригинальная спецификация DVD-RAM требовала использования картриджей, что удерживало цены на диски высокими и не позволяло использовать приводы DVD-RAM в ноутбуках. Единственное преимущество DVD-RAM заключается в том, что он включает более надежные механизмы обнаружения и исправления ошибок, чем другие форматы записываемых DVD, что делает DVD-RAM особенно подходящим для создания резервных копий и решения других задач, связанных с данными.
Приводы DVD-RAM выпускаются до сих пор и продолжают продаваться небольшими партиями. Приводы DVD-RAM записывают на скорости 5X, что медленнее, чем другие перезаписываемые диски. Диски DVD-RAM вмещают 4,7 ГБ на сторону — примерно половину емкости двухслойных дисков DVD+R DL — и выпускаются в односторонних версиях на 4,7 ГБ и двухсторонних на 9,4 ГБ. Диски на 4,7 ГБ можно приобрести как в виде обычных дисков, так и в картриджах. Диски на 9,4 ГБ доступны только в картриджах. Диски DVD-RAM стоят в 3–10 раз дороже дисков DVD+RW или DVD-RW, в зависимости от емкости и наличия картриджа. Диски DVD-RAM, особенно в картриджах, совместимы только с приводами DVD-RAM, некоторыми видеокамерами и персональными видеорегистраторами, небольшим количеством приводов DVD-ROM (в основном моделей Toshiba) и очень немногими DVD-плеерами. Диски DVD-RAM можно перезаписывать до 100 000 раз.
Диски DVD-RAM найти гораздо сложнее, чем DVD R/RW. Вы можете найти ограниченный ассортимент в местном гипермаркете электроники, хотя их часто не бывает в наличии, и даже многие онлайн-магазины не продают носители DVD-RAM. Мы предпочитаем использовать диски DVD-RAM от Verbatim, Maxell или TDK.
DVD-RW
DVD-RW — еще один стандарт перезаписываемых дисков, продвигаемый форумом DVD. Приводы DVD-RW появились на рынке вскоре после приводов DVD-RAM и быстро достигли умеренного успеха. Apple активно поддерживала и продвигала DVD-RW, используя приводы производства Pioneer. Ранние модели со скоростью 1X вскоре были сменены моделями 2X, а затем и 4X. Современные диски DVD-RW сертифицированы для записи на скорости 4X или (редко) 6X, рассчитаны на количество перезаписей до 1000 раз и вмещают около 4,7 ГБ.
У DVD-RW относительно слабое обнаружение и исправление ошибок, поэтому он плохо подходит для хранения данных. Одно время диски DVD-RW стоили значительно дешевле, чем аналогичные DVD+RW, поэтому были разумным выбором для записи телевизионных программ, фильмов и других некритичных задач. Сейчас диски DVD-RW стоят столько же, сколько DVD+RW, поэтому нет никаких причин использовать их, если у вас нет старого привода, который не записывает DVD+RW. В таком случае мы рекомендуем использовать диски Verbatim.
Диски DVD-RW можно прочитать на любом DVD-приводе, кроме некоторых старых моделей, работающих только с DVD+R/RW, и на большинстве современных DVD-ROM приводов. Оценки для DVD-плееров разнятся, но вероятно, 65–70% всех установленных DVD-плееров корректно воспроизводят диски DVD-RW. Некоторые DVD-плееры, особенно старые модели, ошибочно принимают диски DVD-RW — из-за их более низкого контраста и отражательной способности по сравнению со стандартными дисками — за штампованные двухслойные диски и поэтому не могут их воспроизвести.
DVD+RW
После нескольких неудачных попыток формат DVD+RW вышел на рынок через несколько месяцев после DVD-RW. DVD+RW был создан группой компаний во главе с Sony и Hewlett-Packard, которые были недовольны стандартом DVD-RW. Форум DVD был настроен враждебно к DVD+RW, поэтому консорциум спонсоров DVD+RW создал конкурирующий «Альянс DVD+RW» (DVD+RW Alliance, http://www.dvdrw.com) для определения стандартов «плюс» и их продвижения.
Как и диски DVD-RW, диски DVD+RW вмещают около 4,7 ГБ и рассчитаны на 1000 перезаписей. У DVD+RW есть существенные преимущества перед DVD-RW в производительности и надежности. Когда скорость DVD-RW была ограничена 1X, DVD+RW уже поддерживал 2,4X. Когда DVD-RW достиг 2X, DVD+RW перешагнул на 4X. Вскоре после того, как DVD-RW достиг 4X, в продажу начали поступать 8-скоростные приводы и диски DVD+RW. Помимо большей скорости, у DVD+RW более надежная система обнаружения и исправления ошибок. Мы используем и рекомендуем диски Verbatim DVD+RW, хотя компании Mitsubishi Chemical Company (MCC) и Ricoh также выпускают отличные диски DVD+RW.
Диски DVD+RW можно прочитать на любом DVD-приводе, кроме некоторых старых моделей, работающих только с DVD-R/RW, и на большинстве современных DVD-ROM приводов. Опять же, оценки для DVD-плееров разнятся, но вероятно, 70–80% всех установленных DVD-плееров корректно воспроизводят диски DVD+RW. Некоторые DVD-плееры, особенно старые модели, путают диски DVD+RW с двухслойными штампованными дисками из-за их меньшего контраста и отражательной способности, поэтому не могут их воспроизвести. Некоторые плееры, особенно моделей Panasonic, Toshiba и Hitachi, попросту отказываются загружать диски DVD+RW (или DVD+R) по замыслу разработчиков.
Как бы ни были полезны перезаписываемые форматы DVD, существует еще больший спрос на форматы однократной записи, которые обеспечивают более высокую скорость, лучшую стабильность архивирования и меньшую стоимость носителей. Существует четыре основных формата DVD однократной записи:
DVD-R
DVD-R был первым представленным форматом DVD однократной записи. Диски DVD-R вмещают около 4,7 ГБ и доступны в версиях, сертифицированных для записи на скорости до 16X. Как и у дисков DVD-RW, у DVD-R обнаружение и исправление ошибок хуже, чем у дисков DVD+R/RW, поэтому мы стараемся избегать использования DVD-R, особенно для хранения данных (в отличие от видео). Если у вас пишущий привод, поддерживающий только «минус», или DVD-плеер, который не читает форматы «плюс», или если вам по какой-то другой причине необходимо использовать диски DVD-R, мы рекомендуем продукцию Maxell, TDK или Verbatim.
Диски DVD-R можно прочитать на любом DVD-приводе, кроме некоторых старых моделей, работающих только с DVD+R/RW, и на большинстве современных DVD-ROM приводов. Более 90% всех установленных DVD-плееров корректно воспроизводят диски DVD-R, и этот процент будет расти по мере замены старых проигрывателей на новые. Некоторые старые плееры не справляются с более низким контрастом и отражательной способностью дисков DVD-R по сравнению со штампованными дисками, но большинство таких устройств уже давно заменены.
DVD+R
После некоторых трудностей формат DVD+R быстро зарекомендовал себя как превосходная альтернатива DVD-R. Диски DVD+R, вмещающие около 4,7 ГБ, доступны в версиях, сертифицированных для записи на скорости до 16X. У дисков DVD+R лучше механизмы обнаружения и исправления ошибок, чем у DVD-R, поэтому они лучше подходят для записи данных. Мы используем и рекомендуем диски DVD+R производства Maxell или Verbatim — они отличного качества и широко распространены. Ricoh, Taiyo-Yuden и Mitsubishi Chemical Company (MCC, материнская компания Verbatim) также выпускают превосходные DVD+R, хотя эти бренды не так широко представлены в США.
Диски DVD+R читаются на любом DVD-приводе, кроме некоторых старых моделей, работающих только с DVD-R/RW, и на большинстве современных DVD-ROM приводов. Процент DVD-плееров, совместимых с DVD+R, несколько ниже, чем с DVD-R (около 85%), так как даже некоторые современные проигрыватели намеренно лишены поддержки DVD+R/RW.
DVD+R DL
Самым последним дополнением к стандарту DVD+R стал DVD+R DL (также называемый DVD+R9 или двухслойный DVD+R), который увеличивает емкость с 4,7 ГБ до 8,5 ГБ за счет добавления второго слоя записи. Хотя приводы с поддержкой DVD+R DL выпускаются с лета 2004 года, изначально формат принимали с трудом из-за очень высокой стоимости дисков. Спустя год после появления приводов и дисков DL, обычные диски DVD+R были доступны по 0,50 $ и менее за штуку, в то время как диски DL стоили в 6–10 раз дороже.
Тем не менее, у дисков DVD+R DL есть свое место. При резервном копировании данных их более высокая цена может быть несущественной, если принять во внимание их емкость. Также для тех, кто делает резервные копии своих коммерческих DVD-Video, большая емкость DVD+R DL позволяет копировать видео без сжатия, необходимого для умещения его на однослойные диски 4,7 ГБ. Наш опыт работы с дисками DVD+R DL ограничен, но из тех, что мы использовали, самыми надежными оказались диски Verbatim и TDK.
Совместимость DVD+R DL с приводами и плеерами, не являющимися пишущими DVD+R DL, проблематична. Многие современные DVD-ROM приводы и DVD-плееры могут читать диски DVD+R DL, но даже некоторые современные модели на это не способны. Если вы планируете использовать DVD+R DL, мы рекомендуем сначала проверить совместимость с вашими другими DVD-приводами и плеерами.
DVD-R DL
DVD-R DL (также называемый DVD-R9 или двухслойный DVD-R) появился спустя несколько месяцев после DVD+R DL. У DVD-R DL те же проблемы: высокая стоимость дисков и ограниченная совместимость со старыми устройствами. Как и у обычного DVD-R, у DVD-R DL система обнаружения и исправления ошибок хуже, чем у версий формата «плюс», поэтому мы считаем DVD-R DL непригодным для записи данных. Хотя DVD-R DL приемлем для записи видео, более высокая надежность и возможности DVD+R DL делают его лучшим выбором. Мы не можем рекомендовать конкретные бренды дисков DVD-R DL, поскольку у нас почти нет практического опыта работы с этим форматом.
Подробнее об оптических приводах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 983 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Questions about longevity of recordable discs have led to the M-disc, a longer-life disc. The formats are the same but the method of etching is different, leading to boasts of 1000-year lifetimes. We also have Bluray and Bluray dual layer writables now which store 25GB and 50GB, and can be found in M-disc format. These should be discussed when the article is updated.
jerryt67 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 157
За все время: 43,164
