Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Стабилизатор не реагирует
Устройство не выполняет наклон, поворот или вращение.
Джойстик стабилизатора не реагирует на ввод
Проверьте Bluetooth-соединение с устройством. Если соединение установлено, но джойстик не вызывает никаких движений, его необходимо заменить.
Стабилизатор двигается неправильно
Если функции стабилизатора не работают совсем, проверьте Bluetooth-соединение. Если соединение установлено, возможно, потребуется заменить электронные компоненты стабилизатора. Если стабилизатор работает, но двигается недостаточно быстро, тщательно очистите устройство и убедитесь, что движению ничего не препятствует.
Кнопки не реагируют
Вы не получаете отклик при нажатии кнопок.
Залипающая или сломанная кнопка-триггер
Если кнопка-триггер застряла или сломана и устройство не реагирует на её нажатие, деталь может потребовать замены или просто ремонта.
Если при нажатии кнопки никакой реакции не наблюдается, кнопку, возможно, придется отремонтировать или заменить. (ссылка)
Устройство не включается
Устройство не заряжается или не включается.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор разряжен, проверив его вольтметром (если есть) или посмотрев, работает ли устройство только при подключении к зарядному устройству. Если вышеописанные способы подтвердили, что аккумулятор неисправен, его необходимо заменить.
Коррозия, изгиб или ослабление контактов аккумулятора
Если аккумулятор исправен и работает правильно, проблема может быть в контактах аккумулятора, и их потребуется заменить.
Датчик не реагирует
Датчик, отвечающий за обнаружение вашего телефона, не работает.
Телефон или чехол черного цвета не определяется
Если используемый телефон не определяется датчиком, это может быть связано с известной проблемой обнаружения черных телефонов. Используйте белый лист бумаги, чтобы прикрыть датчик во время работы, или смените чехол телефона на более светлый.
Поврежденный датчик
Убедитесь, что датчик действительно неисправен, попробовав использовать с устройством другие телефоны. Если устройство не распознает ни один телефон, датчик необходимо заменить. (ссылка)
Устройство не подключается
Ваш телефон не подключается по Bluetooth или Wi-Fi.
Bluetooth не обнаруживается
Если Bluetooth не подключается к телефону, попробуйте обновить приложение DJI GO до последней версии. Если проблема сохраняется, замените модуль Bluetooth.
Ошибка активации
Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi для успешной первой активации. Если Wi-Fi не работает, попробуйте перезагрузить роутер или заменить модуль Wi-Fi.
Держатель телефона не фиксирует телефон
Держатель не может удержать телефон, он расшатался, что влияет на работу устройства.
Неисправный зажимной механизм
Если зажимы не могут должным образом удерживать телефон, проверьте затяжной винт. Если винт не двигается или застрял, снимите или замените его. Если винт двигается, но не затягивает зажим, убедитесь, что зажимам ничего не препятствует. Если препятствий нет, возможно, винт сломан, и его можно отремонтировать или заменить.
Сломанные зажимы
Если сами зажимы каким-либо образом сломаны, снимите их и замените на новые.
William Tyler Wills
Участник с: 09/28/17
432 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
32 Комментариев
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Ответить Поделиться
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Ответить Поделиться
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Ответить Поделиться
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Ответить Поделиться
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 290
За все время: 52,466
