Устранение неполадок оптического привода
Оптические приводы обычно либо работают, либо нет. Если привод был изначально установлен и настроен правильно, он должен исправно работать на протяжении всего срока службы.
Используйте следующие рекомендации для устранения проблем с оптическим приводом:
  • Если привод ведет себя странно, первым делом перезагрузите систему.
  • Грубые сбои, например, если BIOS компьютера перестал определять привод, который ранее работал нормально, обычно вызваны выходом из строя самого устройства. Если вы недавно работали внутри корпуса, наиболее вероятная причина — вы забыли подключить кабель питания или кабель данных, либо повредили последний.
  • Если вы устанавливаете жесткий диск SATA в систему, где ранее использовались только устройства PATA, и оптический привод «исчезает», убедитесь, что операционная система полностью обновлена. Более старые драйверы ATA иногда конфликтуют при совместном использовании устройств SATA и PATA. Этому особенно подвержены Windows 2000 и дистрибутивы Linux с ядром версии ниже 2.6.11.
  • При возникновении ошибок чтения попробуйте другой диск или очистите текущий. Если ошибки возникают с разными дисками, используйте чистящий диск для очистки привода.
  • Если DVD-привод отказывается читать CD, но читает DVD (или наоборот), наиболее вероятная причина — выход из строя одного из двух считывающих лазеров. Замените привод.
  • Если оптический записывающий привод дает сбой при записи на диск нового типа или из новой партии привычных вам дисков, обновите микропрограмму (прошивку) привода. Проверьте сайт поддержки производителя на наличие обновлений. Если их нет, позвоните в службу технической поддержки.
  • Если обновление прошивки не решило проблему, попробуйте диски другого бренда, желательно те, что рекомендует производитель вашего записывающего привода.
Очистка оптического привода
Первый симптом загрязнения оптического привода — появление ошибок чтения на CD или DVD или ухудшение качества звука/видео при воспроизведении аудио-CD или DVD-Video. Часто это происходит из-за того, что загрязнен или поцарапан сам диск, поэтому перед тем, как винить привод, очистите диск или попробуйте другой.
Оптические приводы с лотковой загрузкой практически не нуждаются в очистке. Они хорошо защищены от пыли, а все современные модели имеют механизм самоочистки линзы. Для регулярного ухода время от времени протирайте внешние части привода влажной тканью. Некоторые производители рекомендуют использовать чистящий комплект раз в месяц или два, хотя мы обычно делаем это только при появлении ошибок чтения. Чтобы воспользоваться таким комплектом (бывают сухие и влажные), вставьте чистящий диск в привод и запустите его на несколько секунд. Для сильно загрязненного привода может потребоваться повторить процедуру несколько раз. Приводы со щелевой загрузкой можно очистить более тщательно: аккуратно пропылесосьте внутреннюю часть, удерживая щель открытой с помощью карандаша или аналогичного предмета, либо продуйте пыль сжатым воздухом, а затем промойте внутренности средством, не оставляющим осадка. Большинство производителей не рекомендуют принимать такие радикальные меры, поэтому, если вы выходите за рамки обычной очистки, вы делаете это на свой страх и риск и можете потерять гарантию.
Обновление микропрограммы привода
Для любого оптического привода, особенно записывающего, важно поддерживать микропрограмму (прошивку) в актуальном состоянии. Обновления исправляют ошибки, добавляют новые функции и поддержку новых брендов и типов дисков. Мы обычно обновляем прошивку при покупке новой упаковки дисков.
Если вы используете Windows, периодически заходите на сайт производителя и загружайте последнюю версию прошивки для вашего привода. Большинство производителей предоставляют обновления в виде исполняемых файлов, которые можно запустить прямо из Windows или из командной строки. Убедитесь, что в приводе нет диска, а затем просто запустите файл для обновления.
На Рисунке 8-9 показана типичная утилита для обновления прошивки, в данном случае для DVD-рекордера Plextor PX-716A.
Рисунок 8-9: Утилита обновления прошивки для DVD-рекордера Plextor PX-716A
Если вы используете Linux, обновление прошивки может стать проблемой. Все производители предоставляют обновления для Windows, многие — для OS X, но нам не известны производители, выпускающие обновления для Linux. Если у вас настроена двойная загрузка Linux и Windows, проблемы нет: просто загрузитесь в Windows и установите версию для этой ОС.
Если же у вас установлена только Linux, придется приложить усилия. Мы используем Linux на всех наших рабочих системах и часто сталкиваемся с этим. Лучшее решение — временно извлечь привод из системы с Linux, подключить его к компьютеру с Windows и выполнить обновление оттуда.
Определение возможностей привода
Иногда кажущаяся ошибка вовсе таковой не является. Например, если ваш привод отказывается читать, записывать или даже распознавать диск определенного типа, возможно, он просто не предназначен для работы с таким форматом. Чтобы узнать возможности привода, используйте Nero InfoTool, показанный на Рисунке 8-10. Бесплатную копию можно загрузить с сайта http://www.nero.com.
Рисунок 8-10: Nero InfoTool отображает возможности привода
В нашем случае DVD-ROM привод в одной из тестовых систем выплюнул диск DVD+R DL, который нам прислали. Мы не были уверены, в чем проблема: в приводе, типе диска или конкретном экземпляре. Запуск Nero InfoTool показал: привод просто не поддерживает двухслойные (DL) носители.
Nero InfoTool также пригодится при обновлении прошивки. На некоторых приводах нет информации о производителе или модели на передней панели. Например, мы решили обновить прошивку DVD-ROM, чтобы узнать, появится ли поддержка чтения DVD+R DL. Мы думали, что наш привод — модель Samsung. Запустив Nero InfoTool, мы увидели, что это XJ-HD166S, модель от Lite-On. Устанавливать прошивку от одной модели на другую — плохая идея, и обычно нам пришлось бы вскрывать систему для проверки маркировки, но Nero InfoTool справился с этим без разборки.
Мы посетили сайт Lite-On и скачали последнюю версию прошивки (DS1E), которая оказалась на шесть версий новее текущей (DS18). Мы запустили исполняемый файл обновления и перезагрузили систему. Повторный запуск Nero InfoTool порадовал нас изменениями, показанными на Рисунке 8-11. Да, после обновления прошивки привод теперь читает диски DVD+R DL (хотя всё еще не читает DVD-R DL).
Рисунок 8-11: Nero InfoTool показывает возможности после обновления прошивки
Проверка качества записанных дисков
Если у вас проблемы с чтением записанного диска, сначала нужно определить, в чем причина: в самом диске, в DVD-приводе или в плеере. Большинство программ для записи имеют функцию проверки (верификации), но диск может успешно пройти её в приводе, который его записал, и при этом выдавать ошибки чтения в других приводах или плеерах.
Если вы используете качественные диски и хороший рекордер, диск редко будет причиной проблем. Тем не менее, качество можно легко проверить, просканировав поверхность диска. Если у вас привод Plextor, у вас есть PlexTools, предоставляющая исчерпывающую информацию. Если привод другой марки, загрузите бесплатную утилиту Nero CD-DVD Speed (http://www.cdspeed2000.com).
Важно использовать для сканирования качественный DVD-ROM привод, например, от Lite-On, Pioneer, NEC, Plextor или Samsung. Чтобы проверить подозрительный диск, вставьте его в привод, запустите Nero CD-DVD Speed, перейдите на вкладку ScanDisc и нажмите Start. Рисунок 8-12 показывает результат сканирования «идеального» DVD. Если на диске есть поврежденные, но читаемые участки, они будут отмечены желтым цветом. Нечитаемые области помечаются красным.
Рисунок 8-12: Nero CD-DVD Speed показывает результат идеального сканирования диска
Мы взяли слово «идеальный» в кавычки, потому что мало какие записанные диски являются по-настоящему идеальными. Запуск утилит вроде PlexTools или Kprobe почти на любом записанном диске покажет ошибки C1/C2 (для CD) или PI/PO (для DVD). Если диск прошел стандартное сканирование поверхности, эти ошибки обычно несущественны. Например, на Рисунке 8-13 показан результат сканирования того же диска, но с опцией C1/C2 PI/PO. Несмотря на ошибки, такой диск вполне пригоден для использования во всех практических целях. Мы советуем ограничиваться стандартными проверками, а глубокие технические анализы оставить инженерам.
Рисунок 8-13: Nero CD-DVD Speed показывает ошибки при сканировании PI/PO
Проблемы с Book Type
Нередко случается, что записанные DVD, которые идеально читаются в одном приводе или плеере, не читаются в другом, часто более старой модели. Иногда дело просто в возрасте устройства. Старые считывающие головки могут плохо справляться с типами дисков, появившимися позже, так как у новых дисков ниже отражательная способность и контрастность, чем у заводских штампованных DVD. Например, большинство DVD-приводов и плееров, выпущенных до середины 2004 года, не читают DVD+R DL, хотя это иногда исправляется обновлением прошивки. Аналогично, многие плееры, выпущенные до 2002 года, могут загрузить DVD-R или DVD+R, но воспроизведение будет дерганым, с визуальными и звуковыми артефактами.
Полный отказ от чтения часто вызван полем Book Type. Это полубайтовая (4-битная) строка в начале раздела информации о физическом формате блока контрольных данных, который присутствует на каждом DVD, как штампованном, так и записанном. Цель Book Type — однозначно идентифицировать тип диска, чтобы привод или плеер знал, как его воспроизводить. В Таблице 8-1 приведены возможные значения для поля Book Type.
Таблица 8-1: Значения поля Book Type
Если воспроизводящее устройство не распознает значение Book Type — либо потому что оно старее типа носителя, либо потому что производитель намеренно не добавил поддержку определенных типов — происходит одно из двух:
  • Устройство пытается воспроизвести диск, делая всё возможное. Обычно это частично удается, и это стандартный метод для большинства современных и многих старых DVD-плееров и приводов. Старые устройства могут выдавать ошибки чтения при попытке прочитать новые типы дисков, но, по крайней мере, они предпринимают попытку.
  • Устройство отказывается даже пытаться прочитать диск, даже если нет технических препятствий. Некоторые производители DVD-приводов и плееров отказываются поддерживать форматы, такие как DVD+R и DVD+RW, официально не признанные DVD Forum. При вставке такого диска они просто выталкивают его, не пытаясь прочитать.
В качестве обходного пути некоторые производители добавили в прошивку функцию «установки бита совместимости» (compatibility bit-setting). Привод с этой функцией может записывать DVD+R, DVD+RW и DVD+RW DL с полем Book Type, установленным в 0000. Другими словами, такие приводы «обманывают» плеер, заставляя записанные диски сообщать о себе как о дисках DVD-ROM.
Некоторые приводы автоматически записывают любой диск «плюс-формата» с полем Book Type, идентифицирующим его как DVD-ROM. Другие поддерживают эту функцию опционально (требуя явной поддержки от программы записи). Третьи не поддерживают её вовсе. Например, Plextor долго отказывался от этой функции (хотя модель PX-740A её поддерживает). Если вам нужна установка бита совместимости, убедитесь, что привод поддерживает эту функцию, а при необходимости — что её поддерживает и ваша программа для записи.
На наш взгляд, установка бита совместимости практически устарела. В эпоху, когда DVD-плееры стоят $25, а DVD-рекордеры $40, разумнее заменить старое несовместимое оборудование на новые модели, которые избавят вас от проблем с совместимостью.
Подробнее об оптических приводах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 983 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
4 Комментариев
as an Engineer I am on a tight budget. so I can't afford to just blow $$ on a new drive anytime I like. that's wasteful, when it would require just some time and effort to make the drive compatible. firmware updates handle new media models.
it is also better stewardship of this planet we are on.
that bit about drive firmware updates only being a side note with regards to lower writing levels and replacing the drive as being preferable I think is wrong. you admitted it yourself, really it's just a firmware update!
simply update the firmware or request a firmware update from the manufacturer to be created that handles the disc model in question, and wait. give them the vendor/make and model number of the disc(s). this way, you help others out too. my drive' spec lists LTH discs, but none none are listed in the drive compatibility list because LTH discs came out after the drive, and the company that sells my media was saying that you must check the compatibility list to make sure it supports them.
jmichae3 - Ответить Поделиться
I must say that canned air works pretty good usually if drive is off and tray is ejected and as for the zero-residue cleaner, I would avoid that, since if it is a cleaner/degreaser (great for electronics), that's a bad idea since there is grease on the skids and on the gears that make the drive open, and the degreaser (or cleaner?) could make the grease melt and go away - you know what detergent does to grease on pans... same concept. then the tray would jam or move with more difficulty.
you could use the cleaner/degreaser like Blue Shower on the green printed circuit (electronics) board. but on the lens if I had to I would use Purosol Optical Plasma lens cleaner (USA) if you need to go that far, or use a lens duster for a camera? I don't mind taking the drive apart to get the dust out.
pressing hard on canned air makes -60deg freeze spray - some say the thermal shock (difference between hot and cold areas on the same board I assume) can crack solder joints, etc. but this doesn't seem to happen a lot.
I should say avoid doing the freeze spray thing - not good for electronics in general unless you are trying to cool something really hot down really fast. take a few practice sprays. and use the stuff outdoors if you can, the gas is heavier than air and it can get stuck in your lungs and make it hard to breathe (also, if using in a room, avoid crawling on the floor).
anyone know about drives getting hacked after using free or sample ware burning software?
i seem to recall the drive started spitting out dvds incessantly when i was trying to go online to a site and the burning softwRe was open. disc was in blank that is and now i had to reset smc
the cds will insert the dvd is wishy washy
i will say dvd less or regular one layer read or mount fine
just the dual layer of blank or store bought dvd dl content like say ‘blade runner 2049’
it keeps spitting it out
this seems to be hacked!
how can i tell?
i do not trust any websites now with freeware that tries to sell you after you have it on your mac
this is a mac
makinfilms - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 265
За все время: 51,927
