Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Oregon Scientific Meep! 4.0 не включается
Что бы вы ни делали, Meep! не включается. Пожалуйста, рассмотрите следующие возможные причины.
Неисправность кнопки включения
При нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Цепь может быть неправильно подключена к материнской плате, или кнопка заблокирована мусором, из-за чего она не может правильно встать в положение включения.
Сокращенный срок службы / разряженный аккумулятор
Попробуйте зарядить Meep! до 100%. Если он все равно не включается, возможно, аккумулятор неисправен и не может обеспечить питание устройства. Если Meep! включается, но работает недолго, аккумулятор мог истощиться из-за постоянной перезарядки. Замена аккумулятора Oregon Scientific Meep! 4.0 поможет вам заменить аккумулятор.
Фотографии получаются черными
Когда вы пытаетесь сделать снимок с помощью камеры вашего Meep!, экран выглядит полностью или частично черным.
Загрязнение камеры
При запуске приложения камеры на Meep! экран становится почти или полностью черным. Убедитесь, что объектив камеры не заблокирован и на нем нет грязи или пыли. Очень аккуратно протрите область камеры сухой тканью.
Неисправность камеры
Вы почистили камеру вашего Meep!, но экран по-прежнему черный. Это может означать, что камера неисправна или сломана. В этом случае камеру необходимо заменить.
Фотографии не загружаются на компьютер
При попытке загрузить фотографии с Meep! на компьютер, передача файлов на новое устройство не удается.
Неисправность порта USB
Перед подключением кабеля убедитесь, что в USB-порту нет посторонних предметов. Протрите эту область сухой тканью, чтобы удалить пыль или загрязнения.
Повреждение USB-кабеля
Если устройство не реагирует при подключении, проверьте, не порван ли и не перегнут ли USB-кабель. Повреждение кабеля может вызвать проблемы в работе. В таком случае следует приобрести новый кабель.
Экран не реагирует
Нажмите кнопку включения. Если на экране ничего не отображается, возможно, дисплей устройства требует замены.
Поврежденный экран
Эту проблему легко обнаружить: если экран треснул, Meep! может быть включен, но изображение не отображается. Использование устройства с треснувшим экраном может быть небезопасно. Это руководство поможет вам заменить экран.
Неисправность экрана
Экран может быть чувствителен к касаниям. При длительном использовании экран может перестать реагировать на нажатие определенных кнопок. Звук свидетельствует о том, что устройство включено, но экран остается черным или зависшим.
Устройство не реагирует
Экран завис
Если изображение есть, но оно не двигается, устройство может быть зависшим. Проверьте, работает ли звук. Если звук есть, нажмите кнопку сброса (reset), расположенную на задней панели устройства.
Неисправность материнской платы
Если устройство не реагирует ни на какие действия, возможно, материнская плата вышла из строя и требует замены. Это руководство поможет вам заменить материнскую плату.
Устройство не распознает голосовые команды
Вы пытаетесь разговаривать с вашим Meep!, но он, похоже, вас не слышит.
Неисправность микрофона
Если устройство не распознает ваши голосовые команды, убедитесь, что микрофон ничем не перекрыт. Если он по-прежнему не работает, следуйте этому руководству для замены микрофона.
Устройство не воспроизводит звук
При использовании Meep! устройство не издает никаких звуков.
Неисправность динамиков
Если вы убедились, что звук на устройстве не отключен, а динамики не воспроизводят звук даже на максимальной громкости, возможно, они неисправны и требуют замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены динамиков.
Jess Forte
Участник с: 09/25/15
434 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Tampa, Team 1-3, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-3, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Ответить Поделиться
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Ответить Поделиться
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Ответить Поделиться
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,649
