Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Oregon Scientific Meep! X2 не включается
Что бы вы ни делали, Meep! X2 не включается.
Заела кнопка питания
Кнопка кажется заблокированной при нажатии. Если кнопка заела, возможно, какой-то мусор препятствует ее нажатию. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы определить, в чем может быть проблема.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите Meep! X2 к зарядному устройству и дайте ему полностью зарядиться. Если устройство полностью заряжено, но не включается, это может означать, что аккумулятор больше не держит заряд и подлежит замене. Это руководство поможет вам заменить аккумулятор.
Неисправный экран
Если при нажатии кнопки питания Meep! X2 вы слышите звук, но изображение на экране отсутствует, это может указывать на то, что дисплей вашего устройства неисправен и его необходимо заменить. Это руководство поможет вам заменить дисплей.
Разбитый экран
Если экран вашего Meep! X2 полностью разбит, изображение на нем не будет появляться, и экран необходимо заменить. Это руководство поможет вам заменить экран.
Устройство не воспроизводит звук
Хотя вы уверены, что устройство включено, вы не слышите никакого звука.
Звук выключен
Первым делом проверьте, не убавлена ли громкость на вашем Meep! X2. Если это так, прибавьте ее с помощью кнопки регулировки громкости.
Фотографии с камеры черные
Все фотографии, которые вы делаете, получаются черными.
Загрязнена камера
При открытии приложения камеры на Meep! X2 экран кажется почти полностью черным. Прежде чем разбирать Meep! X2 и менять детали, проверьте, не перекрыто ли чем-то окно камеры. Убедитесь, что камера очищена от грязи и мусора.
Сломана камера
Вы очистили камеру Meep! X2, но по-прежнему получаете полностью черные снимки. Это может означать, что камера устройства не работает. Если это так, ее необходимо заменить. Это руководство поможет вам заменить камеру.
Нет видеосигнала на телевизоре
При подключении Meep! X2 к телевизору нет сигнала.
Загрязнен кабель HDMI
При осмотре кабеля вы не обнаружили повреждений, но заметили, что конец кабеля загрязнен. Из-за длительного воздействия пыли в разъемах кабеля накопилось много грязи, что привело к отсутствию отклика. Возможно, вам потребуется использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть то, что вызывает блокировку.
Поврежден кабель HDMI
Вы осмотрели весь кабель и обнаружили, что один из штекеров стал шатким. Если один или оба штекера кабеля плохо держатся, кабель может не передавать сигнал, и телевизор его не получит. Воспользуйтесь другим кабелем HDMI.
Неисправны порты HDMI на телевизоре
Если вы использовали разные кабели HDMI и все еще не получаете сигнал на телевизоре, есть еще один шаг, прежде чем проводить «хирургическое вмешательство» над устройством. Попробуйте подключить Meep! X2 к другому телевизору и проверьте наличие сигнала. Если сигнал между Meep! X2 и другим телевизором установлен, значит, проблема была не в Meep! X2, а в первом телевизоре.
Экран не реагирует на касания
Устройство включается, но не реагирует на нажатия кнопок на экране.
Неисправны сенсоры экрана
Если устройство не реагирует ни на какие сенсорные команды, возможно, потребуется заменить экран. Это руководство поможет вам.
Устройство зависло
Устройство может не реагировать, так как оно зависло. Не пытайтесь «разморозить» его в микроволновке: снимите левый силиконовый бампер и нажмите маленькую кнопку сброса на задней панели устройства.
Функции микрофона не работают
Устройство не воспринимает голосовой ввод. Крик не дает результатов.
Не работает встроенный микрофон
Если кажется, что встроенный микрофон неисправен, и вы убедились, что он ничем не перекрыт, возможно, его нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить встроенный микрофон.
Разъем микрофона заблокирован
Проблемы с микрофоном могут быть вызваны пылью или мусором, которые мешают микрофону установить соединение с устройством. Возможно, вам потребуется продуть разъем баллончиком со сжатым воздухом.
Микрофон не подключен
Если микрофон не работает или работает плохо, убедитесь, что он правильно вставлен в разъем микрофона на устройстве.
Внешний микрофон сломан
Если микрофон не работает, возможно, поврежден сам микрофон и его нужно заменить. Приобретите запасной микрофон в ближайшем магазине электроники.
J'mel Henneman
Участник с: 01/20/15
864 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,901
