Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Темное/размытое пятно на изображении
При включении устройства в центре проецируемого изображения видно темное или размытое пятно.
Линза загрязнена
Если линза загрязнена, изображение может казаться искаженным или размытым. Очистка линзы спиртом может помочь решить эту проблему. Чтобы предотвратить повторение проблемы, проверьте воздушный фильтр, так как он может быть причиной загрязнения линзы. Следите за чистотой линзы, так как загрязнение повышает риск ее перегрева и повреждения.
Ожог/расплавление внутренней линзы
Эту проблему легко диагностировать, так как она часто сопровождается запахом гари. На линзе будет заметно черное расплавленное пятно. Это распространенная проблема при перегреве устройства. Поскольку пятно на линзе неустранимо, для восстановления качества изображения потребуется замена линзы.
Чтобы заменить линзу, следуйте шагам по ссылке ниже:
Замена фокусирующей линзы Optoma HD20
Перегрев
Устройство может сильно нагреваться, что приводит к сбоям во время работы.
Вентилятор засорен или загрязнен
Наиболее вероятная причина перегрева — засорение или загрязнение вентилятора. В этом случае разборка устройства и чистка вентилятора должны решить проблему, обеспечив его правильную работу и предотвратив дальнейший перегрев.
Засоренный воздушный фильтр
Фильтр может быть забит грязью или пылью, и его необходимо протереть, чтобы он снова мог выполнять свои функции. Неисправный воздушный фильтр приведет к скоплению грязи и других частиц на внутренних компонентах устройства. Если не устранить это вовремя, проектор начнет перегреваться, что приведет к новым проблемам.
Чтобы извлечь воздушный фильтр, следуйте шагам по ссылке ниже:
Замена воздушного фильтра Optoma HD20
Вентилятор неисправен
Если при включении устройства вентилятор не начинает вращаться, возможно, он сломан. Эту проблему следует проверить незамедлительно. Сломанный вентилятор приведет к быстрому перегреву устройства и может вызвать повреждение линзы или лампы, замена которых стоит очень дорого. Устройство потребуется разобрать и заменить вентилятор.
Чтобы извлечь вентилятор, следуйте шагам по ссылке ниже:
Замена вентилятора Optoma HD20
Изображение черно-белое или цвета отсутствуют
Устройство проецирует черно-белое изображение.
Неисправное цветовое колесо
Если вы слышите громкий хлопок, после чего изображение внезапно теряет цвета, это указывает на неисправность цветового колеса, которое требует замены.
Чтобы заменить цветовое колесо, следуйте шагам по ссылке ниже:
Замена цветового колеса Optoma HD20
Кнопки не реагируют
При нажатии кнопок во время работы устройства нет никакой реакции.
Кнопки залипают
Если кажется, что кнопки застряли, возможно, что-то мешает их нормальному срабатыванию. Снимите крышку и проверьте, нет ли под кнопками грязи или посторонних предметов.
Ошибка при запуске
Иногда кнопки могут работать некорректно, если во время загрузки консоль сталкивается с ошибкой. Такие ошибки часто возникают, если запуск системы произошел неправильно. Чтобы проверить это, выключите консоль, отключите её от розетки и подождите около 30 секунд. После этого перезапустите систему.
Плохое соединение между платой и шлейфом
Снимите крышку проектора. Шлейф соединяет кнопки с платой. Если проектор ранее падал, возможно, соединение между шлейфом и платой отошло. Отсоедините и снова подключите разъем.
Для доступа к шлейфу необходимо снять крышку. Чтобы снять крышку, следуйте шагам по ссылке ниже:
Снятие крышки Optoma HD20
Устройство не включается или нет изображения
Устройство может не проецировать изображение после включения.
Неправильное подключение
Устройство может быть подключено неправильно, из-за чего изображение не появляется на экране. Проверьте надежность подключения кабеля питания как к проектору, так и к розетке.
Перегоревшая лампа
Лампа внутри устройства могла перегореть, что приводит к отсутствию изображения. Чтобы исправить это, необходимо приобрести новую лампу в корпусе и установить её в устройство.
Чтобы извлечь лампу, следуйте шагам по ссылке ниже:
Замена лампы проектора Optoma HD20
Trever
Участник с: 01/22/15
1 303 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Ответить Поделиться
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Ответить Поделиться
Did you solve this
Richard - Ответить Поделиться
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Ответить Поделиться
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За все время: 29,316
