Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша щетка Oral-B IO Series 6 издает странные звуки, постоянно ускоряется и замедляется или просто вибрирует иначе, чем обычно, ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже, чтобы устранить проблему.
Ослабление внутренних компонентов
Внутри щетки мог ослабнуть или отломиться какой-либо компонент. Это может мешать вибрации двигателя и создавать шум. Один из самых простых способов диагностики — потрясти выключенную щетку и прислушаться: если слышен стук, значит, внутри что-то болтается. Чтобы решить эту проблему, откройте щетку и снимите внешний корпус, после чего вы сможете извлечь мешающий компонент. Если деталь застряла внутри двигателя, возможно, потребуется отсоединить двигатель от корпуса щетки, чтобы ее вытащить.
Отсоединение двигателя
Двигатель подключен к источнику питания двумя внутренними проводами. При обычном использовании и износе эти провода могут ослабнуть или отсоединиться, что приводит к неисправности двигателя. Чтобы исправить это, откройте щетку, снимите внешний корпус, аккуратно отсоедините двигатель и проверьте места подключения двух проводов к плате. Если один или оба провода отсоединились, прикрепите их обратно к двигателю. Контакт питания двигателя припаян; для надежного соединения его необходимо припаять обратно. Тем не менее, вы можете временно восстановить соединение, просто прижав контакты друг к другу, чтобы они удерживались натяжением провода. Однако этот метод повышает вероятность повторного отсоединения и необходимости повторного ремонта.
Нарушение контакта аккумулятора
Из-за вибрации при использовании щетки аккумулятор может сместиться, что нарушит его контакт с платой. Откройте щетку и снимите внешний корпус. Извлеките аккумулятор и плотно установите его обратно в гнездо.
Неисправный аккумулятор
Как и все аккумуляторы, со временем они теряют свою емкость. Откройте щетку и снимите внешний корпус. Извлеките старый аккумулятор и замените его на новый. Замена аккумулятора Oral-B iO Series 6
Неисправный двигатель
Двигатель имеет ограниченный срок службы и со временем изнашивается. Неправильное использование может ускорить этот процесс. Откройте щетку и снимите внешний корпус. Отсоедините двигатель и замените его на новый. Убедитесь, что все контакты зафиксированы, а провода питания правильно проложены от источника питания к двигателю.
Michael Cardinal
Участник с: 03/21/25
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 154
За все время: 1,156
