Тостер Oster 6329 — это тостер коммерческого класса
Тостер не включается
«Тостер не реагирует на нажатия»
Устройство не подключено
Убедитесь, что тостер правильно подключен к исправной электрической розетке.
Неисправность кабеля питания
Если кабель питания неисправен, тостер не будет работать. Самая частая причина полного отказа — выход из строя кабеля питания. В этом случае лучший вариант — заменить кабель питания.
Замена шнура питания Oster 6329
Хлеб поджаривается неравномерно
«Тосты постоянно получаются либо слишком светлыми, либо слишком темными»
Неправильное положение ручки тостера
Если хлеб получается слишком светлым, сначала попробуйте повернуть ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру нагрева. Если хлеб получается слишком темным, сначала попробуйте повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы снизить температуру нагрева.
Выход из строя резистора
Если тосты постоянно получаются слишком светлыми при самой темной настройке или слишком темными при самой низкой, возможно, произошла неисправность резистора. Скорее всего, проблема в резисторе на плате управления, и его необходимо заменить.
Замена резистора платы управления Oster 6329
Кнопки не работают
«Кнопки не реагируют на нажатия»
Если кнопки не реагируют ни на какие действия, скорее всего, проблема связана с резистором на плате управления тостера, и плату необходимо заменить.
Хлеб не поднимается
«Хлеб застревает внизу после завершения приготовления»
Неисправность пружины фиксатора рычага
Если тосты не поднимаются должным образом, скорее всего, проблема в пружинах, которые выталкивают тост вверх после завершения работы. Обычно это происходит из-за износа или низкого качества пружин. В этом случае пружины необходимо заменить.
Замена пружины фиксатора рычага Oster 6329
Перекос полки для подъема хлеба
Другой возможной проблемой может быть неправильное положение самой подъемной полки внутри тостера. Это легко диагностировать: подъемная полка будет находиться вне направляющих и болтаться внутри устройства. Чтобы исправить это, необходимо установить новую подъемную полку.
Замена полки для подъема хлеба Oster 6329
Если один из резисторов вышел из строя, тостер не будет работать так, как должен. Эту проблему сложно диагностировать, но одной из частых причин является выход из строя резистора R3. В этом случае необходимо заменить резистор R3.
Хлеб прожаривается больше с одной стороны
«Хлеб сильно поджарен с одной стороны, но не с другой»
Неисправность пружины захвата хлеба
Если хлеб прожаривается неравномерно, это может быть вызвано проблемой с пружинами захвата хлеба. Это легко диагностировать, наблюдая за тостером: правильно ли хлеб располагается во время приготовления. Если боковые зажимы не смыкаются перед началом обжарки, скорее всего, проблема в пружинах, обеспечивающих этот процесс. Лучший вариант — заменить эти пружины.
Замена пружины захвата хлеба Oster 6329
Тостер включается сам по себе
«Тостер спонтанно включается без нажатия на рычаг»
Если кабель питания неисправен, тостер может не включаться сам по себе. В этом случае лучший вариант — заменить кабель питания.
Blaine Oelkers
Участник с: 01/24/14
131 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,943
