Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Optoma HD72
Optoma HD72 — это проектор для домашнего кинотеатра с разрешением 720p. Выпущен в январе 2006 года, идентифицируется по номеру модели HD72, произведен на Тайване.
Проекционная лампа не включается
Проекционная лампа не работает или не включается
Проекционная лампа перегорела.
Проекционная лампа полностью перегорела и не будет работать при включении.
Это означает, что проекционную лампу необходимо заменить на новую. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Необходима замена балласта
Балласт обеспечивает питание проекционной лампы, поэтому
его необходимо заменить, чтобы устранить эту проблему. Откройте устройство, чтобы аккуратно
извлечь балласт и заменить его на новый, правильно зафиксировав все необходимые
подключения к остальным компонентам устройства. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Устройство перегревается
Устройство невероятно и необычно горячее, что приводит к повреждению
других компонентов и окружающей среды.
Вентилятор забит пылью
Вентилятор засорен пылью, что приводит к нарушению отвода тепла
в устройстве. Найдите вентилятор внутри устройства и с помощью полотенца или салфетки протрите
каждую лопасть вентилятора, пока он не станет чистым.
Вентилятор не работает
Вентилятор не работает, а значит, отвода тепла не происходит.
Чтобы исправить эту проблему, вентилятор необходимо заменить. Для этого
извлеките старый вентилятор и припаяйте новый подходящий вентилятор, правильно закрепив все
необходимые соединения. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Проекция слишком тусклая
Изображение проектора слишком тусклое, чтобы его видеть, или неприятно
блеклое, из-за чего визуальные эффекты трудно разобрать.
Проектор скоро перегорит
Проекционная лампа еще не перегорела, но скоро выйдет из строя, поэтому требует немедленной замены. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Устройство не включается
Устройство не включается, несмотря на неоднократные попытки пользователя
Неисправен адаптер питания
Если вы убедились, что адаптер питания подключен правильно и между устройством и источником питания нет зазоров, возможно, он поврежден и не может передавать напряжение. В этом случае адаптер необходимо заменить. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Неисправен блок питания
Если после неоднократных попыток включения устройство не запускается, возможно, неисправен внутренний блок питания. Его необходимо аккуратно заменить на новый, правильно выполнив и зафиксировав все необходимые подключения.
Искажение цветов
Цвета устройства отображаются с искажениями и отличаются от тех, которые должны быть на изображениях.
Загрязнено цветовое колесо
Цветовое колесо, которое является источником цвета проектора, загрязнено и требует очистки. Очистите его с помощью мягкого полотенца или салфетки, очень осторожно удалив частицы пыли с объекта.
Цветовое колесо повреждено
Цветовое колесо повреждено и требует замены. Извлеките цветовое колесо, расположенное внутри устройства, и замените его на новое, убедившись, что вы выполнили все необходимые подключения. Замените этот компонент, воспользовавшись этим руководством.
Все ссылки-заполнители ведут на эту страницу
Oscar Garcia
Участник с: 02/07/24
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 394
