Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
При попытке включить блендер он не подает признаков жизни.
Неисправность электрического кабеля
Электрический кабель блендера слишком неплотно сидит в разъеме или не работает. Убедитесь, что кабель подключен к сети и что в используемой электрической розетке есть питание.
Сработал автоматический выключатель
Если блендер по-прежнему не включается, проверьте, не сработал ли в вашем доме автоматический выключатель (автомат).
Неисправность материнской платы
Если после выполнения всех вышеперечисленных действий блендер все равно не включается, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Инструкции по замене материнской платы см. в (этом руководстве).
Ножи блендера не вращаются
Блендер включен, но ножи не вращаются.
Заклинивание ножей
Крупные куски продуктов могут застрять под ножами, создавая трение, достаточное для остановки вращения. Отключите блендер от сети, проверьте блок ножей и тщательно вымойте чашу блендера.
Переполнение чаши
Удалите часть продуктов и/или жидкости и попробуйте снова, используя меньшее количество ингредиентов. Заполнение чаши этого блендера более чем на 473 мл создает избыточную нагрузку.
Неисправность приводного вала
Основная шестерня двигателя могла выйти из строя и перестать вращаться. В этом случае может потребоваться полная замена шестерни и двигателя. Инструкции по замене шестерни и двигателя см. в (этом руководстве).
Протекание блендера
Во время работы из блендера вытекает жидкость.
Разбитая стеклянная чаша
Если жидкость вытекает из самой чаши, необходимо приобрести новую.
Новую чашу можно найти по адресу http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Неправильно установленное или изношенное уплотнительное кольцо
Проверьте уплотнительные кольца под чашей, открутив ее от основания. При откручивании чаши ножи извлекаются. Если уплотнение смещено, установите кольца правильно. Если кольца изношены, их необходимо заменить.
Сменные кольца можно найти по адресу http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Ржавчина на ножах
Видна ржавчина на ножах
Ножи подвергались длительному воздействию воды
Если блендер долгое время находился в воде (например, в посудомоечной машине или раковине), ножи могли заржаветь. Не пытайтесь использовать заржавевшие ножи. Необходима полная замена ножей.
Сменные ножи можно найти по адресу http://www.oster.com/parts-andaccessorie...
Loren Hyer
Участник с: 09/20/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G8, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G8
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 31
За все время: 753
