Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Вы включаете блендер, но ножи не вращаются при нажатии кнопки ON или выборе определенной скорости.
Блендер не подключен к сети
Убедитесь, что блендер выключен, а затем проверьте, правильно ли вставлена вилка в исправную электрическую розетку. Если блендер не был подключен к розетке, подключите его должным образом, после чего включите и используйте по назначению.
Повреждение кабеля питания
Осмотрите кабель питания на наличие разрывов или повреждений изоляции. Если они есть, попробуйте заменить кабель питания, следуя этому руководству по ремонту. Если это не решило проблему, возможно, причина в чем-то другом. Ознакомьтесь со следующими симптомами.
Неисправна печатная плата
Если кабель питания исправен и надежно подключен к розетке, возможно, вышла из строя печатная плата. В этом случае вам необходимо заказать новую печатную плату и заменить текущую плату, используя это руководство по ремонту.
Неисправен двигатель
Если после проверки всех вышеперечисленных причин блендер по-прежнему не работает, возможно, неисправен двигатель. В таком случае вам нужно приобрести новый двигатель и заменить им старый, следуя этому руководству по ремонту.
Контейнер протекает
Вы пытаетесь смешать ингредиенты и замечаете, что жидкость вытекает из блендера.
Контейнер присоединен неправильно
Если жидкость вытекает из-под нижней части контейнера, возможно, он неправильно установлен на блок ножей. Убедитесь, что контейнер плотно закрыт и правильно закреплен на основании с ножами.
Проверьте контейнер на наличие трещин
Проверьте, не течет ли жидкость из другого места на контейнере. Если это так, вероятно, контейнер треснул или поврежден, и его необходимо заменить, следуя этому руководству по ремонту.
Блендер плохо измельчает продукты
Вы замечаете, что продукты не измельчаются, остаются кусочками или ножи заклинивает.
Пища застряла между ножами
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от питания. Затем проверьте, не застряла ли пища в ножах. Если она препятствует вращению ножей, аккуратно извлеките ее ложкой или лопаткой, стараясь не порезаться о лезвия. После того как вы устранили препятствие, включите блендер в розетку, запустите его и продолжайте работу.
Затупились ножи блендера
Убедитесь, что блендер отключен от питания и выключен. Визуально проверьте, не затупились ли ножи. Если они затупились, аккуратно открутите блок ножей от стеклянного контейнера. Снимите ножи, приобретите новые и установите их, следуя этому руководству по ремонту.
Ножи не вращаются
Вы пытаетесь использовать блендер, но ножи не вращаются.
Пища заклинила ножи
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от питания. Затем проверьте, не застряла ли пища в ножах. Если застряла, аккуратно удалите ее и попробуйте использовать блендер снова. Если он не работает, проверьте, герметичен ли контейнер.
Контейнер неплотно закрыт
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от питания. Проверьте, плотно ли закручен контейнер на основании. Если ножи по-прежнему не работают, вероятно, неисправен двигатель.
Если требуется замена двигателя, вам необходимо купить новый. Его можно приобрести здесь. Затем установите новый двигатель, следуя этому руководству по ремонту.
Блендер внезапно останавливается во время работы
Блендер перестал работать в процессе использования.
Блендер отключился от сети
Выключите блендер и проверьте, не отсоединился ли кабель питания во время работы. Если он отсоединился, вставьте вилку обратно в розетку и включите блендер для продолжения работы.
Выключите блендер и отключите кабель питания от розетки. Удалите пищу, которая блокирует вращение ножей. Будьте осторожны, чтобы не порезаться о лезвия во время удаления пищи. После того как препятствие будет устранено, снова подключите блендер к сети и продолжайте работу.
Двигатель перегрелся
Возможно, перестал работать вентилятор охлаждения двигателя. В этом случае вам необходимо заменить вентилятор, следуя этому руководству по ремонту.
Jonathan Larson
Участник с: 04/14/14
206 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Ответить Поделиться
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Ответить Поделиться
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Ответить Поделиться
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 23,389
