Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер протекает
Жидкость обнаружена рядом с основанием блендера.
Блок ножей прикручен недостаточно плотно
Убедитесь, что блок ножей, навинченный на чашу блендера, затянут до конца.
Блок ножей треснул
Проверьте пластиковый корпус блока ножей на наличие трещин. Если видимых трещин нет, убедитесь, что блок ножей сухой, и наполните область вокруг ножей водой, не допуская переливания. Если из блока ножей вытекает вода, значит, есть трещина, и блок ножей необходимо заменить. Замена блока ножей
Чаша блендера треснула
Если блок ножей не поврежден, осмотрите чашу блендера на наличие трещин. Если видимых трещин нет, вымойте блендер и тщательно высушите его. Наполните чашу блендера водой над раковиной и проверьте, нет ли протечки. Если вода вытекает, необходимо заменить чашу. Замена чаши блендера
Крышка-поилка треснула
Осмотрите крышку-поилку на наличие трещин на поверхности и деформаций резьбы, которая вкручивается в чашу блендера. Замените крышку-поилку, если это так.
Уплотнения блендера установлены неправильно
Осмотрите блок ножей и крышку-поилку, чтобы убедиться, что оба уплотнения правильно установлены в соответствующие пазы.
Уплотнения блендера требуют замены
Извлеките уплотнения из блока ножей (в месте навинчивания чаши), а затем из крышки-поилки (в месте навинчивания чаши). Проверьте их на наличие трещин или порезов. Если есть повреждения, замените соответствующее уплотнение. Замена уплотнения блока ножей. Замена уплотнения крышки-поилки.
Блендер не включается
Что бы вы ни делали, блендер не включается.
Блендер не подключен к электросети
Убедитесь, что шнур питания вставлен в электрическую розетку.
Отключите блендер от сети. Убедитесь, что блок ножей, навинченный на чашу блендера, затянут до конца.
Чаша блендера неправильно установлена в основание
Убедившись, что блок ножей закреплен на чаше, установите чашу в основание блендера. Чтобы блендер запустился, стрелки на боковой стороне блока ножей должны совпасть со стрелками на основании блендера. Теперь вдавите чашу блендера в основание. Блендер должен включиться.
Блендер включается, но ножи не вращаются
Слышно, как работает мотор, но ничего не смешивается.
Отключите блендер от сети. Убедитесь, что блок ножей полностью навинчен на чашу блендера.
При установке чаши блендера в основание стрелки на боковой стороне блока ножей должны совпасть со стрелками на основании блендера. Теперь вдавите чашу блендера в основание. Блендер должен включиться.
Нож расшатался в блоке ножей
Снимите блок ножей с чаши блендера, если вы еще этого не сделали. Аккуратно попробуйте пошевелить нож. Если нож болтается, его необходимо закрепить.
Чаша блендера застряла в основании
Вы не можете извлечь чашу блендера из основания.
Остатки пищи застряли между блоком ножей и основанием блендера
Если остатки пищи попадают между блоком ножей и основанием блендера, это может привести к тому, что две детали заклинит. Отключите блендер от сети. Не снимая чашу блендера, переверните весь блендер вверх дном. Открутите чашу блендера. Поставьте основание блендера на стол в нормальное положение. Попробуйте повернуть блок ножей, чтобы отсоединить его от основания блендера. Если вы сможете снять блок ножей и заметите остатки пищи, очистите их, что предотвратит повторное заклинивание.
Резьба на блоке ножей и/или основании блендера деформирована
Отключите блендер от сети. Не снимая чашу блендера, переверните весь блендер вверх дном. Открутите чашу блендера. Попробуйте повернуть блок ножей, чтобы отсоединить его от основания блендера. Снимите блок ножей. Если резьба на основании блендера деформирована или сорвана, его необходимо заменить. Если повреждена резьба на блоке ножей, вам потребуется заменить блок ножей.
Ножи блендера ржавеют
Вы видите видимую ржавчину на ножах.
Ножи блендера слишком долго находились в воде.
Ржавчина появляется только в том случае, если ножи находились в воде в течение очень длительного времени. Если ножи ржавеют, вам необходимо заменить блок ножей.
16 Комментариев
The blender comes on with all red and green lights blinking continuously but cannot operate any of the buttons. Could there be a problem?
Jake Ayin - Ответить Поделиться
My blade assembly is stuck on my sport bottle
Hannah - Ответить Поделиться
Mine too I tried taking it out
Sarah Sumagang Fallan - Ответить Поделиться
I passed the 20oz marking and the blade assembly won’t come off
Motor is turning but seems the bottom fitting of the bottle doesn't trip the switch on the main. Base
pjwhiting - Ответить Поделиться
