Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Переключатель проектора не остается в положении «вкл.»
Переключатель проектора возвращается в положение «выкл.», если его перевести в положение «вкл.»
Сломан переключатель питания (On/Off)
Для замены переключателя питания держите часы циферблатом от себя. Надавите большими пальцами на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее вверх. Снимите крышку батарейного отсека. Потяните вниз разъем адаптера переменного тока, чтобы извлечь его. Одной рукой придерживайте часы, а другой подтолкните батарейки в сторону пружины. Поочередно извлеките батарейки под углом. Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть серебристую панель сзади, начиная сверху, где панель соединяется с корпусом часов. Когда верхняя часть панели будет открыта, подденьте ее со стороны, ближайшей к батарейному отсеку. Переключатель питания должен отделиться вместе с панелью. Вставьте новый переключатель в паз. Надавите до щелчка. Установите заднюю панель часов на место, нажав на нее. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Замена выключателя питания Oregon Scientific RM318PA
Часы с проекцией не синхронизируются
Устройство можно синхронизировать путем сброса питания от батареек. Процесс сброса: извлеките батарейки и отсоедините адаптер на пятнадцать (15) минут. Установите батарейки обратно и подключите адаптер. Удерживайте кнопку сброса (reset) в течение пяти (5) секунд — она находится в батарейном отсеке или на задней панели устройства. (Чтобы нажать на кнопку сброса, потребуется скрепка или булавка.) Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Сброс настроек Oregon Scientific RM318PA
Устройство не включается от батареек
При включении часов без адаптера переменного тока устройство не подает признаков жизни.
Необходимо заменить батарейки
Поверните устройство задней панелью к себе. Надавите большими пальцами на крышку батарейного отсека, чтобы освободить ее. Снимите крышку. Надавите на батарейки в направлении пружин, чтобы извлечь один конец батареек из корпуса устройства. Извлеките батарейки. Установите новые. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Замена аккумулятора Oregon Scientific RM318PA
Часы не включаются при подключении к сети
При подключении адаптера переменного тока часы не включаются.
Необходимо заменить адаптер питания переменного тока
Чтобы заменить адаптер питания, снимите заднюю панель устройства, открутив четыре (4) винта с помощью отвертки. Отсоедините маленький черный штекер внутри устройства, аккуратно потянув за его основание. Подключите штекер нового адаптера питания. Установите на место заднюю панель и закрутите четыре (4) винта. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Замена адаптера питания переменного тока Oregon Scientific RM318PA
Размытое лазерное проецирование часов
Яркость лазерной проекции слабая, изображение нечеткое.
Необходимо заменить линзу
Чтобы добраться до линзы, держите часы экраном от себя. Надавите большими пальцами на крышку батарейного отсека, чтобы снять ее. Другой рукой потяните вниз разъем адаптера переменного тока, чтобы извлечь его. Извлеките батарейки, подтолкнув каждую из них к пружине и вынув под углом. Используйте крестовую отвертку #00 (Phillips #00), чтобы выкрутить четыре (4) винта с задней части проекционного рычага. Сняв винты, приподнимите и снимите заднюю крышку рычага. Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить два (2) винта с задней части рычага. С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте переднюю часть корпуса проекционного рычага. Начните сверху. Как только верхняя часть немного откроется, используйте более тонкую лопатку, чтобы поддеть боковую часть рычага. Поверните часы на бок. Сдвиньте колесико фокусировки вперед большим пальцем. Теперь компонент проекционного луча и колесика фокусировки должен отделиться от рычага. Удерживая компонент одной рукой, приподнимите проекционный луч и извлеките его из колесика фокусировки. Линза прикреплена к колесику фокусировки, и теперь ее можно заменить. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Замена линзы Oregon Scientific RM318PA
Неправильное отображение времени
Даже при подключении к атомным часам проекционные часы показывают неверное время.
Часовой пояс недоступен
Доступны только часовые пояса Eastern, Central, Mountain и Pacific. Данные часы работают некорректно за пределами континентальной части США.
Устройство не синхронизировано с атомными часами
Примечание: при повторной синхронизации держите все компоненты в радиусе трех (3) метров. Для синхронизации с атомными часами извлеките батарейки из основного устройства и всех датчиков. Отключите устройство от сети переменного тока. Подождите не менее десяти (10) минут для полной разрядки всех конденсаторов. Сначала вставьте батарейки во все датчики. Нажмите скрепкой или булавкой на кнопку сброса (reset) в батарейном отсеке. Вставьте батарейки в основное устройство. Нажмите скрепкой или булавкой на кнопку сброса в батарейном отсеке. Подождите до десяти (10) минут, пока устройство полностью синхронизируется. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Сброс настроек Oregon Scientific RM318PA
Ручка фокусировки не настраивает проекцию
Ручка фокусировки не вращается или не изменяет резкость проекции при вращении.
Необходимо заменить ручку фокусировки
Держите часы экраном от себя. Надавите большими пальцами на крышку батарейного отсека, чтобы снять ее. Другой рукой потяните вниз разъем адаптера переменного тока, чтобы извлечь его. Извлеките батарейки, подтолкнув каждую к пружине и вынув под углом. Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить четыре (4) винта с задней части проекционного рычага. Сняв винты, приподнимите и снимите заднюю крышку рычага. Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить два (2) винта с задней части проекционного рычага. С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте переднюю часть корпуса проекционного рычага. Начните сверху. Как только верхняя часть частично откроется, используйте более тонкую лопатку, чтобы поддеть боковую часть рычага. Поверните часы на бок. Сдвиньте ручку фокусировки вперед большим пальцем. Теперь компонент ручки фокусировки должен отделиться от проекционного рычага. Удерживая компонент одной рукой, поднимите проекционный луч и извлеките его из ручки фокусировки. Ослабьте ручку фокусировки, вращая ее пальцами против часовой стрелки. При необходимости добавьте НЕБОЛЬШОЕ количество WD-40 к основанию ручки и продолжайте вращение. Установите сменную ручку фокусировки в гнездо и поверните по часовой стрелке для фиксации. Пошаговые инструкции доступны по ссылке: Замена ручки фокусировки Oregon Scientific RM318PA
Kathy Rowley
Участник с: 10/27/14
98 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G3
1 член
Автор 0 руководств
27 Комментариев
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Ответить Поделиться
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Ответить Поделиться
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Ответить Поделиться
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Ответить Поделиться
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 158
За все время: 20,386
